Frage: Ölverbrauch nach Autobahnfahrt, KR-Nockenwelle?
VW Golf 1 (17, 155)
Hab heute nach mal wieder den Ölstand kontrolliert, da ich kürzlich ein Stück auf der Autobahn gefahren bin.
Hab zwar schon immer ein Ölverbrauch, doch in letzter Zeit war der Stand konstant auf max - was mich eher verwunderte.
Doch heute ist er aufeinmal nur noch auf der Hälfte und ich kann das nur im Zusammenhang mit der Autobahnfahrt bringen.
Frage 1: Werde wohl mal die Ventilschaftabdichtungen tauschen müssen, das diese wohl meistens die Ursache dafür sind - oder?
Frage 2: Sind die Ventildeckeldichtung und die vom Ansaugkrümmer generell gegen neue zu ersetzen?
Frage 3: Wenn ich schonmal offen habe, will ich evtl. noch ne KR- Nockenwelle einbauen, die ich zwar i einem anderen Motor verbaut habe, dieser aber doch nicht mehr läuft ( vermutlich Haarriss im ZK). Bringt das überhaupt was, wenn ich nur diese und sonst nichts wechseln will oder kann der Wechsel evtl. sogar schaden bei höherer Laufleistung des Motores?
35 Antworten
Nein - habe bis jetzt noch kein anderes Öl ausprobiert.
Momentan fahr ich ESSO Mobil DELVAC MX Extra 10W 40
Habe heute die Ursache des Geräusches gefunden:
Der Zahnriemen streifte ab und zu (er wandert ein wenig hin und her) an dem Blech, daß direkt am Motor befestigt ist. Es war leicht verbogen.
Bin froh, daß das Geräusch nicht aus dem Motor kam.
Auf zur nächsten Reparatur .... die wartet schon.
hi,
wenn ich mein 16v mal richtig knüppel,verbraucht er auch gut öl......erst gibts ne kleine blaue wolke und dann wirds schwarz,riecht aber sehr gut.........fahre ein vollsyntetisches motul öl v3000,ca. 1L auf tausend,denke das ich damit leben kann.
Und welche Ölsorte würdet ihr mir empfehlen ?
Damit trittst Du eine Debatte los...
Ich schwöre ja neuerDings auf das 10W60 von Castrol, dieses RS Zeug...
TOP Öldrück auch nach einer viertel Stunde VOLLgas, sprich dann bei 4000U/min, 4Bar am Ölfilterflansch und 2Bar am Kopf links - So geil wars noch NIE!
....im Winter dann mal nen 5W50....
Gerade bei gemachten Motoren kannst Du so auch mal Temp.Spitzen locker abfangen, ohne an Druck zu verlieren - Gerade in diesem Sommer.
Re: hi,
Original geschrieben von 16vde
wenn ich mein 16v mal richtig knüppel,verbraucht er auch gut öl......ca. 1L auf tausend,denke das ich damit leben kann.
Damit kannst du leben!??! Das ist doch schon an der Verschleißgrenze. Da würde ich ja 45 Liter Öl im Jahr brauchen. Ölwechsel brauchst Du wohl nicht mehr zu machen, alle paar tkm Filter wechseln und gut, wa 😁
Zum Glück nimmt meiner nur 1 Liter auf 10tkm. Damit kann ICH leben. 😉
