FS Eintrag zur Lenkung / Lenwinkel, aber keine Symptome !?
Guten Abend, ich habe gerade bei einem Freund mal den Fehlerspeicher von seinem A6 C7 ausgelesen weil ihm aufgefallen war das es keine Warnung mehr gibt wenn der Audi Notbremsassistent ausgeschalten wird.
Daraufhin sind wir auf ganz komische Fehler gestoßen:
Servolenkung:
1052432 Steuergerät defekt
7341632 Geber für
Motorposition: unplausibles
Signal
Lenkwinkel: Verbindung nicht möglich
Abstandsregeltempomat: 88576 -
Funktionseinschränkung
Keine Kontrollleuchte ist an. Beim Fahren fühlt sich beim Lenken alles normal an. Abstandstempomat funktioniert auch problemlos.
Bevors jetzt in dir Werkstatt geht, hat jemand eine Idee was das sein kann bzw. inwiefern? Vor allem müsste bei so einem Defekt doch wenigstens eine Kontrolleuchte angehen oder?
Danke schonmal für jegliche Hinweise und Ideen!
Flo
8 Antworten
servus,
kannst du mir die fahrgestellnummer vom auto per pn schicken?
grüße stefan
Eintrag Gelöscht, Runde Gefahren, kommt der Fehler wieder ?
@opaaudi schrieb am 20. März 2024 um 23:28:53 Uhr:
Haben wir ausprobiert, Fehler lässt sich nicht löschen und kommt sofort zurück :/
Kabellage vom Steuergerät welches in die Lenkung geht (also nicht das dicke 2 polige und auch nicht das, welches in den Fahrzeugkabelbaum geht, sondern eben das dritte :) ) prüfen. Es ist dort ein Positions-& Momentgeber verbaut, den findet er nicht. Warum keine Leuchte im KI an ist, kann ich Dir leider nicht beantworten. Wenn ihr Pech habt, hat die Elektronik in der Lenkung eine weg. Kann man einzeln bekommen und tauschen (aber nicht bei Audi).
RCEPS oder RCEVO Lenkung? Ich vermute ersteres.
@Lightningman schrieb am 21. März 2024 um 09:32:12 Uhr:
Alles klar, erstmal danke für die ausführliche Erklärung.
Doofe frage, aber ist das ganze „gefährlich“? Kann da was passieren wenn man das nicht umgehend macht?
Florian
Ich sag mal so:
Auf die Frage nach der Gefährlichkeit eines Fehlers an der Lenkung würde ich nicht antworten: „Nee, alles gut.“
Das ist Zock mit dem Teufel.
Einem Kollegen fiel neulich während der Fahrt die Servolenkung aus. Da muss man schon recht kraftvoll am Rad drehen, damit das Auto da hinkommt, wo es hin soll. Nichts für zarte Arme.
@nunkistar schrieb am 21. März 2024 um 10:38:13 Uhr:
Ich sag mal so:
Bin mal 10km mit nem Abschleppseil abgeschleppt worden ohne Servo, wenn dir die Servo plötzlich in der Kurve ausfällt haste keine Chance. Wie du schon sagst, da brauchst du wirklich unfassbar viel kraft und rechnet man nicht mit…
Kann das den passieren?
Der weiß, wovon er redet. Und ja, das kann dann passieren.
