Frau braucht Hilfe in Koblenz
Hallo erstmal; ich suche Hilfe bei einem Kühlwasserproblem bei meinem 89er Golf Cabrio, 1,6l Motor 75 PS.
Ich wollte gerade los da habe ich in der Garage unter dem Auto ne recht große Kühlwasserlache gesehen. Es tropft aus der wasserpumpe. Ein Bekannter sagt nun er könne mir die wechseln, wenn sie nicht über den Zahnriemen läuft.
Nun mal meine Frage:
Läuft die wasserpumpe bei meinem Motor über den Zahnriemen oder "nur über den Keilriemen?
Benötige ich über ne neue wasserpumpe hinaus noch andere Teile bei der Reparatur?
Bei nem größeren Auktionshaus habe ich zwei Wapus gefunden 1 x kostet die 28,00 € und die andere um die 45 Eus
Wer kann mir kurzfristig hier mal nen Tipp geben?
lg simi
...der Teil wo die Wapu oben am Motorblock anliegt sollte natürlich erst mal mit Schleifpapier gereinigt werden. Den O-Ring sollte man mit ein wenig Fett in die Nut von der Wapu legen damit dieser beim Einbau nicht verrutschen kann. Bitte Fett nehmen und kein Öl.
Beim Einsatz des Tehrmostates ist folgende Reihenfolge wichtig: 1) Thermostat einlegen, 2) Dichtring einlegen, 3) Gehäuse aufsetzen und gleichmäßig festschrauben. Die Schrauben brauchen max. 15-20Nm, da sonst das Plastik brechen kann und dann Undicht wird. Das ein Dichtring übrig bleibt ist normal, bei der Wasserpumpe sind i.R beide Dichtringe dabei die du brauchst und beim Kauf des Thermostat sind auch welche drin.
35 Antworten
die Wasserpumpe läuft nicht über den Zahnriemen, sondern über einen Keilriemen.Wäre noch gut zu wissen, was du für einen Motorkennbuchstaben hast.Findest du im Kofferaum an einem Aufkleber beim Ersatzrad(mit MKB abgekürzt). Ist auch nicht so schwer die zu tauschen. Vom Preis her ist das normal.Würde gerde das Thermostat auch mit tauschen. Ansonsten einfach mal beim nächsten Teile-Händler nachfragen.
Grüße Basti
Moin!
Ich würde ad hoc jetzt sagen, dass sie nicht über den Zahnriemen läuft. Aber am einfachsten ist es, wenn Dein Bekannter Dir unter die Haube guckt oder Du ein Bild machst und es einstellst. Dann weiß er Bescheid oder hier kann Dir jemand genaueres sagen.
wasserpumpe läuft nur bei den 1.3ern über den zahnriemen (mh, nu, nz etc...)
is also nicht unbedingt ein problem die zu tauschen.
Danke euch schon mal vorab......, super.
Brauch ich ausser der wasserpumpe denn noch was ? Teilehändler fragen ist schlecht heute wg feiertag.......
vg simi
ja keinen Ebay scheiss kaufen, zumindest nicht bei so wichtigen teilen wie ner Wapu...
Thermostat würde ich gleich mit erneuern ebenfalls nicht von ebay😉
Und je nach alter und Zustand auch gleich den Keilriemen... den von mir aus bei Ebay besorgen...😉
Original geschrieben von bastAK
Hallo,die Wasserpumpe läuft nicht über den Zahnriemen, sondern über einen Keilriemen.Wäre noch gut zu wissen, was du für einen Motorkennbuchstaben hast.Findest du im Kofferaum an einem Aufkleber beim Ersatzrad(mit MKB abgekürzt). Ist auch nicht so schwer die zu tauschen. Vom Preis her ist das normal.Würde gerde das Thermostat auch mit tauschen. Ansonsten einfach mal beim nächsten Teile-Händler nachfragen.
Grüße Basti
Hallo Ihr guten....., hab`nun mal nachgeschaut;
der Motorkennbuchstaben lautet: EW
das war auf nem Aufkleber hinten ziemlich versteckt im Kofferraum. Nur von MBK o ä hab`ich nix gefunden.......
Ändert sich jetzt etwas an eurer Aussage das die Wapu nitt über`n zahnriemen läuft???
lg und danke vorab
simi
Na ja, da muß richtig MKB stehen! siehe Anhang! kann man schlecht erkennen aber RP ist mein MKB
so weißt du wo du suchen musst.
Naja, ein Z kann man schon mal mit nem W verwechseln 😉
Wenn er wie oben erwähnt 75 PS hat, kanns also nur der EZ sein.
Ich auch nicht! scheint es wohl zu geben!
http://www.google.de/search?q=EW+MOTOREN+VON+VW&ie
Die Dichtung vom Pumpengehäuse sollte auch erneuert werden.
@golfzwo Und 89 war es wohl noch das Cabrio auf Golf-1 Basis 😉.
Gleich erstmal eiskalt überlesen, dass es sich hier um ein Erdbeerkörbchen handelt... 😁
Asche auf mein Haupt...^^
