Fragen zu Fahrdynamischen Multikontursitzen
Wo gehören diese Teile hin? Da es 2 Teile sind und 2 Sitze gibt, muss wohl eines pro Sitz sein. Wenn das geklärt ist folgen noch weitere Fragen.
Die gehören an die Kopfstütze. Je eine, auf der Seite wo die Adern des Neck-Pro Magneten rauskommen.
Warum schaust du dir nicht alle WIS Anleitungen an? Da steht nicht nur wie was zerlegt wird, die bauen die Autos auch wieder zusammen 😉 Du hast den Teil mit der Kopfstütze übersehen, "weil man ja weiß wie die rein geht" 😉
MiReu
50 Antworten
Das wäre dann wohl der Schaltplan dazu.
Was mich nachdenklich stimmt ist, dass die Steckerbelegung wohl auch geändert wurde ...
Danke MichaelV12,
ich klebe die Blätter zusammen und schaue, ob ich diesbezüglich dem Mackhack weiter helfen kann.
Eigentlich sagt er ja, dass er Schaltpläne lesen kann ....
@Mackhack schrieb am 23. November 2015 um 20:43:59 Uhr:
Kann ich, nur habe ich das Problem dass ich praktisch einen mix habe aus meinem Auto (2004), die Sitze kamen aus einem 2006er und die SGs der Sitze haben wiederum HW /04.Zitat:
@MiReu schrieb am 23. November 2015 um 19:41:29 Uhr:
Ich dachte du kannst Schaltpläne lesen 😕Steht alles im WIS.
Natürlich kann er die Schaltpläne lesen und verstehen, aber bekanntlich "mit zwei sieht man besser" 😉
Zum gelben Stecker:
Soweit ich es überblicken kann, braucht diese Stecker nicht umgepinnt zu werden.
Der Beifahrersitz ist offensichtlich von "nach 03/03" und die Aderfarben stimmen überein, d.h.:
Pin-1, Pin2 und Pin3 = B41/1, B48 =Sitzbelegungserkennung bzw. Kindersitzerkennung Beifahrer. OK.
Pin-6, Pin-9 und Pin-11 = R12/10 = Zündpille Sidebag Beifahrer. OK.
Pin-13 und Pin-14 = S68/4 = Schalter Gurtschloss Beifahrer. OK.
Pin-10: braun und Pin-12: grau habe ich auf diesem Schaltplan leider nicht gefunden.
Wenn jemand etwas Näheres darüber weißt, bitte raus damit!
@MichaelV12 schrieb am 9. Februar 2016 um 12:51:32 Uhr:
Kann ich ja auch, nur möchte ich natürlich sichergehen da wie ich bereits schrieb das alles ein Mix ist. Ich verstehe vielleicht nicht jedes Detail wie andere die ganz einfach öfters in diesen Plänen nach etwas suchen. Wobei ich dazu gestern etwas Hilfe bekam.
Vielen Dank an die helfenden an dieser Stelle.
