Fragen zum DPF
ich bekomm im Feb mein neuen A4 2.0TDI 170PS.
Da ich nur Kurzstrecke fahr mach ich mir sorgen um den DPF.
Wie oft muss er regenerieren? Was muss ich dann tun? Woran merk ich das er regeneriert? Kann mir das einer von euch erklären?
Gruß Basti
51 Antworten
Hallo,herzliches Beileid zum DPF.Beim normalen Freibrennen dröhnt der Motor etwas.Vor allem merkst Du es aber am Verbrauch.War gestern mal wieder auf der Bahn,bei konstant 140 ca 8,0 Liter!!!!!!!!!!!!!!!!ber vielleicht ist es bei Dir ja besser,Viel Spaß,Klaus
Die Regenerierungsfahrt hatte ich erst 1x bei ca 5Tkm,jetzt13.
Hi Klaus,
was heißt Regenerierungsfahrt? was muss man da machen?
Wenn du den Diesel hauptsächlich in der Stadt fährst, dann besteht das Problem, dass der DPF sich nicht freibrennt und damit sich immer mehr zusetzt. Einzige Lösung: eine etwas längere Strecke über 2000UPM fahren. Bei mir ist das bisher noch nie nötig gewesen, da mein A4 ein BAB-Fahrzeug ist. Wenn du wie angegeben häufig Kurzstrecke fährst, dann musst du spätestens, wenn die DPF-Kontrollleuchte aufleuchtet so eine Fahrt einlegen - tust du das nicht, kann das bis zur Zerstörung des DPFs führen oder zumindest eine teure Reinigung bei Freundlichen zur Folge haben. Ich hoff allerdings für dich eher, dass du ein bischen mehr Glück mit den Einspritzdüsen hast, denn die sollen ja vorallem die Schwachstelle des 170PS 2.0 TDI DPF sein.
Hi funk-junk,
Einspritzdüsen? das ist mir neu!
Gruß Basti
So weit ich gehört hab, sollen die beim großen 2.0 TDI in regelmäßig Verkoken. Im Gegensatz zum kleinen 2.0 TDI sind ja beim großen Piezo Einspritzelemente verbaut. Ist aber Hörensagen, da ich selbst (noch) den kleinen fahre, der aber noch schlimmer ist, was die Macken angeht. Der nächste wird bei mir entweder ein 2,7 TDI oder gleich ein kompletter Wechsel, wenn sich Audi bei der Wandlung sträubt, zu BMW.
Wie oft muss er regenerieren? Was muss ich dann tun? Woran merk ich das er regeneriert? Kann mir das einer von euch erklären?Gruß Basti
was ist denn bei die eine Kurzstrecke?
Hi funk-junk,
Piezo?? Das sind doch Comonrail Injektoren?? Der 2.0TDI 170PS ist doch noch der alte mit VP oder?
Gruß Basti
Original geschrieben von holgor2000
Hi,Zitat:
Hi holgor2000,
naja ich fahr morgen´s 12km ins Geschäft und Abend´s 12km wieder heim!
Gruß Basti
Hi holgor2000,
naja ich fahr morgen´s 12km ins Geschäft und Abend´s 12km wieder heim!Gruß Basti
Und sonst nicht mal irgendwann Autobahn?
Längere Zeit mit hoher Drehzahl müsste es schon sein, sonst wirst Du nicht glücklich.
Hi funk-junk,Zitat:
Piezo?? Das sind doch Comonrail Injektoren?? Der 2.0TDI 170PS ist doch noch der alte mit VP oder?Gruß Basti
Der A4 Avant 2.0 TDI 170PS ist das alte Modell und hat demnach noch Piezo Pumpe/Düse Einspritzung. In der neuen A4 Limo gibts auch keinen großen 2.0 TDI mehr sondern "nur" einen 2.0 TDI 143PS Common Rail. Der neue Avant wird auch erst frühestens im März bei den Händlern stehen also hast du noch den aktuellen Avant und da ist der große 2.0TDI mit 170 PS nun einmal ein PD Motor mit Piezo Einspritzung.
Edit:
Ich glaub ich hab dein Post falsch verstanden ... Piezo Injektoren sind nicht auf Common Rail Motoren beschränkt.
Und sonst nicht mal irgendwann Autobahn?Zitat:
Hi holgor2000,
Hi holgor2000,
klar fahr ich auch hin und wieder Autobahn, aber net täglich.
Gruß Basti
Hi funk-junk,
Der 2.0 TDi (125 kW) hat eine Piezo-Pumpe-Düse-Hochdruck-Direkteinspritzung. Der 103 kW - Motor hat hingegen keine Piezoelemente an den Einspritzkomponenten verbaut.
