frage zu motoröl beim TDI
habe vom vorbesitzer noch eine ungeöffnete flasche motoröl 1L im auto drinnen
Castrol slx Sae 5w30 vw 50400/50700
es steht ein datum vom 8/2009.. ist dies ein ablaufdatum????
darf ich dieses noch hernehmen????
Fahre einen passat 3bg 131 ps pumpe düse.. wenn ich ein neues öl kaufe kann ich dieses hier nehmen??
und wieviel liter gehören genau in den passat rein??
17 Antworten
Original geschrieben von BadTuner
habe vom vorbesitzer noch eine ungeöffnete flasche motoröl 1L im auto drinnenCastrol slx Sae 5w30 vw 50400/50700
das Datum auf der Flasche ist das Abfülldatum.
Wenn du Longlife Intervall hast dann kannst du das Öl nehmen..
Wie viel und was für Öl genau steht in dem Handbuch von deinem Passi
Özi
füllmenge 4 Liter steht im buch und bei öl steht folgendes
öl für longlife servics spezifikation vw 506 01
mehrbereichs-leichtlauföle spezifikation vw 505 01
so welches öl muss ich nun kaufen?! mh..
du kannst das Öl von deinem Link nehmen ...
VW 507.00 deckt alles was darunter ist ab...
da steht ja auch :
Es kann in allen VW-Fahrzeugen mit VW-LongLife-Service (WIV) eingesetzt werden und bietet darüber hinaus ein vernünftiges Maß an Kraftstoffeinsparungspotenzial gegenüber konventionellen Motorenölen.
Da die neuen VW Spezifikationen 504 00 für Ottomotoren und 507 00 für Dieselmotoren alle bisher gültigen VW Spezifikationen abdecken, wird das neue Castrol Flaggschiff praktisch zum Alleskönner (Ausnahmen: R5- und V10 TDI Pumpe Düse Motoren sowie 3- und 4-Zylinder Pumpe-Düse-Motoren ohne LongLife-Service).
da du ja Longlife hast passt das...
Özi
okey gut dann kann ich ja bedenkenlos ein 5w30 504 00 / 507 00 fahren
aber dies öl ist ja dann für benziner auch geeignet oder???
ottomotor = benziner dacht ich...
aber 5w30 hab ich mal gehört ist für turbo motoren sprich wohl dann auch fürn 1.8 T
okey gut dann kann ich ja bedenkenlos ein 5w30 504 00 / 507 00 fahrenaber dies öl ist ja dann für benziner auch geeignet oder???
ja ist auch für Benziner geeignet...
hmm das hat mit dem Turbo eigentlich nichts zu tun... ist ein Longlife öl.. sowohl für Benziner als auch für Diesel....
nur wenn du ein Dieselpartikelfilter hast musst du ein Öl nehmen das auch Partikelfilter geeignet ist.. das müsste aber auf der Ölflasche dann draufstehen...
Özi
dies steht bei der artikelbeschreibung von meinem link oben dabei...
Die Firma Castrol hat ein neues, universell einsetzbares Motorenöl für Volkswagen und Audi entwickelt: das Castrol SLX LongLife III SAE 5W30 mit Clean Performance Technology hält den Motor und das Abgasreinigungssystem sauber und hilft, Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Natürlich mit und ohne Dieselpartikelfilter bestens geeignet !
puh wo find ich raus ob mein passat einen hat?!?
danke für deine hilfe
dies steht bei der artikelbeschreibung von meinem link oben dabei...Die Firma Castrol hat ein neues, universell einsetzbares Motorenöl für Volkswagen und Audi entwickelt: das Castrol SLX LongLife III SAE 5W30 mit Clean Performance Technology hält den Motor und das Abgasreinigungssystem sauber und hilft, Emissionen nachhaltig zu reduzieren. Natürlich mit und ohne Dieselpartikelfilter bestens geeignet !
na das ist ja super .. du kannst diesel Öl also nehmen egal ob du einen Partikelfilter hast oder nicht...
was für ein Baujahr war deiner nochmal ?? Seit wann hast du den Passat ?? was für eine Feinstaubplakette hast du ?? Gelb oder Grün ?
bj 11/2002 feinstaubplakete Gelb klebt an der scheibe..habe ihn seit ca 2 monate...
dann hast du keinen Partikelfilter
Özi
okey danke woher weißt du das wenn ich fragen darf???
dann kann ich trotzdem bedenkenlos dieses öl von oben fahren.. den laut artikelbeschreibung steht oben für und ohne dieselpartikelfilter..
okey danke woher weißt du das wenn ich fragen darf???dann kann ich trotzdem bedenkenlos dieses öl von oben fahren.. den laut artikelbeschreibung steht oben für und ohne dieselpartikelfilter..
wenn du einen Partikelfilter hättest würdest du die Grüne Feinstaubplakette haben.
Ja dieses Öl kannst du bedenkenlos fahren
Özi
