frontscheibe Waschwasser betätige kommt bei Heckscheibe es auch raus
VW Passat B8
Servus
Seid letzte Woche bin ich stolzer Besitzer des b8.
Jetzt ist mir aufgefallen wenn ich bei der frontscheibe Waschwasser betätige kommt bei der Heckscheibe auch Wasser raus.da das Auto noch Garantie hat,wollte ich erstmal um Rat fragen,ob es bei euch auch ist.
Lg
8 Antworten
Normal ist das nicht. Das hört sich nach einem Defekt in der Pumpe an.
Moin, bei meinem Arteon ist es getrennt. Hebel rechts ziehen für Frontscheibe, drücken für Heckscheibe. Aber Deine Variante hat auch viel Schönes. Man spart sich einen Handgriff. 😉
@polle5665 Kannst du nur für die Heckscheibe betätigen oder hast du nur die eine Variante?
Ich glaub nur eine Variante.hebel nach vorn ziehen,sollte es vorn raus kommen.
Hebel nach hinten,kommt es hinten.zieh ich den Hebel nach vorn kommt es von vorn und etwas von hinten
Beim Ziehen sollte nur vorne und drücken hinten spritzen. Wie ist den Druck hinten wenn du den Hebel ziehst, gleich wie beim drücken?
Wenn ich nach vorn zieh kommt hinten etwas weniger raus. Ist aber trotzdem nicht zu verachten.
Wenn ich nach hinten drücke,kommt es normal
Das wird ein Defekt der Spritzwasserpumpe bzw. der darin befindlichen Ventile sein.
Ob vorn oder hinten gespritzt werden soll wird über die geänderte Laufrichtung der Pumpe gesteuert (Hebel ziehen oder drücken). Die Ventile in der Pumpe geben dann die entsprechende Leitung nach vorn oder nach hinten frei bzw. blockieren diese entsprechend.
Zitat:@fwcruiser schrieb am 24. Juni 2025 um 15:18:12 Uhr:
Das wird ein Defekt der Spritzwasserpumpe bzw. der darin befindlichen Ventile sein.Ob vorn oder hinten gespritzt werden soll wird über die geänderte Laufrichtung der Pumpe gesteuert (Hebel ziehen oder drücken). Die Ventile in der Pumpe geben dann die entsprechende Leitung nach vorn oder nach hinten frei bzw. blockieren diese entsprechend.
Passt vielen Dank.
Muss ich mal bei meiner Garantie nach fragen,ob sie es übernimmt
