Frage zu Lichtschalter
VW Passat B5/3B
Hallo Leute!
Ich hab mal eine Frage zu dem US-Lichtschalter...
Speziell zu der Funktion des selben...
Auf dem Bild hier, steht "DRL" drauf. Kann mir jemand sagen was das für eine Funktion ist?? Tagfahrlicht??
Und zu der Funktion "Abschaltbare Fernscheinwerfer" (2OFF) warum sollte man die abschalten wollen??
Danke schonmal für sachdienliche Hinweise 😉
Grüße, Olli der bald Passat Besitzer
Original geschrieben von Legis
DRL = Daytime running lights
Du bist damit bis zum Ende der Woche eindeutig mein Held !
P.S.: schon einmal auf das Threaddatum geschaut?
21 weitere Antworten
21 Antworten
DRL ist Tagfahrlicht, wobei diese Funktion alle Lichtschalter haben, es gibt nur bei unseren kein Anzeigefeld dafür.
Zu dem 2ten Punkt kann ich leider auch nichts sagen.
Martin
Heißt das dann "dayridelight" oder wie ?!?!?
Aber das mit dem abschaltbarem Fernlich hätte ich auch gerne,
Bin schon gelegentlich damit durch di eStadt gefahren ohne es zu merken (viel mir dann nur irgendwann mal an dem blauen Lämpchen in Kombii auf 😁)
Ist bestimmt für solche Trottel wie mich gedacht 🙁
Mfg DerOnkel2002
hi
die funktion ist wie bei den deutschenlichtschaltern
außer das du unterschiedliche symbole drauf hast
steck ihn mal ran und teste
Mfg DerOnkel2002
Kein Kommentar 😁
Original geschrieben von NaNuNaNa
Kein Kommentar 😁
Danke !!! *rot werd*
Auch wenn es ein wenig OT ist:
Wer bekommt denn bitte nicht mit das er mit Fernlicht fährt?? Das sieht man doch!! Mensch Onkel..... 😉
Jaaaa, sorry.....
ist mir ja dann auch jedes mal wieder peinlich, aber wie gesagt, passiert mir irgendwie immer wieder, schätze mal ich komm beim Kurve fahren oder Blinken immer mal wieder dran
*noch viel mehr rot werd als vorher* 😁
Ja, wenn man immer total verbissen hinterm Steuer sitzt und versucht BMW´s auszubeschleunigen an der Ampel ist das klar, das man da mal rankommt! *lach*
Du bist also einer von denen, über die ich mich immer aufrege wie bekloppt die doch sind am Tag mit FL zu fahren! 😉 *lach*
@quattroman
danke für die antwort!
die europäischen schalter haben auch die tagfahrlichtfunktion?
ich versteh das leider nicht ganz... eigentlich kenne ich die schalter nur mit 0 - standlicht - abblendlicht
und 1x ziehen NSW 2x ziehen NSW+NSL
jez klärt mich doch mal auf!! bitte!!
ich will nämlich bei meinem baldigen passat auf TFL umbauen und suche nen passenden Schalter dafür...
grüße nochmal, Olli
hi
am lichtschalter gibt es einen kontakt TFL
dort einen pin reinstecken und mit dem dicken gelben kabel am lichtschalter brücken
sobalt du zündung an machst geht (nur)vorn die abblendlichter an
wenn man dann noch ein relais zwischen macht geht das abblendlicht erst an wenn der motor läuft
ps wenn ein kumpel mit einem G4 hast dann probiere es aus ist der gleiche lichtschalter drin
okay, also das heißt, beim US Lichtschalter kann man es manuell ein und ausschalten über die Schalterstellung?!
ich würde ja sowieso ne eigene TFL Schaltung bauen...
hab leider niemanden mit sonem Schalter hier, dass ich es ausprobieren könnte
hoffe ja der OPA klost sich mal aus mit dem Passat - damit ich ihn endlich kriegen kann!! 😉
Grüße, und schönes WE noch! Olli
Kannst du den Schalter wirklich auf diese Stellung stellen? Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke nämlich, dass das nur eine Kontrollanzeige ist, die bei Zündung zusammen mit dem Abblendlicht vorne solange leuchtet bis du irgendeine andere Stellung einschaltest.
hmm... also ich weiß es ja eben nicht, ob man den Schlater auf DRL drehen kann... wenn es so ist wie du sagst, dass es nur ne Kontrollleuchte ist, bringt mir der Schalter auch nich viel..
naja, aber danke trotzdem für die Zuschriften..!!
werd in zukunft bestimmt öfter hier sein 😉
Grüße, Olli
Denke auch das es nur eine Leuchte ist, denn der Schalter hat kein STandlicht, und das wird ja durch das TFL geregelt...obwohl dann die Rülis ja nicht Leuchten. Vielleicht reicht das ja im Amiland aus.
