FFB von Rhino: Was habt ihr an den Zusatzkanal dran???
BMW 3er E36
habe mir die FFB Rhino 207 eingebaut.
Hat alles super geklappt.
Was habt ihr an den Zusatzkanal angeschlossen?
Habe es mit der Zentralsichern Funktion versucht ..
Möchte die Fenster per FFB schließen, hat aber nicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee???
34 Antworten
Original geschrieben von gonaked
Da ist ne gute Anleitung für Einbau:
Dort steht auch die Sache mit dem Schlüssel drin!!
mfg Stephan
Hm, da hätte ich Blindfisch ja auch mal selbst drauf kommen können 😉
Danke Dir!
@ gonaked
habe die Kabel unter der LENKSÄULE GENOMMEN.
Habe mir auch die Anleitung vn Promexx angeschaut.
Aber kann keinen Anschlußfehler erkennen.
so habe ich es auch, und auch keine Sperrdioden, Steuereinheit??
kann nur noch die Steuereinheit sein.
Habe mal den 1clickshop geschrieben.
DIE ANTWORT WAR:
Sehr geehrte Damen und Herren ,
wir bedauern dass Sie Probleme mit der Anlage haben.
Leider können wir in Ihrem Fall keine Ferndiagnose abgeben,
Die Anlagen sind sehr robust und die Erfahrung hat gezeigt dass bis zu 80%
der Reklamationen
Fehlerfrei sind. Anlagen werden vor der Auslieferung auf Funktionalität
stichartig geprüft.
Gerne stellen wir Ihnen ein Austauschgerät zur Verfügung.
Bitte schicken Sie die Anlage Frankiert an die unten angegeben Adresse
zurück, sobald die Anlage geprüft würde,
wird Ihnen einen Ersatz zugeschickt.
Rücksendebegleitschein bitte beilegen.
ACHTUNG
Sendungen ohne Rücksendebegleitschein werden nicht bearbeitet.
Die Überprüfungskosten müssen von Ihnen getragen werden, wenn kein Fehler
vorliegt,
defekt ist auf einen Anschlussfehler zurück zu führen ist, oder Kein
Garantiefall vorliegt.
DIE ANTWORT WAR:
der Reklamationen
stichartig geprüft.
ACHTUNG
vorliegt,
der laden ist bei mir in der nähe,
ruf einfach mal durch und erkläre ihnen das du nur die steuereinheit brauchst, weil der rest schon im auto eingebaut ist.
oder...
da ist vielleicht die sperrdiode im gerät kaputt,
also könntest du teoretisch da mal ne sperrdiode zwischenmachen, weil signal kommt ja an, nur wenn du normal blinkst geht uber die steuereinheit auf beide!!!
wäre einen versuch wert.
entweder läuft es dann so und du lebst damit oder du schickst es zurück und bekommst ne neue.
mfg Stephan
