Festgestellte Mängel Focus MK3
Nach knapp 1.200 km ist es womöglich noch zu früh, um über Mängel oder zumindest Auffälligkeiten zu urteilen. Trotzdem möchte ich Euch meine Feststellungen nicht vorenthalten. Folgendes ist mir aufgefallen:
Der Rückspiegel an der Windschutzscheibe vibriert leicht, die Sicht ist daher leicht verschwommen. Je nach Position ist es etwas besser, aber ich muss den Spiegel natürlich so einstellen, dass ich in der normalen Sitzhaltung den Blick nach hinten habe.
Die Chromverzierung der Lüftungsauslässe im Cockpit vorne links und rechts spiegelt schon bei durchschnittlichem Lichteinfall stark in den Seitenscheiben und damit Rückspiegeln – Sicherheitsrisiko! Ich frage mich, was sich Ford dabei gedacht hat.
Der Wendekreis ist ein bißchen größer als beim Vorgängermodell - schlecht für die Tiefgarage.
Anfahren bzw. schalten vom 1. in den 2. Gang ist etwas ruckartig. Gravierender: In höheren Gängen ändert sich manchmal der Schub trotz gleichbleibendem Drücken des Pedals geringfügig. Es fühlt sich so an, als ob intern heruntergeregelt wird, z.B. wenn man auf 120 km/h beschleunigt und dann etwas vom Gas geht, um die Geschwindigkeit zu halten. Da fällt der Motor irgendwie kurz in ein Loch und fängt sich dann wieder. Kann sich aber auch noch einspielen.
Die Anordnung der Bedienelemente am Lenkrad ist sehr unglücklich gewählt. Die Steuerkreuze samt OK-Button sollten oben nicht nach hinten hin abfallen, da man so mit dem Daumen den Pfeil nach oben nicht richtig erreichen kann, ohne die Hand vom Lenkrad zu nehmen. Außerdem sind die Schalter für Geschwindigkeitsbegrenzer und ACC bzw. Songtitel vor-/zurückspringen durch ihre Form etwas schwer zu bedienen. Sie sind auch recht tief im Lenkrad drin untergebracht.
Sehr nervig: Die Lautstärke-Abstufungen des Sony-Radios im Sound & Connect System sind beim Hören über den USB-Stick deutlich zu groß ausgefallen. Auf 5 ist die Musik von USB etwas zu leise und läuft mehr so im Hintergrund, auf 6 ist sie etwas zu laut. Niemand wird wohl dauerhaft lauter als 10 hören, es gibt aber über 20 Stufen. Bei so einer feinen Einteilung der Lautstärke-Skala sollte man davon ausgehen können, dass ein einzelner Schritt nicht so viel leiser oder lauter macht, als es jetzt der Fall ist. Für mich eines der größen Mankos. Leider ist auch die adaptive Lautstärkeregelung schlechter ausgefallen als im MK2 Focus. Zumindest im USB Bereich, CD habe ich nicht getestet, ist aber auch wegen der USB-Schnittstelle nicht mehr angedacht.
Klavierlack an der B-Säule außen und am Radio-Gerät zeigt Fingerabdrücke und Staub deutlich. Mattes Material wäre besser und pflegeleichter.
Das Radio und die ganzen Bedienelemente stehen zu weit ins Fahrzeuginnere hinein. Dadurch gibts wohl auch nur die Handbremse zum nach oben ziehen - gewöhnungsbedürftig.
Mit den Pfeiltasten am Lenkrad kann man Songs und Radiostationen vor- und zurückspringen. Bei den Radiostationen geht es aber immer nur von 1 - 6, obwohl auch 7 -10 belegt und als "Preset" aufgeführt sind. Zunächst ging es nur 1 - 4, dann habe ich 5 und 6 nochmal gespeichert und nun kann ich die auch anspringen, aber 7 - 10 gehen nicht. Ist Station 6 erreicht und ich drücke nochmal weiter, springt er wieder zu Station 1.
Die Radio-Stationstasten wirken durch die "Ein Element für zwei Stationen" Anordnung wacklig. Einzelne runde Knöpfe wie im MK2 Focus wären besser gewesen.
Die Glasabdeckungen der Armaturen sollten nicht oben nach vorne gekippt sein, sondern seitens Ford senkrecht montiert werden. Deren Oberfläche sieht je nach Lichteinfall verschmutzt aus oder als wären Wasserflecken darauf.
