Ford Focus MK2 Turnier Gepäckraumsteckdose ohne Funktion
Guten Abend
Bei meinen im Juli 2017 erworben Focus funktioniert die Zustzsteckdose im Kofferraum nicht wo ran kann es liegen
37 Antworten
Welchen Focus hast du denn bzw. welcher Sicherungskasten hast du verbaut? Den mit den 2-Stellen, oder den neueren mit den 3 Stellen (wo die Sicherungen ab 100 beginnen)?
Bj2009 den sicherumgskasten mit 3stellen
Laut Handbuch
109 Zigarettenanzünder, hintere Zusatz-Steckdose
119 Gepäckraum, zusätzliche Steckdose
wenn du kein Handbuch hast kannst du es dir auf der Ford Seite ansehen https://secure.ford.de/Rund-um-den-Service/Betriebsanleitungen
guggst du Handbuch 😉
Der Sicherungskasten ist vermutlich unterhalb vom Handschuhfach. Losschrauben und vorsichtig ausklappen.
Gruß, der.bazi
Kann es sein, dass die nur bei eingeschalteter Zündung läuft, bzw. sich nach einer gewissen Zeit bei ausgeschaltetem Motor abschaltet?
electroman
Bei unserem Kombi von 11/2009 ist die Kofferraum Steckdose unter Dauerstrom - und die Kühlbox hatte mal die Batterie leergesaugt.
Gruß, der.bazi
Welche sicherung wird den benötigt
das sind mini Sicherungen
die 109 bekommt eine 20A Sicherung
die 119 bekommt eine 15A Sicherung, mit Anhängerkupplung eine 25A Sicherung
