Frage zur DOT Nummer
Hallo Gemeinde,
beim Wechsel auf Sommerreifen habe ich auf meinen neuen Reifen die DOT Nummer 103 V gefunden. (205/50 R16 87V Nankang NS1)
Meines Wissens sind die DOT Nummern ab 2000 immer vierstellig. Laut meiner DOT wären meine Reifen aus der 10 Woche 1993 oder 1983!?!
Wenn ich mir die Reifen aber so anschaue können sie nicht über 16 Jahre alt sein, dazu sehen sie viel zu gut aus. Außerdem wurden die Reifen letztes Jahr neu beim Reifenhändler gekauft.
Halten sich eventuell nicht alle Hersteller an den vierstelligen Code? Ich tippe mal die Reifen stammen aus 2003. Was hat das V hinter der Bezeichnung zu sagen?
Danke!
Gruß Timmm
Ja, Deine Reifen sind im Oktober 2003 hergestellt worden. Das "V" steht für den Geschwindigkeitsindex bis 240 Km/Std.
Gruß secu
214 Antworten
Diesen thread sollte wirklich GESCHLOSSEN werden!
Die DOT steht auf ALLEN REIFEN !
Mir sind noch NIE Reifen OHNE DOT unter gekommen.
Meistens (wie diverse Vorredner schon geschrieben haben) befindet sich die DOT NICHT unter / hinter dem "WORT" / Aufdruck DOT sondern irgend wo anders auf der FLANKE !
Wer SUCHET der FINDET !!!
Original geschrieben von blitzreifen
...die DOT steht NICHT auf beiden Seiten drauf, sondern nur auf einer, und NIEMALS DIREKT hinter dem Kürzel "DOT".
Hallo liebe Fachleute,
aber wie wär,s damit?
ADAC falschinformiert?
Hallo liebe Fachleute,Zitat:
aber wie wär,s damit?ADAC falschinformiert?
Ne , nicht falsch informiert , diese Reifenaufschrift , wirst du so im richtigen Leben nicht finden .
Normal sind alle diese Angaben über den ganzen Reifen rundrum verteilt , hier wured nur ein zusammenschnitt zur besseren Veranschauung gemacht
hm Ich frag mich nur warum ihr so einen auftritt macht wenn jemand keine ahnung von reifen hatt soll ersich entweder mit dem thema genauer befassen oder zu seinem nicht vertrauens seligen reifen futzzi gehn **ironiean** der ihn dann bescheist***Ironieaus***
oder es richtig macht
gruss hannes
Hallo!
Ich muss diese alte Kamelle noch mal aufwärmen, aber nicht, weil ich Zweifel am chema der Dot-Nummer habe. Ich habe neulich einen Winterreifen von Firestone gesehen, der hatte in der ovalen Kartusche die Nummer:02 2096.
Das passt ja nun gar nicht zu der Definition, aber gibts denn dafür auch ne Erklärung?
Viele Grüsse
Mathi
JA, du hast NICHTT die DOT Nummer erwischt!
Suche weiter auf einer der beiden Flanken …
IRGENDWO steht die 4 Stellige DOT
Hi!
Das sieht wohl so aus:
Die Reifen auf der rechten Fz-Seite haben die normale Kennung aussen, 2401.
Die beiden linken Reifen werden wohl das selbe innen stehen haben, da die Reifen ja laufrichtungsgebunden sind, müssen die dann ja bei der Montage gedreht werden. Was da aussen zu sehen ist, muss irgend was anderes sein.
Viele Grüsse
Mathi
Beim Nangkang ist es für den Laien wirklich umständlich angebracht.
Auf beiden Flanken ist DOT eingeprägt, doch nur auf einer Seite kommt weiterhinten die 4 Stellige Zahl.
Auf der anderen Seite steht sofort hinter dem DOT z.B. das Kürzel
U8OK
auf der anderen Flankenseite steht dann bei dem selben Reifen die richtige Kombination
1309
Also lasst euch nicht entmutigen und schaut euch beide Flanken an-irgendwo findet ihr einen 4 stelligen Code.
Grüsse
Original geschrieben von UGEH01
Hey JungsDie DOT Nr.103 bedeutet !.Monat 2003.Vor 2000 war die DOT vierstellig.
Na dann erkär mir doch mal wie eine vierstellige auf meinen sottozero kommt 😕 DOT 4306
Da liegst Du aber ganz falsch! Bis 2000 waren die DOT-Nummern 3-Stellig. Um die Kennzeichnung genauer zu gestalten wurde ab 2000 die 4-Stellige DOT eingeführt. In einigen Jahren soll sie sogar noch genauer werden. Dann soll sogar das richtige Datum eingeprägt werden. Also z.B. 29.10.2010. Dann soll auch dieser ganze kryptische Kram weg bleiben. Dann wird wohl endlich diese leidige Diskussion beendet sein.
