Fensteröffnung über Fernbedienung
Seit ein Paar Tagen lassen sich nur die Scheiben auf der rechten Fahrzeugseite per Fernbedienung öffnen und/oder schließen.
Das ist bei den Temperaturen momentan natürlich blöd wenn man vorm Einsteigen durchlüften möchte.
Von innen lässt sich dann auch die linke Scheibenseite öffnen/schließen. Hier jmd. mit gleicher Erfahrung ?
Muss ich damit zum Händler oder lässt sich das selbst beheben ?
Danke für evtl. Antworten/Hilfen
6 Antworten
Hmmm,
bisher niemand mit so einem Problem?
Habe momentan keine Zeit damit zur Werkstatt zu fahren.....
Vielleicht hat ja doch noch jemand hier eine Idee zur Problemlösung.
Grüße 🙂
Das ist es leider auch nicht 🙁
Neue Fernbedienungsbatterie ist auch drin.
Nur die Fenster auf der rechten Seite also Beifahrer und dahinter lassen sich über die FB öffnen/schließen. Linke Seite passiert nichts.
Ist jetzt nicht wirklich dringend aber schade wenn das Fahrzeug in der Sonne stand und man nicht alle Fenster mit der FB öffnen kann zum schnelleren Lüften.
Prüfe Mal ob du alle Fenster automatisch hochlaufen lassen kannst,mit den Schaltern in der Fahrertür, nur wenn alle Fenster richtig angelernt sind geht es auch mit der Fernbedienung.
Ist ein bekanntes Problem, es gibt neuere Software für die beiden Türsteuergeräte DDM und PDM, und dann wird mit Diagnosegerät das Fenster neu angelernt.
Danke Ford Master Technician,
automatisches Fensterhochlaufen geht auch nicht🙂
Dann wohl doch zur Werkstatt und neu anlernen (lassen)
Aber wie schon gesagt,zuerst Softwareupdate der Türsteuergeräte machen lassen,ist ein bekanntes Problem,kann man über Garantie abrechnen,wenn noch vorhanden.
