Ford transit connect bremst ungewollt
habe da ein komisches Phänomen an einem
Transit Connect Diesel Bj 2019.
Laufleistung ca. 130000km, Schaltwagen.
Problem 1:
Wenn man bei ca. 110Km/h vom Gas geht,
hat man das Gefühl, dass der Wagen leicht und sehr kurz die Bremse antippt.
Dabei macht der Wagen einen ganz leichten linksschlenker als würde die linke Seite bremsen.
Das Phänomen ist nur sehr leicht aber lässt sich wiederholen. Über 120 oder unter 100km/h tritt das Problem nicht auf.
Problem 2:
Ähnlich verhält sich Fahrzeug wenn man etwas kräftiger bremst und die Bremse löst.
Beim lösen der Bremse hat man das Gefühl, dass der Wagen nach dem lösen der Bremse noch 1/2 ms auf der Bremse bleibt. Dabei macht der Wagen ebenfalls einen sehr leichten linksschlenker.
Beim Bremsen spielt es keine Rolle ob ich 100, 80 oder 50 km/h fahre. Beim leichten Bremsen ist das Problem nicht zu spüren.
Habe mal den Wagen hochgebockt und die Reifen gedreht. Alle Leichtgängig und auch keine angelaufenen Bremsscheiben. Lediglich die Bremse links vorne löst einen ticken langsamer als rechts vorne.
Das Verschleissbild der Bremsen( Beläge/Scheibe) links und rechst ist identisch.
Der Bremskolben links lässt sich ohne Problem zurück drücken. Scheint also nicht zu klemmen.
Beim Bremsen könnte das man annehmen, dass die Bremse einen ticken langsamer löst und daher der Linksschlenker auftritt.
Aber warum habe ich es bei Gaswegnahme??
Vielleicht spielt hier der ABS block einen Streich.
Achso: Im Tacho wird kein Fehler angezeigt.
Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen.
Kennt vielleicht einer das Problem?
3 Antworten
ja, aktuelle gibt es hier einen ähnlichen Thread (deiner gehört auch zu der gleichen Plattform) https://www.motor-talk.de/forum/bremsen-ford-c-max-t8354033.html
ABS Block defekt!
Hatte das Gleiche mit den von dir beschriebenen Symptomen bei meinem 2018er (Facelift) Tourneo Connect.
Nach Wechsel des ABS Blocks (selbständig, scheiß Arbeit) und Anlernen durch den FFH funktioniert alles wieder einwandfrei.
MFG MCD Berlin ;)
P. S. Laut FFH kommt es wohl "öfters" vor ;)
Zitat:@MCD Berlin schrieb am 5. September 2025 um 21:40:36 Uhr:
ABS Block defekt! Hatte das Gleiche mit den von dir beschriebenen Symptomen bei meinem 2018er (Facelift) Tourneo Connect. Nach Wechsel des ABS Blocks (selbständig, scheiß Arbeit) und Anlernen durch den FFH funktioniert alles wieder einwandfrei. MFG MCD Berlin ;) P. S. Laut FFH kommt es wohl "öfters" vor ;)
Super danke dir. Werden den selber wechseln wollen dann. Muss ich nach dem Ersatz zum ford Service um irgendwas neu einlesen zu lassen?
Beste Grüße
