Frage zur DOT Nummer
Hallo Gemeinde,
beim Wechsel auf Sommerreifen habe ich auf meinen neuen Reifen die DOT Nummer 103 V gefunden. (205/50 R16 87V Nankang NS1)
Meines Wissens sind die DOT Nummern ab 2000 immer vierstellig. Laut meiner DOT wären meine Reifen aus der 10 Woche 1993 oder 1983!?!
Wenn ich mir die Reifen aber so anschaue können sie nicht über 16 Jahre alt sein, dazu sehen sie viel zu gut aus. Außerdem wurden die Reifen letztes Jahr neu beim Reifenhändler gekauft.
Halten sich eventuell nicht alle Hersteller an den vierstelligen Code? Ich tippe mal die Reifen stammen aus 2003. Was hat das V hinter der Bezeichnung zu sagen?
Danke!
Gruß Timmm
Ja, Deine Reifen sind im Oktober 2003 hergestellt worden. Das "V" steht für den Geschwindigkeitsindex bis 240 Km/Std.
Gruß secu
214 Antworten
Das ist nicht die eigentliche DOT, schau auf die Rückseite
Doch, das ist die DOT-Kennzeichnung.
Die Herstellungswoche steht entweder hinter der DOT-Kennzeichnung oder irgendwo auf der Innen- oder Außenseite des Reifens in einem ovalen Feld.
Ich hoffe das hilft euch weiter
Die DOT sieht so komisch aus, welche Bauwoche und Jahr soll das sein ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'DOT Reifen?' überführt.]
Auf der anderen Seite des Mantel befindet sich die DOT. Diese ist nur an Einer Seite des Mantels zu finden.
Die DOT besteht aus 4 Ziffern und steht meistens in einem langen Oval.
Die DOT-Kennzeichnung besteht aus mehreren Buchstaben und Ziffern.
Die Herstellungswoche besteht aus 4 Ziffern in einem ovalen Feld und steht entweder hinter der DOT-Kenzeichnung oder woanders auf der Innen- oder Außenseite des Reifens.
Nach 14 Jahren sollte man auch die Sufu kennen:
https://www.motor-talk.de/.../frage-zur-dot-nummer-t1035674.html?...
Hallo Erstmal,
habe ein Problem beim Ablesen der DOT -Nummer , auf meinen Reifen steht : DOT CN09 NXL1
und allpine proven , die DOT -nummer kann ich nicht entschlüssel ,oder verstehe ich nicht
kann mir jemand dabei helfen
danke im schon mal ,gruß Siggi
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifen DOT' überführt.]
Schau mal auf die andere Reifen Seite da Steht bestimmt die richtige DOT .
Die letzten 4 Zahlen ergeben die DOT.
Seelze 01
CN = Plant Code = Continental France
09 = Size Code = Reifengröße
NXL1 = Herstellerspezifischer Code
Die DOT mit Herstellungsdatum müsste irgendwo etwas kleiner zu finden sein
Angaben wie immer ohne Gewähr 😉
Danke für die Infos ,dann werde ich nochmal suchen
