Fensterheber tot
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Mein Essi macht mir mal wieder große Freude... seit heute funktionieren beide Fensterheber nicht mehr. Wenn man auf die Knöpfe drückt passiert gar nix und das beidseitig. War zuerst einmal kurz, dann gingen sie wieder auf beiden Seiten, jetzt ist nix mehr. Ich habe den Schalter im Verdacht, da auf beiden Seiten nix mehr geht? Sicherung ist okay. Hat irgendjemand ne Idee?
mit feinem schmirgelpapier und die stecker von innen mit einem speziellen kontaktspray wie es in der fernsehtechnik genutzt wird nennt sich kontakt 60 das kannst du auch ruhig in den schater sprühen es reinigt die kontakte lg christian
48 weitere Antworten
48 Antworten
Scheint tatsächlich ein Wackler am Schalter zu sein ... jetzt im Dunkeln hat die Beleuchtung des Schalters kurz aufgeleuchtet, dann wieder nix... manno ich hab keine Lust die Konsole zu zerlegen.
Jo das Problem hab ich seit kurzem auch!
Mal funktioniert der Taster, mal nicht. Dann hört man das Relais unter der Schaltkonsole manchmal so schön "klicken". Kann ganz schön nerven!!!
Hab die Kabel zur Zeit mit nem Kabelbinder fixiert und werd das sobalds mal warm ist, reparieren.
Um an die Kabel zu kommen musst du nur den Schaltsack abnehmen und die Taster von unten hochdrücken. Mal am Kabel wackeln und sehn was so passiert.
Mfg
Danke hab mal eben schaltsack usw. demontiert, die steckverbindungen sind alle fest. Wenn man die zündung einschaltet, leuchtet hin und wieder und kurz die beleuchtung der Taster auf, drückt man dann drauf, is die sofort aus. Kann das am Relais liegen? Wenn ja wo sitzt das?
Hast du überhaupt diese Automatikfunktion auf der Fahrerseite? Sprich: Einmal runtertippen und das Fenster läuft alleine bis runter?
Wenn ja dann sollte das direkt neben der Handbremse unter der Konsole sitzen, also einfach mal ins Gehäuse reinpacken. Kann sein dass das Relais festgeschraubt ist. Drück mal ne Taste und hör genau hin ob du was klicken hörst.
Nein die Automatik Funktion hab ich nicht; gibts sonst etwa kein relais? Mann, mich nervt das.
Mir ist kein weiteres bekannt!
Das wird vermutlich nur ein Wackler an den Kabeln oder den Steckern selbst sein.
Einfach mal rumzurbeln und schaun wanns funktioniert und wann nicht.
Evtl. kanns noch an der ZEB (ZEB = Zentrale Elektrik Box = Sicherungskasten) liegen, doch dazu wartest mal auf Nice Dj, der weiß da einges mehr von.
Ich geb das jetzt mal auf, auch wenns nervt jedesmal beim Schranken auf der Arbeit ausm Auto zu hüpfen ;-) Leute müssen mich schon für verrückt halten
Hatte ich auch schonx, ebenfalls im Winter, nur bei mir war die Scheibe unten !!!!!
Bei mir war es der Schalter, kennst du Niemanden in deiner Nähe der einen Essi mit efh fährt? Dann nur x kurz die Schalter tauschen, und du weißt bescheid ob´s nur der Schalter ist .
Der Stecker hat Innen auch x gern einen Wackler, Kumpel hat das Problem gelöst indem er eine Zigarettenschachtel zwischengeklemmt hat, halt ne Notlösung .
Viel Glück
gibts diese automatikfunktion auch für beide seiten? oder nur aufer Fahrer??
Bei mir ist es auch nur fahrerseitig.
Ich schau nachher mal in die BDA, wenns auch andres gibt, melde ich mich wieder.
Hmm... ich habe jetzt mal die stecker zu den tastern durchgemessen... kommt anscheinend gar kein saft beim schalter an... spricht das jetzt für nen defekt der zeb oder doch eher nen kabelbruch oder ähnliches ?
Kann beides sein, geht denn aus der ZEB Strom raus?
Beim Cabrio geht es auf beiden Seiten, sogar auf und zu 😠
könnte man die schalter einfach tauschen? oder müsste man dafür noch etwas tun?
Ich vermute, daß da nicht nur die Schalter, sondern auch Relais, evtl. Kabel und Endschalter nötig sind.
Ich habs nur aus der BDA, Schaltpläne sind da nicht bei.
