Fragen S6 TFL???
Ich überlege schon eine längere Zeit in meinen Dicken das aktuelle S6 TFL einzubauen.
Hierzu habe ich noch eine Reihe von Fragen:
1) Taugen die Sachen aus diesem Shop bzw. würdet ihr sie für gut befinden?
http://www.car4style.de/catalog/product_info.php?products_id=104
http://www.car4style.de/catalog/product_info.php?products_id=424
2) Passen die Leuchten überhaupt von der Krümmung her in die Stoßstange?
3) Wie löse ich das Problem mit dem Lüftungsgitter und den Neblern?
Gruß an alle Audianer
Ronald
44 Antworten
Hi Bei mir Schauen Ja nur Die Led Raus Den Hinteren teil hab ich hinter der stoßstange gelassen .
Die Ladeluftkühler abdeckung muss Etwas gekürtzt werden oda man lässt sie halt weg . und am
Schloss träger Vorne links musste was angepasst bzw ausgeschnitten werden damits auch optisch passt .
Mfg sergio
Hat jemand von euch schonmal die S6 TFL in die Stoßstange vom RS6 4B verbaut?
Oder zumindest mal Bilder?
Oder zumindest mal Bilder?mfg
schau mal die
bilderhier an.ist nicht schlecht gemacht, finde ich.
Da wird man wohl auf die Nebler verzichten müssen?! 😮/
hmm jetzt komm ich wieder ins Überlegen, da ich es ja im Prinzip auch so haben wollte, dass die TFLs gedimmt mit dem Abblendlicht mitleuchten?
Sind diese S6 TFLs echte S6 Leuchten, od. trotzdem nachgebaute?
TFL
Sind ja ein paar Steuergeräte verfügbar, das neueste und dafür passend sollte dieses sein?
STEUERG.
Standlicht:
Muss man dann auch hier das eigentliche Standlich ausser Betrieb setzen, also z.B. die Standlichbirnen rausnehmen? Laut Beschreiben, sollte es dann keine Probleme mit dem FIS geben wegen Standlichtern. Ich habe eh keines 🙂
EInbau der S6 - TFL's:
Sind diese auch in einen VFL zu bekommen? Die Nebler möchte ich auch keinen Fall entfernen.
Im InPro-TFL Thread von DottoreFranko sind die TFL's mit folgenden Maßen angegeben: 200 mm Länge, 22,5 mm Hoch, an der breitesten Stelle 54 mm und an der schmalsten 45 mm Tief.
Die S6 wirken auf den Fotos aber viel länger und somit frage ich mich, was denn nun genau an der Stroßstange zu ändern ist, damit ich diese integrieren kann. Am liebsten wäre es mir, wenn ich diese zwischen den oberen beiden Rippen oberhalb der Nebler einbauen könnte. Die Breite wir wohl zu machen sein, aber was ist mit der Länge?
Danke für die Hilfe!
Ich stecke gerade miten in den Umarbeiten meiner RS6 Stoßstange mit TFL vom S6 4F.Das ganze solle dan an mein S6 4B.
Hier ein Paar Bilder :
Hab mir die Tagfahrlichter mit Standlichtfunktion von Hella eingebaut, haben sogar ohne großen Aufwand ziemlich direkt gepasst. Macht auch gut was her find ich.
Die Hella LEDayLine sind auch schön eingebaut. Ich hab sie auch noch im Keller liegen, der Aufwand mit den S6 TFL ist mir zu groß.
Die TFL hast Du über Zündung und Masse sowie TFL-Pin am Lichtschalter angeschlossen?
Da mir rund zu eckig nicht so gefällt, überleg/suche ich eckige Nebelleuchten, jemand einen Tip?
Ja über Masse, Zündung und TFL Pin angeschlossen.
Is eigentlich kein ding die einzige Arbeit is Das Loch durch die Spritzwand zu finden. Hab alles in allem ca. 4,5h gebraucht für den Einbau.
Die Nebler von dem neuen A6 und A8 Facelift sind doch jetzt eckig.
Also ist es doch so wie mir es von den Fotos her scheint, dass man die S6 TFL nicht so leicht in die Stoßstange bekommt bzw. gar nicht ohne diese ein bisschen bearbeiten zu müssen?
Gefallen tun die mir schon, nur frage ich mich, ob und wieviel da von der Stoßstange zu bearbeiten ist?
Hella:
Ist das das Steuergerät schon dabei im Package LEDayLine, also damit man dann beim Abblendlicht die TFLs gedimmt betreiben kann?
Ist eigentlich bei jedem Lichtschalter ein TFL Pin von Haus aus dabei oder muss man sich auch nen neuen Lichtschalter besorgen?
thx
Ein Steuergerät gibt es nicht dabei das ist in den Scheinwerfern drin. Es gibt aber ein Rele was dazwischen geklemmt werden kann, je nach belieben ob man jetzt die Standlichtfunktion aktiviert haben will oder nicht.
Bei meinem war ein Pin vorhanden aber wie das jetzt im allgemeinen aussieht kann ich nicht sagen.
Ich habe da auch noch mal ne kleine frage. da ja alle a6 TFL Pin haben könnte man nicht wenn man die S6 TFL Verbaut die nebler rausschmeißen,und abklemmen und das kabel was von den Neblern ist an die TFL Anschüber zu den Nebler Pin?
klar,kann man machen.
ich würde da aber dann noch das modul zum abdimmen der TFL zwischenschalten.
dann bleiben die nämlich auch an,wenn du das licht einschaltest.
