Firmware-Update für Discover Pro
ist es möglich, ein Firmware-Update für das DP runterzuladen und über SD-Karte einzuspielen?
Über Handy-Hotspot ist das eine zu große Datenmenge.
Wo kann ich die Firmware (nicht das Kartenmaterial!) finden?
Das alte hässliche Plastikding hatte noch einen weiteren Nachteil: Die Fingerabdrücke auf dem Display waren nicht ansatzweise so gut zu sehen wie auf dem Neuen. Und gespiegelt hat das auch lange nicht so gut.
1071 Antworten
Sehe ich das richtig, das die Unit die selbe bleibt wenn auf 2.5 gepacht wird? Ich habe nur ein 3G Modul verbaut, spielt das eine Rolle? Android Auto und CarPlay sind bereits freigeschaltet. Dann bräuchte ich noch das Display aus Glas richtig?
Cheers roccobarocco
@roccobarocco schrieb am 24. Mai 2020 um 11:38:51 Uhr:
Unit bleibt gleich, wird „nur“ auf MIB 2.5 geflasht. 3G bleibt natürlich 3G. Und das 9,2“ Display bräuchtest du natürlich auch, passenden Rahmen auch nicht vergessen.
@marcel151 schrieb am 24. Mai 2020 um 11:40:17 Uhr:
Unit bleibt gleich, wird „nur“ auf MIB 2.5 geflasht. 3G bleibt natürlich 3G. Und das 9,2“ Display bräuchtest du natürlich auch, passenden Rahmen auch nicht vergessen.Zitat:
Und das funktioniert ohne Probleme und ohne Einschränkungen? Welche Teilenummern benötige ich für beide Dinge? Würde es dann vorher besorgen.....
Ja ist richtig... 3G bleibt erhalten.
Wenn du ein LTE Modul auftreiben kannst ist es ohne Probleme zu wechseln plus eine neue Antennenleitung und Antenne.
Brauchst nur das Display 5G6919606 und den Rahmen Teilenummer weiß ich nicht aus dem kopf.
@monstermolt schrieb am 24. Mai 2020 um 11:42:28 Uhr:
Wenn du ein LTE Modul auftreiben kannst ist es ohne Probleme zu wechseln plus eine neue Antennenleitung und Antenne.Brauchst nur das Display.
Könntest du mich connecten bezüglich Patchen? Per PN gerne! Allerdings brauche ich mein Auto täglich!
Brauche ich zusätzlich zur LTE Antenne (3G903553) noch andere Kabel oder sogar eine Dachantenne oder ist die auf dem Dach dann „tot“? So sieht meine Unit von hinten aus. Wo schließe ich die LTE Antenne an? Und wie war das mit Doppel Fakra? Über den Sitz der Antenne in der Stosstange finde ich nichts. Hat jemand da genaueres zu?
Danke
Was ist den genau deine Ausgangssituation?
Du hast jetzt 3G oder garnichts?
Das Bild von dir, ist eine Unit mit 3G eine LTE unit hat 2 Anschlüsse.
Du musst das LTE Modul in der Unit tauschen.
Problem man bekommt das nicht als Ersatzteil nur mit viel Glück gebraucht.
Dann noch Antennenkabel und Antenne.
@monstermolt schrieb am 24. Mai 2020 um 14:26:39 Uhr:
Problem man bekommt das nicht als Ersatzteil nur mit viel Glück gebraucht.Dann noch Antennenkabel und Antenne.
Ist das Modul PnP, oder braucht es da auch eine Codierung/Patch?
Cheers roccobarocco
@dirk3012 schrieb am 19. April 2020 um 01:22:27 Uhr:
@kurtz9999 schrieb am 18. April 2020 um 21:23:52 Uhr:
Dank dirk3012 gelöst. Danke dafür.Bitte
Hallo Dirk, funktioniert das auch bei mir?
VG
Frodo
habe bereits ein DP MIB 2,5 verbaut und benötige nur ein FW-Update damit die POIs im AID angezeigt werden.
