Frage wegen Winterräder
VW Golf 7 (AU/5G)
Ich fahre Golf 7 Facelift mit Sportfahrwerk ab Werk und 18 Zoll Durban Felgen 225 40 R18. Die frage ist: kann ich dann als Winterreifen Stahlfelgen 205 55 R16? Wird dann das Auto noch mehr tiefergelegt? Der ist ab Werk 1-2 cm (oder sowas) tiefer als eine mit normale Fahrwerk. Danke !
@chris-1983 schrieb am 11. September 2019 um 18:16:02 Uhr:
Sind 16 Zoll überhaupt zugelassen?
Das Sportfahrwerk ist 20mm tiefer ...
2zoll sind 50mm ob das einer abnimmt
Sorry, aber "schwerer Denkfehler" 😉
Bei Verwendung der 16" Räder würde das Fahrzeug 3mm ! tieferliegen und keine 50mm !
Gruß Mario
82 weitere Antworten
82 Antworten
@Bekaru317 schrieb am 11. September 2019 um 20:16:35 Uhr:
@golfer0510 schrieb am 11. September 2019 um 20:08:55 Uhr:
Bekaru, wenn du schon so genau sein möchtest, dann sind es 4,55 mm.😁
Really? Also ich habe jetzt extra nochmal deine Zahlen angeschaut.
Ich bleibe auf der Grundlage deiner Zahlen bei 4,50mm 😉
Diese 5/100mm schenke ich dir nicht, auf keinen Fall :-)
Aber was ich eigentlich sagen wollte ist: deine Rechnung ist super und zeigt, dass der Effekt der Felgengröße auf die gesamte Radgröße vernachlässigbar klein ist!
Also um es mal zu erläutern:
Die Rad- Reifenkombinationen sind so aufeinander abgestimmt, bzw. müssen so gewählt werden, dass immer annähernd der gleiche Außendurchmesser des Serienrades erreicht wird. Dies muss so sein, weil eine Durchmesserveränderung in den Abrollumfang und damit in die damit zurückgelegte Wegstrecke pro Radumdrehung eingeht. Dieser Wert darf sich nur in geringen Toleranzen ändern, da sonst die Tachoanzeige vor- oder nach geht.
Zu glauben, dass das Fahrzeug um 1" näher am Boden ist, wenn man von 18" auf 16" Felgen umrüstet, ist falsch. Der kleinere Durchmesser der Felge wird durch einen höheren Reifenquerschnitt (im vorliegenden Fall von 40 auf 55%) ausgeglichen.
Beispiel:
Radius bei 225/40 R18:
Flankenhöhe bei 225/40 = 90 mm, 18/2" = 228,6 mm, Gesamtradius = 318,6 mm (= Abstand Radnabenmitte zum Boden)
Radius bei 205/55 R16:
Flankenhöhe bei 205/55 = 112,8 mm, Felgenradius 16"/2 = 203,2 mm, Gesamtradius = 316,0 mm
Damit ist das Fahrzeug nach Umrüstung 2,6 mm näher an der Fahrbahn.
Oder im Umkehrschluss: Mit dem 225er legt man pro Umdrehung 16 mm mehr Weg zurück.
Ansonsten empfehle ich bei solchen Themen immer gern diese Seite: www.reifenrechner.at
Noch ein Hinweis zu den Mindestdurchmessern bei den Felgen: Bei den höheren Motorisierungen sind aufgrund der größeren Bremsanlage nur Felgendurchmesser ab 16" freigegeben.
RSLiner
Sehr gute Erklärung.. vielen Dank 😉
Mein Auto hat auch das Exteriorpaket, und ist normal hoch.
Ich habe mir die Autec Yukon in Titansilber 16 Zoll als Winterfelge bestellt, u.den Dunlop Winter Sport 5 mit 205/55/16.
Juergen
@Juergen_40 schrieb am 12. September 2019 um 12:08:38 Uhr:
Juergen
Werden die Felgen mit zentrierringe montiert?
Bei uns in Österreich ist das Sportfahrwerk vom R-Line nur 15 mm tiefer. Ist in D dann wahrscheinlich anders.
Ich habe jedenfalls den R-Line mit Sportfahrwerk und habe im Sommer 225/45/17 und im Winter 205/55/16 oben.
Nein, ist nicht anders, auch bei den Teutonen beträgt die Tieferlegung mit einem werkseitigen Sportfahrwerk 15 mm.
Moin zusammen,
zu Sportfahrwerk 15 mm tiefer: Wo kann ich das nachlesen/wo ist dies dokumentiert? Die Werbebroschüre/Preisliste macht m.W.n. hierzu keinerlei Aussagen (war zu Zeiten des Golf 6 mal anders).
Und noch etwas OT: Mit DCC ist der Wagen nur um 10 mm tiefer, als die Serienabstufung, oder?
Grüße aus HB
Laut Händler werden die Räder mit Zentrierring montiert
Juergen
@Juergen_40 schrieb am 12. September 2019 um 14:45:05 Uhr:
Juergen
Welche Räder?😕
Die Winterreifen,wie weiter oben geschrieben
@Diabolomk schrieb am 11. September 2019 um 19:10:38 Uhr:
Hat der R-Line Exterieur tatsächlich das Sportfahrwerk Serie?
Das, bzw. ob das R-Line Sportpaket neben der Progressivlenkung ein Sportfahrwerk beinhaltet, habe ich mal direkt VW gefragt und folgende Antwort erhalten.
R-Line Sportpaket
Also meiner hat Sportfahrwerk und Progressivlenkung
Sicher?
Ja. Ich habe R-line Paket Exterieur( Stoßstangen usw) und R-Line Sportpaket (Sportfahrwerk, progressivlenkung und abgedunkelten Scheiben)
Es gibt auch R-line Paket Interieur, aber das habe ich nicht.
Sorry für die Bild Qualität 🙄
Kann gut sein, daß VW das Paket jetzt mit Modellauslauf beschnitten haben.
