- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Frage zu Messwerten der Injektoren
Hallo habe ein ruckeln in meinem e90 318i 143 ps und habe mal paar werte ausgelesen :
Einspritzdüsen 2 und 4 defekt ??
Lg
50 Antworten
Ok. Aber was heisst umfangreichen test ?
@Zenheim schrieb am 28. Dezember 2016 um 09:35:55 Uhr:
Einzeln abschalten ? Wieso ? Und wie geht das mit inpa ? Und wie kann ich die adaptionen löschen von denninjektoren ?
Du kannst die Zylinder einzeln abschalten, wenn er gerade Verbrennungsaussetzer hat und ruckelig läuft, dann weißt du welcher Zylinder es ist.
Geht alles über das Motorsteuergerät über Ansteuern.
Die IMA Werte dürfen nicht verändert werden, diese Werte sind auf den Injektoren aufgedruckt. Deshalb auch nicht die Injektoren tauschen ohne Abgleich der Werte.
Die Übrigen Adaptionen kannst du auch über Ansteuern löschen.
Kann dir das auch per Teamviewer machen.
Teamviewer wäre schon cool :-) müsste dafür mein auto ruckeln ? Oder kann man das so machen ohne das er die zündaussetzer hat ?
Kann man natürlich ohne Ruckeln analysieren.
Schreibst mir halt wenn du Zeit hast.
Mach ich ... ich muss erstmal teamviewer installieren ...
Welche software brauchst du ? Inpa oder rheingold ? Würde gerne mal dann auch die :
Lmm,
Leerlauf erhöhen( leerlaufregler in der drosselklappe integriert )
Und die injektoren mal prüfen
Geht eigentlich alles mit Inpa. Mit RG sollte es auch gehen, weiß aber ned genau wie.