Die Rücklichter-Abdeckungen knarzen ganz schön, wenn man das Fahrzeug wäscht und minimal Druck darauf ausübt.
Die Kunststoff-Seitenschweller stehen in Richtung Heck etwas zur Seite und liegen irgendwie nicht bündig an der Karosserie an. Man kann sie ein Stückchen reindrücken, aber da bleiben sie nicht. Keine Ahnung, ob das so richtig ist.
Im Heckbereich sieht man gerade bei geöffnetem Kofferraumdeckel so einige Schweißnähte. Kommt mir mehr vor als beim MK2 Focus.
Momentan noch ca. 0,2 - 0,3 l höherer Verbrauch als beim Vorgänger-Focus, trotz 6. Gang und Eco-Boost und was weiß ich noch alles. Ich schalte früh hoch (oft gemäß der Empfehlung im Display), fahre mit Weitsicht etc., trotzdem kann ich die Werte von früher noch nicht erreichen. Muss sich vielleicht auch noch einspielen.
Insgesamt macht das Fahrzeug durch die hier genannten Auffälligkeiten einen minderwertigeren Eindruck als das beim robusten, massiven MK2 Focus der Fall war.
@Timster80
Also ich fahre meinen Focus jetzt zwar erst seit 400 Kilometer und kann deine Eindrücke in keinster Weise bestätigen.
Wenn Du z.B. bemängelst,
das Radio und die ganzen Bedienelemente stehen zu weit ins Fahrzeuginnere hinein. Dadurch gibts wohl auch nur die Handbremse zum nach oben ziehen - gewöhnungsbedürftig.
So frage ich mich wirklich warum Du dir den Wagen überhaupt gekauft hast, Du hast Ihn dir doch bestimmt vor dem Kauf angesehen und solltest so etwas im nachhinein nicht bemängeln.
Wenn mir etwas vor dem Kauf nicht gefällt, so kaufe ich ein anderes Auto.
Mein Focus macht einen Top-Eindruck und ich habe bisher nichts zu bemängeln, die Spaltmaße stimmen, die Abstimmung des Radios von Lautstärke 5 auf 6 ist okay, einzig der Wendekreis ist etwas groß, was aber an den 18" Rädern und dem Lenkeinschlagbegrenzer liegt und das wußte ich vorher schon.
Ich habe vor 7 Jahren mir einen neuen BMW 320D E90 gekauft und glaube mir da war für einen Prämiumhersteller mehr dran zu bemängeln.
Das Preis- Leistungsverhältnis bei Ford stimmt auf jeden Fall.
288 Antworten
Ja sind nette Leute da unten. Hab sogar Ostersonntag ne Antwort bekommen. Die Farben für die Kettelung sind auf deren HP ersichtlich. Allerdings kommt gelb dort e bissel dunkel weg deswegen hier mal noch nen Bild.
Edit Wer ne Fußstütze drin hat kann die Matten auch ohne den Lappen dafür bestellen. Bezieht euch auf die Papierschablone aus dem ford-st-forum und gebt mit an ob mit oder ohne Lappen. Ansonsten bekommt ihr die Matten in.der Grösse wie Ford sie anbietet.
Hab den Bär lern heute abend auch mal eine Mail geschrieben.
So schicke Fußmatten aus Velour mit blauen Rand machen sich
bei mir sicher gut. 🙂 ( Hab das Teilleder mit Blau abgesetzt )
Naja da passt doch der blaue Rand wie die Faust
aufs Auge 😁
Hätte auch gerne nen gelben Rand genommen wenn er so dunkel gewesen wäre wie auf deren HP. Aber leider ist das im Original zu hell. Bin extra deswegen nach Ostern in Chemnitz gewesen. ST Logo machen die Leutz leider auch nicht drauf.
Moin!
Habe den Focus jetzt 7 Wochen und ein riesen Problem!
Finde keine Mängel! Keine Fehler!!
Doch: Der Sound ist so geil, das mein Tankwart mich jetzt per du anredet!!
Den gebe ich nicht mehr her!
Sehr zufrieden!
Gruß Nico
aufs Auge 😁
Hab schon bestellt 🙂
Mal schaun, wann ich Sie in Empfang nehmen kann. Lt. Mail fangen Sie gerade an,
die Matten in dem Maß neu zu produzieren ..
