Fernbedienung defekt?
Eine meiner Fernbedienungen funktioniert nicht mehr. Die Batterie habe ich bereits ausgetauscht.
Wenn ich die Fernbedienung an die Lenksäule halte, kann ich das Auto starten, stoppen und auch gleich wieder starten.
Wenn ich nach dem Stoppen eine kurze Zeit warte, muss ich den Schlüssel erneut an die Lenksäule halten.
Auto öffnen und schließen mit der Fernbedienung funktioniert nicht.
Eine neue Fernbedienung für 300 €+ zu kaufen, sollte die letzte Option sein.
Hat jemand eine Alternatividee?
8 Antworten
Hast Du irgendwie geprüft ob die neue batt. i.O. ist?
Kontakte gesichtet das die auch wirklich anliegen?
https://www.keyrepair.de/auto-schl%C3%BCssel-reparatur/mini/
Ich würde auch auf die Schlüsselbatterie tippen. Entweder falsche Batterie oder nicht korrekt eingelegt. Ich würde persönlich auch nur zu "besseren" Marken-Batterien raten. Die günstigen Discounterbatterien mögen viele Schlüssel nicht.
Danke für die Nachrichten.
Die Batterie kann es nicht sein, weil ich die funktionierende des anderen Schlüssels in den defekten Schlüssel gebaut habe.
Kontakte habe ich noch nicht überprüft…
@HorstHammelmann schrieb am 29. März 2025 um 22:04:09 Uhr:
Danke für die Nachrichten.Die Batterie kann es nicht sein, weil ich die funktionierende des anderen Schlüssels in den defekten Schlüssel gebaut habe.
Hast du die Batterie nach der Probe wieder in den Schlüssel eingelegt? Ist mir nämlich auch schon 2x passiert. Batterie getauscht und geht nicht. 2x neu eingelegt und irgendwann ging der Schlüssel wieder.
Danke für eure Hartnäckigkeit!
Ich habe beide Schlüssel nochmals komplett auseinander genommen.
Batterien hin und her getauscht und auch die Plastikteile, mit denen die Batterien festgehalten werden, getauscht.
Der Schlüssel funktioniert wieder.
