Fensterheberschalter mj 2011
Hallo!
Ich habe leider nix richtiges in der sufu finden können.
Darum muss ich mal blöd fragen:
Passen die schicken fensterheberschalter mit der chromleiste aus mj 2011 plug and play?
Gruß micha
39 Antworten
Original geschrieben von chris_hannig
Nr fahrerseite 8z0 959 851 h 5pr
Beifahrerseite 8z0 959 855 d 5prDas sind die Teile für den 3- türer
Gruß. Chris
Hallo chris!
Das sieht gut aus!🙂
Indx g war der alte auf der fahrerseite.
Immer schön zu wissen wo infos stecken😉
Gruß micha
Edit:
Die schalter sind lieferbar!
Halte sie gerade in der hand🙂
Dann gehts an den einbau😉
hab meine schon seit gestern verbaut....🙂
Jetzt sind alle 4 bei mir auch drin🙂
Plug and play sag ich nur😉
du sprichst von plug & play.. wie bekomme ich die alten fensterheber ab und die neuen drauf?
danke im voraus.
Original geschrieben von FlitzerFreddi
du sprichst von plug & play.. wie bekomme ich die alten fensterheber ab und die neuen drauf?danke im voraus.
Türverkleidung ab-->schalter ausclipsen-->
neuen schalter einclipsen-->verkleidung wieder dran
Das war es dann schon!
Gruß micha
@ Chris
also für den 3-türer 8p hat der BEIFAHRERSCHALTER die NR. 8Z0 959 855 D?
Es wurde nämlich in einem Beitrag am Anfang hier die Nr. 8Z0 959 851 C gepostet.
5PR ist klar, sollte eigentlich immer etwas Chrommässies sein, habe ich festgestellt, aber trotzdem, ein Schreibfehler am Anfang des Threads? Oder doch kein Unterschied?
Du musst es wissen, hattest die Teile in der Hand 😁 Passen etwa beide? Kein Unterschied zwischen Beifahrer und Fond z.B.?
Falsche Teile bestellen die man nicht wieder zurückgeben kann ist immer blöd, auch wenn sie nicht teuer sind. Trotzdem ists eine Energieverschwendung die nicht Not tut.
Wenn Beides passt auch egal...
Die Nr die ich gepostet habe passen. Diese Teile habe ich in meinem 3-türer verbaut...
woran liegen die Unterschiede zwischen
8E0 959 565 A ( 5PR)
4F0 959 565 A ( 5PR)
Danke für die Auskunft
Original geschrieben von micha225
Hallo!Wegen dem spiegelschalter musst du mal auf den link weiter vorn gehen...da wird die nr gepostet!
Für den 3 türer und 5 türer sind die teilenummern mittlerweile im etka gelistet.
Da ist dann vermerkt ab 06/10.
(nur beim sporti ist die nr für hinten noch mit falschem index, aber einfach den vorderen nehmen und dann passt es).Eine genaue nr für den 3türer hab ich leider nicht.
Aber im etka sollten die schon drin sein.Gruß micha
Original geschrieben von RedEagle1977
Interessiert mich auch das Thema, wenn ich nun Fahrerseite und Beifahrerseite benötige welche TN mit Chrom. Habe für hinten keine da 3 Türer. Und welcher Spiegelverstellschalter welche Teilenummer hat Chromrand? Danke
Hallo!
Also die nrn sagen mir beide nix, zumindest nix im a3!
Dort sind die a6 schalter im sporti unddie a2 schalter im 3 türer verbaut(zumindest ist der index der schalter aus den grundmodellen 4f und 8z).
Die beiden schalter kenn ich da gar nicht.
Am besten mal im etka schauen, der freundliche sollte sie am besten kennen😉
@dada:
Beim bestellen am besten nochmal genau auf den verbauzeitraum achten.
Da steht ab 06/10
Dann sind es die richtigen.
Die richtigen teilenummern weiß der freundliche am besten.
Hier das ist eine unterstützun ohne gewähr😉
Aber die nr von chris sieht sehr gut aus🙂
Gruß micha
habe sie ja selber bestellt und auch eingebaut...
also passen zumindest die nr. für den 3- türer.
den spiegelverstellschalter hatte ich ja schon lange aus dem s8.
gruß. chris
