- Ford
- Galaxy & S-Max
- Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
- Ford S-Max 2.0 16v Motor dreht nicht / Motorstörung & ESP fehler
Bei meinem Ford SMax bekomme ich sporadisch die Meldung "Motorstörung" und dann springt er nicht mehr an bzw. dreht der Anlasser nicht und ich kann das Steuergerät nicht mehr auslesen.
Ich habe festgestellt, wenn ich den Relais wie im Bild überbrücke, läuft das Fahrzeug. Allerdings bleibt so die Zündung eingeschaltet und die Batterie wird leer. Wenn ich aber es überbrücke und später wieder das Relais einbaue, läuft es für ein paar Tage. Sporadisch bekomme ich auch während der Fahrt die Fehlermeldung ESP - Störung, wenn ich den dann aus & anschalte, geht es weg.
Ich denke, dass ich irgendwo einen Kabelbruch habe. Hat jemand mal dasselbe Phänomen gehabt? Oder hat jemand Erfahrung damit?
Ich bräuchte unbedingt die Steckerbelegung vom Steuergerät und dem Sicherungskasten.
Relais wurde schon ausgetauscht
Über jede Antwort freue ich mich.
Anbei die Bilder.
Fahrzeug:
Ford Smax 2.0 16 V Duratec 2006
190 tkm Laufleistung
3 Antworten
bei sowas liest man als erstes den Fehlerspeicher aus ...
der Motor springt an weil du das Steuergerät überbrückt hast, das kann aus tausend Gründen haben warum das das Relais gesperrt ist
vor dem Getriebe macht der Kabelstrang einen Bogen, dort gehen ziemlich oft die Kabel kaputt, in dem Bogen solltest du sie als erstes prüfen
gerne ist auch das Kombiinstrument kaputt oder der Innenraum-Sicherungskasten, das muss kein Kabel sein, besonders weil es nach dem Relais warum auch immer wieder geht
Nach langer Zeit habe ich endlich den Fehler gefunden. An dem Relais kam kein Masse an, wenn ich selbst Masse angelegt habe, hat das Relais geschaltet und es funktionierte.
Ich habe das Kabel verfolgt Gelb/Blau es kommt von dem Motor Steuergerät. Das Kabel war abgebrochen bzw. Ist das Kabel ziemlich dünn geworden, mit leichtem ziehen ist es abgebrochen.
Kabel neu gezogen Problem gelöst.
Danke für die Rückmeldung, kaputte Kabel sind leider doch Standardprobleme bei dem Modell
