Fragen zur Parkdistanzkontrolle (PDC)
Hallo Leute!
Heute ist mir Folgendes aufgefallen:
Beim Reinfahren in meine Garage bin ich ziemlich nahe an den Golf meiner Frau rangefahren, da sonst beide Autos keinen Platz haben. Als ich schon ziemlich nahe kam (ca. 15-20cm), und ich keinerlei Piepsen hörte oder ein Bild am Navi sah, wurde ich von der Frau eingewiesen. Fazit: ich stehe jetzt ca. 5-10cm vom Golf entfernt, und bekam zu keiner Zeit eine Meldung.
Nun meine Frage: was habe ich verpasst? was muss ich ändern? was läuft da?
Beim Rückwärtsfahren funktionieren die vorderen Sensoren übrigens ausgezeichnet, also kein Defekt.
Bitte um Infos!
Die PDC startet nach Einlegen des Rückwärtsganges automatisch (PDC-Taster leuchtet orange). Dieser Zustand bleibt auch bei Gangwechsel bis zu einer gewissen Geschwindigkeit erhalten, bevor automatisch deaktiviert wird (Beleuchtung aus/rot).
Ansonsten ist das System bei Bedarf personell durch Drücken des Tasters zu aktivieren.
41 Antworten
ich bin's noch mal.
Hab eben mal nachgeschaut und ein wenig rum gespielt.....
Ich habe übrigens ein RNS315 also das kleine Navi, hier kann man keine Einstellungen bzgl. PDC vornehmen.
Hab dann mal mehrfach den Schalte zur manuellen Betätigung in den unterschiedlichsten Situationen gedrückt.
Irgendwie ohne Erfolg, dachte ich zumindest..... ich bin dann wieder los und wollte eigentlich vom Büro aus den Freundlichen anrufen ... als ich dann in der Firma den Rückwärtsgang einglegte ging doch tatsächlich wieder alles!?
Komisch komisch
Ich werde das mal weiterhin beobachten und mich ggfls. noch mal melden
Bis dann
Michael
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'PDC aktiviert nicht mehr automatisch' überführt.]
Vielleicht ist auch einer deiner Sensoren kaputt...müsste man mal den Fehlerspeicher auslesen, wär zumindest eine Möglichkeit! Sollte der Fehler wieder auftreten, würde ich sofort zum Freundlichen fahren, hast ja noch Garantie 😁
Zumindest die Lautstärke des Piepsens sollte einzustellen gehen.
Das Piepen kommt nicht aus dem Radio, daher hat das Radio mit der PDC auch gar nix am Hut 🙂
Lautstärke kann man im pdf Stg codieren.
Danke Torsten.
Hab das mit der PDC Audioabsenkung verwechselt, die man im Setup einstellen kann.
Danke Torsten.
Ach was no Problemo
ich lebe das Thema nochmal auf, da mich die Problematik auch umtreibt.
Letztlich wurde in den Beiträgen ausgiebig über das Für und Wider der Systeme vom VW und MB diskutiert, die Antwort auf die Frage nach der Konfigurierbarkeit blieb jedoch offen.
Daher nochmal: Lässt es sich beim Passat umstellen oder codieren, dass alle (oder nur die Vorderen bei Vorwärtsfahrt) Sensoren bei Geschwindigkeiten unter 15km/h aktiv sind? Und dass ohne Rückwärtsgang oder den „P“-Knopf.
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
Viele Grüße.
Da der Passat das gleiche Steuergerät wie der Alhambra und sharan nutzt kann ich dir sagen dass ich keine Einstellungen dafür gefunden habe.
@edakm schrieb am 3. Mai 2016 um 22:41:56 Uhr:
Hallo zusammen,ich lebe das Thema nochmal auf, da mich die Problematik auch umtreibt.
Viele Grüße.
Ein Tastendruck und du wirst glücklich 😉
@Thraciel schrieb am 6. Mai 2016 um 23:40:10 Uhr:
Viele Grüße.Ein Tastendruck und du wirst glücklich 😉
Es ist auch das Daran-Denken-Wenn-Es-Eng-Wird.
