Ford Focus MK2 Turnier Gepäckraumsteckdose ohne Funktion
Ford Focus Mk2
Guten Abend
Bei meinen im Juli 2017 erworben Focus funktioniert die Zustzsteckdose im Kofferraum nicht wo ran kann es liegen
37 Antworten
Nein ist neu handyladung und Navi geht auch nicht
Liegt denn jetzt überhaupt Strom an?
Habe ja nur gefragt, weil bei mir auch nicht alle Geräte funktionierten.
Habe dann die Dose gegen einen normalen Zigarettenanzünder getauscht. (allerdings habe ich auch die Zuleitung erneuert, gegen stärkeres Kabel getauscht, da mir die maximal 15 A zu knapp waren)
Ist es normal das vor der Dose noch eine Sicherung sitzt?
Nein, normal ist da keine extra Sicherung. Jedenfalls hatte mein 3/10 FL da keine Sicherung.
Diese Form von Sicherungshalter sind nachträglich verbaut !
Ist wohl vom vorbesihtzer eingebaut worden damit wen die Sicherung der Dose durch ist noch die ahk funktioniert weil die auf der gleichen Sicherung laufen ab werk
Die zusätzliche Sicherung wird für die Anhängerkupplung sein, so das der Stromkreis extra abgesichert ist.
Hast du jetzt schon die Sicherung 119 geprüft?
Sicherung 119 war in Ordnung ahk funktionierte ja nur hat nicht die steckedose habe heute die zusetzliche Sicherung gefunden
Sieda sie war durch neue rein jetzt laufts
