Funkuhr ausgefallen
Audi A4 B8/8K
heute Morgen hab ich festgestellt, dass die Uhrzeit und das Datum komplett falsch angezeigt werden. Angeblich wäre heute laut FUnkuhr der 25.11.2089.
Wenn die Funkuhr ausfällt, sollte dann nicht automatisch auf Quarzt umgestellt werden? Wie lässt sich dann erklären, dass das Datum vorgestellt wurde?
Hab jetzt mal manualle auf Quartz umgestellt und dann wieder auf Funkuhr, bin gespannt, ob sich das wieder gefangen hat.
Hat schon mal jemand was Ähnliches gehabt?
Hallo.
Wenn man Zugang zu einer Hebebühne oder Grube hat kann man den Empfänger auch selber tauschen.
Ist nicht so schwer.
Hab damals ein paar Bilder davon gemacht und hier Online gestellt.
http://www.motor-talk.de/.../a4-8k-funkuhr-vorhanden-t4166215.html?...
47 weitere Antworten
47 Antworten
wohl eher der Empfänger hinüber
@dukeFahrer:
Du denkst also, dass mein Audi über eine funkuhr besitzt, jedoch der Empfänger kaputt ist?
Wo kann ich das prüfen ?
Der Empfänger sitzt in der Heckstoßstange auf der linken Seite
sieht in etwa so aus
https://www.ebay.de/p/?iid=252876133152&&&chn=ps
oder so
http://www.ebay.de/sch/sis.html?...
verkabelt mit insgesamt drei Adern
gab es mal hier bebildert:
Danke OnkelTom77
Den Thread habe ich schon gelesen. Allerdings kann man nur nach dem defekten Sensor schauen, wenn man das Heck demontiert.
Gibt es eine einfacherer Möglichkeit ?
puh, das ist schwierig.
Wenn Du weißt wie das Ding aussieht und wonach Du gucken musst ist es sicherlich einfacher.
Ich hatte damals bei meinem A4 noch eine AHK verbaut, da blieb wirklich nur die Stoßstange zu demontieren.
Sorry für die schlechte Nachricht 😉
der Empfänger is so dämlich positioniert das nichtmal ans Kabel zum aussteckken kommst ohne die Stoßstange runterzumachen
aber andererseits geht die Stoßstange recht easy ab
Hmm shit. Dann werde ich erstmal den Empfänger kaufen und diesen dann ersetzen sobald der Sline Diffusor darunter kommt. Dann kann ich 2 fliegen mit einer Klappe schlagen.
Schade das es keine einfachere Möglichkeit gibt, bin aber für Vorschläge offen, falls jemand noch einen Trick weiß
da gibt es keinen Trick, an die Schrauben zum abmachen des Empfänger kommst nur ran wenn die Stosstange ab ist
Hm ok. Trotzdem vielen Dank
Moin,Moin
kann ich den Empfänger der Funkuhr per PCDS prüfen ob er funktioniert oder nicht?
MfG-Jakob
Wenn du VCDS meinst: No!!
@flying_horst schrieb am 5. April 2018 um 14:12:46 Uhr:
ich meinte natürlich:🙄 VCDs
Ab 2015 besitzt a4b8 keine Funkuhr mehr nur Quarzuhr
@aprox99
Wo hast du den Blödsinn her? Hab auch einen und musste noch nie die Uhr umstellen.
Was für Blödsinn? Lieber informieren lassen. Habe a4b8 Bj. 09/2015 und er hat keine Funkuhr. War deswegen bei Audi und es wurde bestätigt.Sogar der Meister hat sich gewundert mit den Worten:Habe wieder was gelernt, wusste nichts davon. Es gibt offizieles Info vo Audi