Mein Focus war jetzt nach dem Winter beim Aufbereiter wegen Flugrost war echt schlimm da habe ich mal ein paar Euros mobilisiert. Habe es nicht bereut - absolut genial geworden macht man selber nicht so. Glänzt und glatt wie ein Baby Popo 🙂😁
Der jenige hat mit gezeigt das meine C Säule hinten rechts schlampig(st) lackiert ist in der einen Sicke sieht man die Grundierung. Werde ich nächste Woche beim ersten Kundendienst mal ansprechen!
Original geschrieben von NicoMK3
Moin!
Finde keine Mängel! Keine Fehler!!Doch: Der Sound ist so geil, das mein Tankwart mich jetzt per du anredet!!
Sehr zufrieden!
Gruß Nico
Super.
Ich hab auch noch keine echten Mängel*. Daumendrück, das das alles so bei uns bleibt. 🙂
So ein paar Zipperlein liest man ja über den ST hier oder bei anderen Foren.
*Gibt hier irgendwo ( muss ich gleich noch mal suchen ) .. Info's zu kleinen Lackabplatzer
am Rand von dem Türschließmechanismus. Genau das hab ich auch an allen 4 Türen.
Da warte ich erst mal ab, wie sich Ford dazu verhält. Betrifft wohl alle Focus.
Ah, hier hab ich es.:
http://www.motor-talk.de/.../lack-abgeplatzt-t4473342.html?...
Racemondi macht sich wohl schon schlau...
"Ich war bei meinen Händler und wir haben uns nagelneue FoFo's angesehen und es war bei allen.
Er will mit Ford Rücksprache halten und mich dann informieren."
Sehr zufrieden!
Gruß Nico
Also an deiner Stelle würde ich mir mal die kürzere Antenne besorgen. Alle ST 5-Türer mit Zusatzdachspoiler haben ne kürzere Antenne . 😉
Also an deiner Stelle würde ich mir mal die kürzere Antenne besorgen. Alle ST 5-Türer mit Zusatzdachspoiler haben ne kürzere Antenne . 😉Zitat:
Sehr zufrieden!
Gruß Nico
Wohn son bisschen Abseits! Hatte eine kürzere drauf! Immer schlechten Empfang!
Muß erstma drauf bleiben!
Original geschrieben von dromeracer
Mein Focus war jetzt nach dem Winter beim Aufbereiter wegen Flugrost war echt schlimm da habe ich mal ein paar Euros mobilisiert. Habe es nicht bereut - absolut genial geworden macht man selber nicht so. Glänzt und glatt wie ein Baby Popo 🙂😁Der jenige hat mit gezeigt das meine C Säule hinten rechts schlampig(st) lackiert ist in der einen Sicke sieht man die Grundierung. Werde ich nächste Woche beim ersten Kundendienst mal ansprechen!
Hätte ich dir beim Treffen auch machen können 😉
Als Mangel ist bei mir ein kaputter Aschenbecher dazugekommen. Der ist einfach an der Halterung vom Deckel gebrochen. Hab den ganz normal als Mülleimer für Bonbonpapier benutzt. Ob ich wohl beim Händler nen neuen auf garantie bekomme?*g*
Original geschrieben von RyooN
3) fahrerseite elektr. fenster gesamtschließungsfunktion funktioniert nicht mehr (ich habe gehört dass es sich beim festfrieren aus selbstschutz von alleine deaktiviert. müsste jetzt nur die kombination kennen wie man es wieder aktiviert?)
gesamtschließungsfunktion geht jetzt wieder. keine ahnung wie ich das gemacht habe ^^
Wohn son bisschen Abseits! Hatte eine kürzere drauf! Immer schlechten Empfang!Zitat:
Ich meinte auch die kurze ST Antenne von Ford. Die hat genau soviel Dampf wie die lange. Wohne auch aufm Dorf.
Original geschrieben von Boe_Boe
Hätte ich dir beim Treffen auch machen können 😉Zitat:
Der Flugrost war echt schlimm der hat 5 (!) Stunden gebraucht. Von innen habe ich es gemacht - da kannst du gerne "nacharbeiten" 🙂
Der Flugrost war echt schlimm der hat 5 (!) Stunden gebraucht. Von innen habe ich es gemacht - da kannst du gerne "nacharbeiten" 🙂Zitat:
Zum Thema schlecht lackierte C Säule meine ich am Einstieg in der Sicke nicht am Schloss!
