Freisprecheinrichtung von audio-profi
ich habe mir von audioprofi eine freisprecheinrichting über ebay gekauft.leider ist keine beschreibung für den kabelbaum dabei gewesen. da ich dieses demnächst in meinem neuen astra cdti 74kw einbauen möchte und nichts beschädigen möchte, würde ich gerne wissen ob jemand diese freisprecheinrichtung besitz und die anleitung noch hat.vielleicht kann mir jemand sagen wo die einzelnen kabelfarben hinkommen (an welche pole). bedanke mich schon mal im Vorraus.
19 Antworten
FSE
Hallo Astrahase,
hat die FSE auf der seite die vom Steuergerät kommt lose kabel oder ein stecker?
Wenn ja einfach den VDO stecker hinterm H-Fach einstecken, dazu muß dein neuer auch vorgerüstet sein.
Wenn es lose kabel sind müßten Rot, Blau, Gelb, Braun oder Schwarz sein.
Rot -----> abgesichertes Dauerplus Kl.30
Blau-----> abgesichertes Zündungsplus Kl.15
Braun oder Schwarz -----> Fzg masse Kl.31
Gelb -----> Telefonstummschaltung
Mfg
Re: FSE
Original geschrieben von Omega-Camper
Hallo Astrahase,
Wenn ja einfach den VDO stecker hinterm H-Fach einstecken, dazu muß dein neuer auch vorgerüstet sein.Wenn es lose kabel sind müßten Rot, Blau, Gelb, Braun oder Schwarz sein.
Gelb -----> TelefonstummschaltungMfg
es sind alles einzelne Kabel
rot
schwarz
grün
lila
gelb
weiß
braun
und blau
????? welcher wohin.
Hi zusammen,
so einfach ist das mit der Freisprecheinrichtung wol auch nicht. Wo liegt bei Astra H geschaltet Plus frei verfügbar herum ?
Ich bekomm die Kl+15 doch nur irgendwo an der Klimaanlage. Am Warnblinker ist die doch viel zu schwach und bricht bei Belastung sofort ein !
Das Radio hat nur Dauerplus. Das wird via CAN-Bus eingeschaltet !
Oder gibt's noch nen Punkt wo ich KL15 abgreifen kann ?
Grüße aus dem Westerwald
Audioman
Re: Re: FSE
rot
schwarz
grün
lila
gelb
weiß
braun
und blau
.....steht da irgendwo FWD (Funkwerke Dabendorf ) drauf ??
Original geschrieben von AudioMan
Hi zusammen,
Oder gibt's noch nen Punkt wo ich KL15 abgreifen kann ?Grüße aus dem Westerwald
Audioman
Da Kann ich dir noch nicht weiterhelfen, da ich meinen Astra erst in der ersten Augustwoche bekomme.So Lange habe ich noch nie auf ein Auto
gewartet.
Grüße aus NRW
Re: Re: Re: FSE
Ja Funkwerk Dabendorf GmbH
.... ich denke du hast den Einbausatz bei EBAY ersteigert !!??
Ja richtig nur ohne einbauanleitung.
ok, dann mal los.
Also
rot Dauerplus Kl. 30
braun Masse Kl.31
blau Zündung Kl. 15
gelb Radiostummschaltung
grün Lautsprecher -
violett Lautsprecher +
schwarz Radiolautsprecherausgang -
weiß Radiolautsprecherausgang +
ok, dann mal los.
Alsorot Dauerplus Kl. 30
braun Masse Kl.31
blau Zündung Kl. 15
grün Lautsprecher -
Danke :hast du schon Erfahrung mit der Anlage gemacht ? wenn ja welche.
Grüße aus NRW
nein , Erfahrungen mit der Anlage habe ich nicht. Mir ist aber die Steckerbelegung läufig, da ich Freisprechanlagen einbaue.
Bei braun und schwarz ? ist schwarz nicht immer Masse ?
Bei einem Fiesta hatte ich mal mit 'nem Freund ein Radio angeschlossen, es gab keine Vorbereitung.
Der Anschluß an schwarz führte immer dazu, daß das rechte Rücklicht nicht mehr brannte, genauer: die Sicherung war überlastet und ging kaputt :-( Obwohl wir nachgemessen hatten, ear es wohl doch zu schwach.
Mit dem braunen hatte es dann funktioniert.
So endet es wenn man ohne Ahnung anfängt rumzubasteln. Gut, daß es damals keine elektronischen Bremsen gab 😉
