Fiesta Forscan keine Verbindung
Moinsen, bekomme keine Verbindung mit meinen Fiesta Bj. 99 mk4 über Forscan. Hat jemand einen Tipp wie so nicht? Habe alles ausprobiert. Siehe auch Bild!
66 Antworten
Jetzt habe ich ne neue Batterie eingebaut aber das Problem ist geblieben. Airbag Lampe geht erst nach längerer Fahrt aus wenn ich ihn wieder starte. Am nächsten Tag ist sie wieder an.
Wenn du Pech hast könnte einer der Airbags defekt sein. Das bekommst du aber nur durch Auslesen hin. Wenn das immer noch nicht funktioniert bei dir, wirst du leider in die Werkstatt müssen.
Ja wie willst du ohne Auslösung rausbekommen welcher Fehler jetzt bei dir vorliegt? Da du ja anscheinend immer noch nicht auf deine steuergeräte zugreifen kannst wird es wohl ein größeres Problem sein was dir jetzt hier im Forum keiner beantworten kann. Damit musst du nun mal leider in die Werkstatt
