fressen die 20" so viel Leistung?
Audi S5 8T & 8F
das schnellste was ich auf den 17 " erreicht habe war 275. allerdings
wär da noch mehr drin gewesen aber mit Winterreifen wollt ich dann nicht mehr. mit den 20igern sind mit hängen und würgen nur 262 drin.
Sollen die paar cm mehr breite so viel ausmachen? und das bei über 300Ps?
hi,
der grund für die geringere vmax sind die massenträgheitsmomente! 😉
mit deinem tacho hat das wenig zu tun, da der abrollumfang der beiden unterschiedlichen räder nicht mehr als +/- 4% betragen darf! sonst hättest du zweimal im jahr die auflage, deinen tacho anpassen zu lassen...
umso größer der felgenradius, desto höher muss die kraft sein, die aufgebracht werden muss, um das rad in bewegung zu setzten!
grüße
36 weitere Antworten
36 Antworten
Original geschrieben von klemmei
hi,
grüße
richtig
fahr 18 zoll mit 245 und 19 Zoll mit 245 da merkste schon einen Riesen unterschied
breite spielt auch eine Rolle klar aber nicht die einzige wie manche gern behaupten.
grüße
das würde ich so pauschal nicht unterschreiben, zwischen den beiden erreichbaren v-max des TE liegen ja auch nichtmal 5% abweichung, also warum kehrt ihr die +/- 4% alle so pauschal unter den teppich.
Also, bei plus 300 PS sollte man davon eigentlich nichts merken. 😉
Ich fahre 255/35 R19 im Winter und 255/30 R20 im Sommer und bemerke Null Unterschied!
Die nehmen sich in der Breite und ebenfalls im Abrollumfang welcher bei 0,02% liegt) nichts.
Da wirst du keinen spürbaren Unterschied merken.
Ja, klar. Trotzdem merkt man m.M.n. bei stärkeren Autos keinen Unterschied, egal ob 18 oder 20 Zoll.
na ja so hab ich auch gedacht.. denn kraft sollte ja genügend da sein ..
Vmax ist nichts was man "merkt". Der Mensch hat keine Sensorik für Geschwindigkeit.
Merken kann man Bescheunigungen. Und die sind natürlich abhängig vom Gewicht und der Gewichtsverteilung der Räder.
Gruss,
Chip
