Fernlichtdefekt am Zubehörscheinwerfer - kann es die Sicherung sein?
Mein Fernlicht bei meinem bmw f30 328i von 2015 funktioniert nur links nicht.
Der Vorbesitzer hat andere Scheinwerfer verbaut, ich weis nicht wie ich das Fernlicht wieder hinbekomme habe auch schon 2 mal die Birne getauscht.
Hat jemand eine Idee
2 Antworten
Was für Scheinwerfer sind denn verbaut? Als erstes würde ich mal die Sicherung überprüfen, wenn der Wechsel des Leuchtmittels keinen Erfolg bringt.
Es ist ein weit verbreiteter Fehler. Wenn Du von der rechten Seite sprichst, meinst Du sicher die Fahrer Seite.
In meinem Fall ist es ein LED Scheinwerfer aber offenbar treten die gleichen Symptome an diversen Ausführungen auf.
Überprüfe bitte die Steckverbindung Kabelbaum zum Scheinwerfer. Ich habe einfach mit passendem Werkzeug die Doppelflachfederkontakte aus dem Stecker entfernt und mit neuen versehen.Problem erledigt. Ist etwas gefrickel aber es hilft.
Ich nehme an, dass auch bei Dir die Meldung für das defekte Fernlicht angeht,wenn Fernlicht eingeschaltet wird, obwohl es tadellos funktioniert.
Viel Erfolg.Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
