Fernbedienung einbauen
Ahoi,
habe mir jetzt so ein Set geholt zum nachrüsten mit FB.
Da ist auch eine Anleitung bei. Alles so gut soweit, ich denke ich werde es auch schaffen.
Bloß: da ich ein vorsichtiger Mensch bin und ungern etwas kaputt/falsch mache informiere ich mich lieber vorher.
Wie kriege ich die Verkleidung ab im Beifahrerraum?
Was für Werkzeug benötige ich?
Wie werden die einzelnen bunten Kabel der FB am Auto befestigt? Lüsterklemmen?
43 Antworten
Hallo Deepack,
die Verkleidung ist ( bei mir jedenfalls) leider mit T 25 Torx Schrauben befestigt. Die Kabel kannst Du mit Lüsterklemmen festmachen. Ich hab die Isolierung vorsichtig mit einem Messer abgemacht und die FB Kabel darumgewickelt. Dann alles wieder isoliert. Ich schneide ungern was durch, wenn es nicht sein muss.
Viel Spass beim basteln wünscht b.
Original geschrieben von benny09
Hallo Deepack,
ich schneid auch ungern was durch darum hab ich stromdiebe zum anhängen verwendet 😉
Kabelfarbe ZV Auf braun- weiß oder rot- weiß
Kabelfarbe ZV Zu braun-rot oder rot- blau
am steuergerät
plus vom funk auf dauerplus
masse + 2 andre kabel (die schalten dann die masse auf die zv durch) auf masse hängen
fertisch .. blinker wird wohl nen bissel komplizierter werden bei dir wie bei mir da ich die einfach zu den kabeln vonner dwa dazugehängt hab
btw .. um zu diesen erleuchtungen zu kommen hab ich 3 steuergeräte mit blöd rumspielen gebraten 😁
aber immerhin hab ichs mitlerweile elektrisch voll drauf ^^
Und wo kann ich die Masse abgreifen? 😁
gleich nebn dem steuergerät vonne zv is nen stehbolzen
einfach so nen ringdingsbums (kp wie das heißt) auf dei 3 kabel drauf
auf den bolzen gesteckt und festgeschraubt ... fertisch is die masse
ich muss leider sagen das ich einfach die kabel rumgewickelt und mit ner mutter festgezurrt hab ... aber ich bin pfuscher ich darf das 😁
http://www.epicenter.de/.../stromdieb.jpg
so sehn die aus ... müssten theoretisch inner elektrofachhandlung oder eventuell inner elektroabteilung vom baumarkt zu erstehen sein 🙂
poar ... wennste ohne blinker machst reichen 3
mit blinker brauchste 5
aber so was kann man immer brauchen ich hab mir gleichmal 30 geholt 😁
hab aber auch 10 kg kabel im auto -fg-
Ok, danke.
Und da muss man die vom Auto aufschneiden, die Dinger randödeln und die Kabel von der FB auch!?
Naja. 😁
Hast du keine Angst wegen KABELbrand, bei den 10kg? 😛
nö hat alles seine sicherungen und nötigen querschnitte 🙂)
ne sind voll toll diese teile
steckste das kabel bei der einen aussparung rein, klappst das über das andre kabel rüber und schwups sind die miteinander verbunden ~hokus pokus~
im nachhinein noch nen bissel isolierband für den fall eines eventuellen wassereintritts drüber und schön
klick auf, klick zu, klick auf, klick zu, und so weiter und sofort bis dein funk-steuergerät so wie meines vom blödspielen innen arsch geht 😁
ich hab bei meiner 2 per mail und 1e mitm set zugeschickt bekommen
yoar war das geil aus 3 sachen die richtigen zusammendichten
es lebe die prüflampe ^^
und das isolierband für die vielen fehlversuche
und ersatzsteuergeräte 😁
aber wennste hilfe brauchst meld dich ruhig
mitlerweile kannichs ja ^^
am steuergerät
auf ist braun weiß
zu ist braun rot
rot blau ist das wegstreckensignal 😁
ansonsten da unten mal klicken
Lüsterklemmen haben im auto nichts zu suchen, das ist pfusch!!! es sei den du machst adern hülsen über das kabel.
gruß michael
