Fussraumbeleuchtung bleibt an / Schiebedachregler leuchtet nicht
am Samstag war es endlich so weit. Konnte den Golf in Wolfsburg abholen.
Dank dieses Forums habe ich dann auch gleich nach Spaltmaßen geguckt und siehe da, die Heckklappe ist nicht richtig drin. Habe dafür sofort eine Mängelliste bekommen um es beim Händler ändern zu lassen.
Aber auf der Rückfahrt sind mir 2 Dinge aufgefallen, wo ich weder im Handbuch noch bei der SUFU eine Antwort zu gefunden habe. Von daher meine Frage ob das so ist oder ob es ein Mangel ist.
1. Sobald das Licht an ist, ist die Fussraumbeleuchtung permanent an und bleibt es auch.
2. Der Regler für die Öffnung des Schiebedaches sieht so aus, als wenn er eine beleuchtete "Kerbe" hat, leuchtet aber nicht.
Vielen Dank für Eure Infos.
nun kann ich selbst die Lösung für das Problem hier beschreiben:
Also ich habe gestern Abend die vodere Innenraumbeleuchtung nach einer Anleitung, die ich hier im Forum irgendwo gefunden habe, ausgebaut. Und zwar soweit, dass die Kabel noch alle angeschlossen waren, die Leuchten jedoch von der Decke runter hingen.
Nun funktionierte die Beleuchtung tadellos - beim Öffnen des Fahrzeugs ging sie an. Beim Umdrehen des Schlüssels bei geschlossenen Türen auch wieder langsam aus.
Als ich sie wieder einbaute, hatte ich wieder das Problem, was ich vorher hatte. Die Innenraumbeleuchtung blieb komplett an. Egal Ob Türen zu waren und die Zündung gestartet oder was auch immer ich an den Schaltern verstellt habe.
Dann wieder alles ausgebaut und da bemerkte im Fahrzeugdach oberhalb der Stelle, wo sonst die vordere Innenraum-Beleuchtung eingeabut ist, dass die eine der Torx-Schrauben die dort zu finden sind, gelöst hatte und dann auf eine Platine der Beleuchtungseinheit drückte. Somit kam es zu den elektrischen Problemen.
Ich habe die Schraube festgezogen, so dass die nicht mehr auf die Platine drückt und schon war das Problem beseitigt.
Solltet ihr mal das gleiche Problem haben, wisst ihr evtl, wo ihr einmal schauen müsst ;-)
Schöne Grüße.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Innenbeleuchtung geht nicht aus' überführt.]
32 Antworten
Hi, kannst du posten, wo ich die Anleitung finde, bei mir geht die Beleuchtung nicht mehr an :-) Danke
Hey @bausi2k habe genau das gleiche Problem wie du !
Meine Vordere Beleuchtung geht nicht mehr an! Weder manuell noch beim Tür aufschließen o.ä.
Kann uns bitte irgendjemand helfen ?
Das wär super !
Danke!!
ich habe nun alles zerlegt und das zeugs ist etwas korrodiert, deshalb funktioniert es nicht mehr. ich habe es etwas gereinigt, das wird halten...
