Fensterheber
Ford Escort Mk4 (GAF, ABFT, ALF, AWF, ADFV)
Ich habe mir ein Escort GAL BJ 97 2 türer gekauft ,der wagen ist so noch top,aberleider gehen bei beiden türen die fensterheber nicht ,der vorbesitzer hat bei Ford für 250,- neue schalter einbauen lassen aber das problem wurde nicht behoben ,kann es sein das beide motoren kaput sind.
Ich weis nicht ob es ein MK4 ist hab dakeine anung im schein steht es nicht drin
hab hir mal die beiden nr. zu 2.1 (0928) zu 2.2( 824)
Wenn jemand das problem kennt und mir weiter helfen kann sage ich schon mal danke im voraus
19 Antworten
Das ist ein MK7
könnten die Motoren sein. Aber als Werkstatt hätte ich das mal geprüft.
Da beide nicht gehen, tippe ich auf das Relais oder es ist ein Kabel an der ZEB ab oder eine Sicherung durch.
kannst ja mal die Türverkleidung ab machen und den Motor testen.
wenn er geht dann Schritt für Schritt weiter suchen.
Ich tippe auch auf das Relais.
Hatte das vor kurzem auch bei einem Mondeo.
Hätte nie gedacht, dass auch so ein Relais kaputtgehen kann, war aber so.
250 Euro für den Schalter ist Wucher!
Beim Mondeo ist das Relais in der Fahrertür.
Beim Essi weiss ich nicht, eher nicht, da die Schalter unten in der Konsole sind.
Entweder du findest das Relais in der ZEB (Sicherungskasten unten links) oder unter der Konsole am Schaltsack. Ersatzrelais findest du auf dem Schrott, brauchst kein neues und teures kaufen.
Sicherheitshalber würde ich aber vor der Demontage die Sicherungen überprüfen, aber das denke ich hat die Werkstatt schon gemacht. Motoren kaputt? Denke ich nicht, da beide nicht gehen.
Zsolt
Hallo, dass beide Motoren gleichzeitig den Geist aufgeben halte ich eher für unwahrscheinlich.
Kontrolliere x das Relais R18 ( (grün) und nochxs die Sicherung 18 (30A). Nicht nur Sichtprüfung, sondern wechsle sie aus !
Ansonsten checke die Leitungen, ob sie irgenwo aufgescheuert sind oder ob die Stecker richtig draufsitzen !
Danke für die antwort
ich habe die sicherung getestet die ist heile,die türverkleidung habe ich ab gehabt und ein stromprüfer am kabel gehalten und die schalter benutzt da kommt kein strom an,wo bitte soll das Relais ,wenn ich den sicherungskasten abschraube sind welche da hinter ,steht das drauf R18,die stecker sind alle fest
Sorry, sehe gerade, dass du einen 97er hast. Das Relais R18 war nur bis 95 auf der ZEB.
Bei meinem MK7 kam bei der Fensterheberbetätigung immer ein leises Klacken aus richtung Mittelkonsole linksseitig. Mach x die Schaltsackverkleidung ab und lasse die Finger dort x suchen.
Tool habe gerade alles auseinander gebaut und die R18 gesucht,und nichts gefunden,werde mal weiter suchen danke
das Relais versteckt sich, wie schon gesagt, irgendwo in der Mittelkonsole (Betonung auf"versteckt" und "irgendwo"😉
Hab habs bei mir noch nicht gefunden. Und ich hab die ganze Plastik ab gemacht.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Suchtipp😁
Oder Manfred, falls du es findest, mach mal ein Bild =)
Dieses Relais ist eigentlich nur für die Fahrerseite, damit das Fenster bei gedrückthalten von allein nach oben fährt. Für die Beifahrerseite gibt es kein Relais. Tippe eher darauf, dass der Schalter einen weg hat, oder die Stecker nicht richtig drauf sind🙄
Leuchtet der Schalter wenn es dunkel ist ?
Geht am Schalter bei Betätigung Saft raus, und kommt am Schalter überhaupt welcher an ?
Z.B. beim Mondeo MK2 war wie gesagt das Relais in der Fahrertür "versteckt", aber bei dem sind auch die Schalter in der Fahrertür. Deswegen vermute ich auch, dass sie beim Escort unter dem Schaltsack liegen müssten. Wenn sie auch nicht in der ZEB sind, dann würde ich mal vorne links unten an der A-Säule schauen.
Als ich das Relais vom Mondeo draussen hatte, funzte auch das Beifahrerfenster nicht.
Bei meinem Cabrio sind BEIDE vorderen Scheiben automatisch zu betätigen, bei meinem Kombi geht es auf beiden Seiten nur, wenn ich den Finger draufhalte????!!!!!
Habe jezt alles ausprobirt was geht es kommt kein strom zum motor und zum rauf runter schalter,wollte ein ein aus ein schalter da zwischen machen da knallen mir nur die sicherungen durch,weis einer wie man so ein schalter da zwischen macht
danke im voraus
Warum willst du den einen Schalter dazwischen machen?
Wenn das Relais kaputt ist nützt dir ein Schalter garnichts.
Was hast du denn alles gemacht?
Wo kommt Spannung an, wo nicht?
Wie hast du was festgestellt, Voltmeter oder mit ner Spannungslampe?
Kennst du dich eigentlich mit Elektrik aus?
Ich werd mal bei meinem Kombi schauen wo das Relais sitzt.
Das ist alles machbar, wenn du anfängst da rumzubasteln wird das nie was.
Ich habe nirgens ein relais gefunden in den türen ist keins und in der mittelkonsole auch nicht ,ich habe den stecker an der tür ab gemacht den kann man ja so abziehenund dann habe ich geschaut welches kabel zum stecker geht das sind 2 stück da kommt kein strom an,habe so ein kleinen prüfer mit metallklammer und einer spitze vorne dran,zur zentralveriegelung und zum spiegel kommt strom an,ich habe versucht strom zu überbrücken mit ein Ein Aus ein schalter wie auf dem bild aber ohne led Links und rechts hab ich strom und in der mitte erde aber da knallen mir die sicherungen immer durch.
Und nein ich habe vom strom so gut wie keine anung
O.k., mach mal nichts mehr.
Hast Glück, hab meine linke Türpappe auch gerade unten, wegen elektrischen Spiegeln.
Werde bald schauen gehen, hab aber noch was zu erledigen.
Dann sage ich dir welcher Pin was macht und wie du den Motor ausprobieren kannst.
Vielleicht finde ich auch das Relais.
Also etwas Geduld und ich meld mich heute Abend, oder vielleicht jemand anders, der es schon weiss.
Zsolt
Dein Cabrio hat das Tipprelais drin
der Turnier dann offensichtlich nicht
die Verkabelung am Schalter sollte so sein:
Fahrerseite:
Pin1 geht zum FHMotor für hoch (gelb)
Pin2 Eingang Zündung (violett/blau)
Pin3 Ausgang Masse (schwarz)
Pin4-6 leer
Pin7 geht zum FHMotor für runter (weiß) ODER geht zum Tipprelais und dann zum FHMotor für runter (weiß/schwarz)
Beifahrerseite
Pin1 geht zum FHMotor für hoch (gelb/violett)
Pin4-6 leer
Pin7 geht zum FHMotor für runter (weiß/violett)
Hier gibt es kein Tipprelais
---Edit---
Hab mal noch das hoch und runter hinzugefügt
danke Rottita
