Funkschlüssel beim R170 prefacelift ohne Funktion
Mercedes
Hallo, ich weiss die Frage erscheint oft aber ohne befriedigende Antwort.
Hab beim Schlüssel ( Funk, 2 Druckknöpfe) die Batt schon 2x gegen neu getauscht.
Keine Reaktion. Der Ersatzschlüssel funktioniert einwandfrei. Mit dem Bart geht auch alles.
Kann es sein, dass die Platine im Schl. einen Fehler verursacht?
Hab den Schlüssel wie oft beschrieben 2x Auf/Zu kurz gedrückt dann sofort Zündung an, nichts.
Gruss, Gerd
5 Antworten
was funktioniert denn nicht.
Lässt sich das Auto nicht öffnen, oder nicht starten, oder beides nicht?
Grüße waltgey
Kommt denn beim drücken aller Tasten die rote Leuchte als Quittung?
Da er noch startet kann man einiges ausschließen...vmtl. wird eine Taste einen weg haben.
