For Two 451 CDI 2012 - Wartungsanzeige zurückstellen?
kann mir jemand sagen, ob und wie man mit einer Code-Eingabe am Tacho-Display mittels Betätigen der Drucktaster für Tageskilometerzähler und/oder Uhrzeit-Einstellung die Wartungs-Anzeige (Wegstrecke bis zur nächsten Inspektion) zurückstellen kann, z.B. nach Do-it-yourself-Ölwechsel?
Danke für Eure Hilfe.
16 Antworten
hier wäre eine Möglichkeit:
Service 451 zurücksetzen
Klappt nicht immer auf den ersten Anlauf. Nicht aufgeben.
Gruß Andreas
Serviceintervallanzeige smart fortwo 451 zurücksetzen geht ganz einfach 🙂
Hier ist eine Anleitung die bei mir funktioniert hat 😉
- Zündung an
- 2x kurz die linke taste drücken
- Zündung aus
- die linke taste drücken und gedrückt halten
- Zündung an
- linke taste gedrückt halten bis die anzeige zurückgesetzt wurde (dauert ca 10 sek.)
Siehe auch diesen Link
Gruß Andreas
Hallo "Waffentechnik" und "achnase",
vielen Dank für eure verzögerungsfreien Antworten !!
Ich glaube, ich werde nun doch wieder selbst Hand anlegen, nachdem ich heute morgen vom SC einen Wartungstermin für 21.11. (immerhin noch 2016) präsentiert bekommen habe ?!
@achnase schrieb am 12. Oktober 2016 um 16:18:14 Uhr:
Serviceintervallanzeige smart fortwo 451 zurücksetzen geht ganz einfach 🙂Hier ist eine Anleitung die bei mir funktioniert hat 😉
- Zündung an
- Zündung aus
- Zündung an
- linke taste gedrückt halten bis die anzeige zurückgesetzt wurde (dauert ca 10 sek.)Siehe auch diesen Link
Gruß Andreas
Der Link führt wohl schneller zum Ziel.
Bei mir hat über 1 Jahr keiner der im Internet zu findenden Tricks funktioniert. Es ging einfach nicht. Beim nächsten Ölwechsel hats die Werkstatt dann gemacht. Ich habs irgendwann ignoriert.
weiß jemand Abhilfe, wenn die Anleitungen, die hier beschrieben wurden, nicht funktionieren.
Ich habe auch dieses Problem, habe mich darauf verlassen, daß die Beschreibung (linke Taste 2x drücken,
Zündung aus, drücken, halten, Zündung ein, 10 Sek. warten) funktioniert und hab die Wartung selbst gemacht. Leider kann ich das Service-Intervall nicht zurücksetzen, nach ca. 10 Sek. zuckt die Anzeige ganz kurz, wird aber nicht zurückgesetzt.
Kann es daran liegen, daß ich den Service schon über 3000 km überzigen habe?
Kennt sich jemand damit aus, ob es noch eine andere Abhilfe gibt,
ohne zur DB-Werkstatt zu gehen?
Wär sehr nett von euch.
@flojodu schrieb am 13. Oktober 2016 um 15:50:48 Uhr:
Die Fahrertüre muss dabei geschlossen sein, sonst geht das grundsätzlich nicht.
Hab's endlich geschafft😁!!
@Dofel, @ TMD007 Danke für eure Hilfe. Ihr habt mich dazu gebracht, an die unzähligen Versuche noch einen dranzuhängen.
Der Fehler war: Es geht bei mir nur, wenn zusätzlich zu allen erwähnten Punkten in den div. Anleitungen auch das Bremspedal betätigt wird.
@TMD007 schrieb am 15. September 2017 um 18:26:29 Uhr:
@Dofel Blödsinn!!!@Smartpeter Denn machst du was falsch!---> https://youtu.be/pkSY3G3JUOQ
@TMD007 schrieb am 18. September 2017 um 17:30:52 Uhr:
...auch das Bremspedal hat damit nix zutun!!!
Bremspedal war bei mir auch nicht dabei, aber in meiner Anleitung aus dem Netz stand definitiv, dass die Türen zu sein müssen.
Das war mir auch sehr plausibel, denn beim GOLF 5 kommt man auch nur mit geschlossener Fahrertür ins entsprechende Menü ( da bin ich mir jetzt definitiv sicher 😉 ).
Ich habe meinen Smartie also bisher immer mit geschlossener Türe zurück gesetzt, das hat funktioniert, aber ich lerne immer gerne dazu.
Also: Wenn die Schraubenschlüssel wieder mal angezeigt werden, probiere ich das mit offener Türe.
Danke für den Hinweis!
Hallo TMD007,
hab es gestern abend direkt hintereinander ausprobiert,
ohne Bremspedal drücken: Rücksetzen funktioniert nicht,
mit Bremspedal drücken: Rücksetzen funktioniert.
Wenn das Bremspedal mit dem Rücksetzen nichts zu tun hat,
ist die Smart-Software dann als Zufallsgenerator programmiert?
Genossen!
Wie im letzten Jahr, hat "Onkel Jens" auch diesmal Motoröl, Filter und Luftfilter bei seinem 2009er (451) erneuert.
Beim Zurückstellen der Serviceintervallanzeige happert es aber diesmal.
Alles so gemacht wie hier im Forum beschrieben oder auch via Video dargestellt...
Hat jemand eine "Idee"?
Türen zu ubd Rückwärtsgang, auch schon probiert...
Viele Grüsse
Jens
So,
bevor ihr morgen den Pastor in der Beichte fragt, es hat alles gefunzt.
Herzlichen Dank noch einmal für die hilfreiche PN.
Hätte ich selber drauf kommen können...
Viele Grüsse
Jens
