funk zentral für coupe bauj. 94 !!Wichtig!!
Hi leute, hab mir eine funkzentral gekauft ohne stellmotoren, da ich ja schon eine zentralanalge drin habe.
wo finde ich an meinem auto das steuergerät dafür?
oder weiß einer wo es im internet einen plan gibt?!?
danke
19 Antworten
was ich eingedlich wissen will, wo ihr die funkzentral reinbauen würdet. also rechte türe usw. und wo es am einfachsten geht.
ist also 3.20iger modell cuope
Handschuhfach ausbauen und Foto hier einstellen, dann gibbet auch Infos. Achja die Belegung der FFB bitte einscannen und hier posten.
Hä ? Tür wieso das ..
Die Funkalage wird an das ZV-Steuergerät angeschlossen niergens anders und auch dort in der näher würde ich die funkzentrale plazieren!!
also ist das steuergerät hinterm handschuhfach?
wenn ja reicht mir das glaub schon.
sind ja nur die schrauben unten für das handschuhfach, oder ?
Jeweils rechts und Links
2 in den Belüftungsschächten, 2 direkt unterhalb der Klappe, 2 direkt bei den Scharnieren, 2 im Fußraum. 1 10er Schraube unterhalb der Handschuhfach Beleuchtung.
Aufpassen es gibt 2 Steuergeräte 😉 also Bild posten.
ok seh die 2 steuergeräte.. das rechte isses da kommt man aber scheiße hin! hast nen guten vorschlag?
Farbe vom Steuergerät und Farbe des Steckers, Sitz des Steuergerätes, BILD wäre einfacher!
kann das sein, das für auf und zu kabel weiß und blau/grau dafür zuständig sind? bild siehste gleich!
http://mitglied.lycos.de/craked/steruerger%e4t/000_0219.jpg
und
http://mitglied.lycos.de/craked/steruerger%e4t/000_0220.jpg
so nun schieß los =)
Pin 19 Kabelfarbe ZV-ZU (zentralsichern)
Pin 25 ZV-AUF dafür brauchst einen Buchsenkontakt von BMW 61130005199
Das ist das Steuergerät was Du auf dem 2 tem Bild hast, das hinter dem ABS Steuermodul.
Vorgehen: Bat abklemmen, Stecker lösen und los geht es.
für alle die es interessiert hier die Pinbelegung für die ZVM:
1 M Masse
2 E Türkontakt Beifahrertür vom Türkontakt
3 E B+ von Sicherung 7
4 E Türkontakt Fahrertür vom Türkontakt
5 A RxD Diganose zum Diagnosestecker
6 E/A TxD Diagnose zum Diagnosestecker
7 E Zündschloß Klemme R von Sicherung 43
8 E Türgriffkontakt vom Mikroschalter am Türgriff
9 A Ausgang für Schiebedach zum Steuereinheit Schiebedach
10 E Heizsignal vom Relais Türschloßheizung
11 nicht belegt
12 A Wegfahrsperre zum Steuergerät EWS II
13 A Ansteuerung Türschloßheizung zum Relais Türschloßheizung
14 E Crash-Signal Von Airbag Diagnosemodul
15 E Stiftkontakt Beifahrertür von ZV-Antrieb
16 E Stiftkontakt Fahrertür von ZV-Antrieb
17 E Stiftkontakt Beifahrertür von ZV-Antrieb
18 E Stiftkontakt Fahrertür von ZV-Antrieb
19 E Schloßschalter für Sicherung von Schloßschalter
20 E Stiftkontakt Heckklappe zu von ZV-Antrieb
21 E Stiftkontakt Heckklappe auf von ZV-Antrieb
22 nicht belegt
23 nicht belegt
24 E Schnittstelle für Schliessystem von Steuergerät Fernbedienung
25 E Schnittstelle für Schliessystem von Steuergerät Fernbedienung
26 nicht belegt
irgendwie hat das nicht geklappt obwohl wir es auf pin 19 und 25 angeschlossen haben. es hat zwar vom blinker her alles gepasst. klick geräusch und so. aber ging net auf oder zu. die käbel sind auch ziehmlich warm geworden.
war so ein teil von ebay für 30 euro.
keine ahnung was ich falsch gemacht habe. was denkst du?
