- Golf
- Golf 3
- Frostschutz
Frostschutz
bei meinem Golf steht der Zahnriemen an.
Suche grade die Teile raus.
Auf dem Kühlwasserbehälter steht G11. Es ist aber was rotes eingefüllt.
Es handelt sich um einen AEX von 1995.
Was kann oder sollte ich am besten einfüllen?
5 Antworten
Das rote ist Original von VW-->solltest du bei bleiben.
Aber aus deiner Frage erkenne ich das du die Teuere Brühe von VW nicht bezahlen willst.
Dann verwende das Preisgünstige Prestone.
Was macht VW denn da rein? G12?
Bei VW gibt es das G12+ , wenn Du das komplette Kühlsystem sowieso neu befüllen musst, dann bestell Dir im Netz 3l und den Rest füllst Du mit destillierten Wasser auf.
@PKGeorge schrieb am 25. Februar 2024 um 11:33:35 Uhr:
Anhand der bloßen Farbe willst Du erkennen ob das der "originale" Zusatz ist?
Rote Brühe gibt es auch in Flaschen mit Aufdruck von Febi, Robbyrob, EuroLub, Caramba, BASF Glysatin und was weiß ich noch allem an Marken & Namen. Unermessliche Vielfalt.
Idealerweise kombinierst das mit einem Wechsel der Flüssigkeit und füllst das komplette System mit einer frischen Mischung auf, sodass alles einheitlich ist.
Da bist Du auf der sicheren Seite, da Du nicht weißt, was momentan eingefüllt ist. Zusätze, welche der Norm VW TL 774-G entsprechen sollten allesamt mischbar sein (Wegen der Reste, die im System verbleiben und sonst eine Spülung mit Wasser erfordern)
Z.B.:
https://eurolub.com/de/p/kuehlerschutz-d-40-super-1-5-l-1/
Vorteil:
Rückwärtskompatibel zu Kühlerfrostschutzmitteln nach
Spezifikation VW TL 774-G (G12++), VW TL 774-F (G12+) und VW
TL 774-C (G11).
Weitere Infos:
Ok danke.
G12+ habe ich noch genau 3l. Dann kippe ich die rein.
