Fußraumbeleuchtung im B8
VW Passat B8
Weiß jemand ob es möglich ist fußraumbeleuchtung hinten nachzurüsten? Vorne ist es ja vorhanden aber so viel ich weiß gibt es hinten nicht ab Werk.
Moin, moin,
über die Nachrüstmöglichkeit der Fußraumbeleuchtung hinten gab es schon mal etwas in dem Thread "Licht und Schatten beim B8" .
Habe es mal rausgesucht.
@Verleihenix schrieb am 3. Mai 2015 um 22:22:35 Uhr:
@Antares_65 schrieb am 9. Dezember 2014 um 21:48:53 Uhr:
Originalteile für die Fußraumbeleuchtung:
2x LED-Leuchte 5G0 947 409
2x Kontaktgehäuse 1J0 971 972
2x Einzelleitung 000 979 019 E
entsprechend lange 05,mm² Litzen zur Verlegung von den Sitzen nach vorne. Einmal in braun für Masse und einmal (wer möchte) in grau-rot, Grau alleine tut es aber auch für Plusversorgung.
Eine detailliertere Einbauanleitung wird ich schreiben, wenn ich dazugekommen bin, den Einbau zu vollenden.
Moin, moin,
hast Du Deinen Einbau schon vollendet?
Wäre schön wenn Du davon berichten könntest.
Wie und wo hast Du die Hinteren angeschlossen?
Einfach nur parallel zu den Vorderen,
gibt das keine Problem?
Diese sind ja dimmbar.
@Antares_65 schrieb am 6. Mai 2015 um 17:48:35 Uhr:
ja, Einbau abgeschlossen. Habe sie parallel zu den vorderen angeschlossen. Probleme gibt es keine.
Einzige Schwierigkeit, bzw. Fummelei war es, das Kabel vom Sitz unter dem Teppich entlang nach vorne zu verlegen. dazu braucht man auf jeden Fall ein längeres Stück Schweißdraht. Das kann man dann unter dem Teppich entlang schieben, das Kabel unter dem Sitz einhängen und nach vorne ziehen.
Eine detaillierte Einbauanleitung habe ich leider nicht anfertigen können. Sorry dafür
Moin, moin,
super danke Dir.
Das heißt, Du kannst sie jetzt mit der Ambientebeleuchtung über das Menü in der Helligkeit
ändern, habe ich das richtig verstanden?
262 weitere Antworten
262 Antworten
Die Bilder zeigen die Beleuchtung beim Tür öffnen / einsteigen , und einmal bzw drei mal während der Fahrt . Einmal 10% 50% und 100% der einstellbaren Lichtleistung 🙂
Mußt die Bilder nur noch anhängen 😁
+3
Liegt an der guten 2300 er Leitung aufm Land 😁
Was meint ihr dazu ? Bei Interesse an einem Set kurze pn an mich . Gruß
Sieht gut aus, bin nur zu blöd so etwas einzubauen.
Wie schaffst du es denn das die Helligkeit beim öffnen der Tür und während der Fahrt unterschiedlich ist? Sieht gut aus. Vorne reicht mir das aber vollkommen aus. Hinten werde ich glaube ich auch noch nachrüsten.
Bei offener Tür ist doch immer max. Helligkeit und bei Tür zu entsprechend der Einstellung.
Hat Ambiente Plus auch keine Beleuchtung hinten?
Im Fußraum nein.
Ok,habe ich noch garnicht drauf geachtet mit der unterschiedlichen Helligkeit. Ich habe es aber auch relativ hell stehen.
Da auch die E-Sitze im B8 irgendwo angesteckt sein müssen, werde ich im Hellen mal nach der "Kupplungsstation" unterm Sitz schauen und die FRB hinten wie im B6 verkabeln.
Also meine Sets sind relativ easy einzusetzen . Beim b8 war es nochmal einfacher da nicht erst eine geschaltete 12v Verbindung gesucht werden musste.
Ist eher Plug and Play . Die originalen raus und mein set angebracht 😉
Leuchten die Fussraumleuchten ohne das Ambientepaket (nur Licht und Sicht Paket) auch während der Fahrt oder nur beim Öffnen der Tür?
Habe zwar das Ambientepaket will aber meinen B8 gegen einen anderen tauschen, der das Ambientepaket leider nicht hat. Ich finde, diese Beleuchtung bei Nachtfahrten sehr angenehm.
Ist auch während der Fahrt an. Hab nur einen CL mit Serien-Fußraum-Beleuchtung vorne.
