Ford Focus MK1 Ruckeln im Leerlauf + Ruckeln beim beschleunigen + Kaufempfehlung
Ford Focus Mk1
Guten Morgen,
habe vor ungefähr 3-4 Monaten diese Zündkerzen eingebaut!
http://www.ebay.de/.../141636023460?...|Make%3AFord|Model%3AFocus|Platform%3ADAW%2C+DBW|Type%3A1.8+16V&hash=item20fa2a34a4
Habe immer gelesen Original Ford nehmen und das hab ich gemacht. Seitdem Einbau hat das Auto im Stand ein wenig geruckelt und war immer kurz vor dem ausgehen. Drehzahlmesser hat sich mitbewegt.
War dann in einer Werkstatt und dann wurde der Elektronenabstand etwas "dichter" gemacht.
Danach lief alles wieder gut. Seit 1-2 Monaten ruckelt er ganz ganz leicht im Stand. Drehzahlmäßig tut sich aber fast nichts. Beim beschleunigen ruckelt er allerdings also wenn ich mehr Gas gebe als "Halbgas"
Dann ruckelt der kurz und beschleunigt dann weiter.
Habe hier im Forum vieles drüber gelesen und bin bald am Ende.
1) Zündkerze
2) Zündkabel
3) Zündspule
4) Leerlaufreglerventil
5) Luftmassenmesser
6) Drosselkappe reinigen
7) Unterdruckschlauch
Zündkerzen sind ja sogut wie neu deswegen werde ich erstmal die Zündkabel + Zündspule tauschen!
Hoffe dann das alles damit erledigt ist und nicht alles weitere durchprobieren muss. Bin leider armer Azubi.
Habe auch oft gelesen das man sich nicht direkt die teuerste Zündspule holen soll für 90 € bei Ebay sondern erst bei probieren und das die anderen auch ziemlich gut wären. Kann mir jemand sagen wo ich mir eine Zündspule bestellen kann? Die auch gut ist?
Hat vllt jemand eine andere Idee was ich machen kann oder bin ich auf dem richtigen Weg?
Erstmal Zündkabel + Zündspule tauschen danach mal schauen :/
überprüfe auch mal ob die Stopfen hinten an der Drosselklappe unbeschädigt sind, das sind beim 1,8er häufig die Ursache von Rucklern
siehe den Thread vom ruckelnden Focus und das Stopfenproblem
http://www.motor-talk.de/.../...focus-ist-am-ruckeln-t4670061.html?...
oder im anderen Forum:
http://www.ford-forum.de/.../...-Probleme-mit-Lehrlauf-Motor-stirbt-ab
33 weitere Antworten
33 Antworten
Soo melde mich wieder zu Wort.
Habe Zündspule und Zündkabel getauscht heute Mittag und die Probleme sind weg! Wer gleiche Probleme hat sollte das probieren!
Ich bedanke mich bei allen Usern die mir geholfen haben vorallem bei blackisch der die Geduld hatte einen anstrengenden User weiter zuhelfen!
na das ist doch schön, haste die günstige Zündspule gekauft ? die Frage ist natürlich wars nur die Zündspule oder doch nur ein korrodiertes Zündkabel ...
Ja die für 25,19 von ATP. Es lag aber nur an der Zündspule. Erst Kabel getauscht und nix gebracht dann die Zündspule & top!
ATP sei dank, und 100€ gespart dank Verzicht auf "Original" fürs gleiche Produkt 😁
