Fensterheber automatisieren
Hallo Zusammen, bin mir sicher dass das was ich suche schon jemand erklärt hat, finde es aber nicht.
Mein Ziel ist es wenn alle vier Fensterheber offen sind möchte ich dass wenn ich aussteige und das Auto abschließe alle Fenster automatisch schließen. Bei uns ist es sehr heiss und als erstes öffne ich alle vier und dann schließe ich die vorderen und am ende vergesse ich die hinteren, das ärgert mich sehr.
Ideal: Motor aus - Tür öffnen aussteigen - Tür zu machen - per Fernbedienung abschließen - und dann automatisch alle Fenster schließen ohne Knopf gedrückt zu halten.
Model: Passat B8 MJ 2016 2,0 TDI 150 PS
Danke
@miseca schrieb am 9. August 2019 um 19:28:45 Uhr:
@Golfi30 schrieb am 8. August 2019 um 22:26:56 Uhr:
Es geht nichtDoch
Alles ok bei dir?
Du fragst nach etwas, was aktuell nicht geht, du dir aber wünscht, dann sagen dir mehrere, die viel codieren und umbauen, das es so von VW zum aktuellen Zeitpunkt für die Plattform nicht vorgesehen ist.
Dann kommt die Antwort von dir, doch.
45 Antworten
Wo ist das Problem die 5 Sekunden auf den Knopf zu drücken? So wie du es willst wird es nicht gehen, ist einfach ein Sicherheitsaspekt!
Danke erst einmal. Zwei Nachteile.1. Die Batterie hält nicht so lange. 2. Man vergisst es andauernd. Ich weiß das es geht, kann mich aber nicht erinnern wo es erklärt stand.
@miseca schrieb am 08. Aug. 2019 um 20:58:38 Uhr:
Es geht nicht
höchstens mit einem extra Modul was auf dem CAN Bus beim Schließ-Signal (durch FFB) die Fenster schließt. Müsste mal jemand schauen, der sich damit auskennt. Es gibt sowas ähnliches ja schon zum Schließen der elektr. Heckklappe mit FFB beim B7.
vorab: ich kanns nicht.
Beim Golf 5 ging es mit einem separaten Massesignal.. Ist aber schon zu lange her. Da hatte ich eine canbus Alarmanlage und die hat beim schärfen ein Massesignal ausgegeben, dieses musste am Türsteuergerät mit angeschlossen werden.
@miseca schrieb am 8. August 2019 um 20:58:38 Uhr:
Nennst sich Betriebsanleitung und da werden auch mehrere Varianten beschrieben 🙂
@Golfi30
Selbstverständlich geht das, nutze diese Funktion immer im Sommer. Wohl in deinen Golf nicht, im Passat geht es definitiv.
PS
Es ging schon im Passat B6, BJ 2005
@battleaxe2010 schrieb am 08. Aug. 2019 um 22:41:23 Uhr:
Ja und nochmal.. Nur mit gedrückt halten der Ffb bzw per Schloss. 🙄
Warum liest man die Beiträge nicht richtig 😠
Der TE hat Angst das seine Batterie leer wird, deshalb will er eben nicht die Option wie im Bordbuch geschrieben.
@Wagi44 schrieb am 8. August 2019 um 22:59:14 Uhr:
@battleaxe2010Der TE hat Angst das seine Batterie leer wird, deshalb will er eben nicht die Option wie im Bordbuch geschrieben.
ICH habe meine Batterie jetzt nach 3 1/2 Jahren beim 🙂 ersetzen lassen, für lächerliche 5,25€
Das beschriebene Problem des TE mit der Batterie verstehe echt nicht 😕
Man könnte ja auch die Fenster noch verschließen wenn man schon ausgestiegen ist. Man kann sie auch öffnen ohne Zündung an und Ffb gedrückt halten 😉
@battleaxe2010 schrieb am 8. August 2019 um 23:07:20 Uhr:
Und 20 Stück 2032er Varta Knopfzellen kosten auf Amazon 5,60€...
Selberwechseln dauert 2 Minuten und die 20 Batterien reichen wahrscheinlich zwei Autoleben lang... 😉
@Golfi30 schrieb am 8. August 2019 um 23:01:30 Uhr:
Oder Regenschließen codieren und die Scheibe nass machen 😛
Hat bei meinem aus 12/16 leider nicht funktioniert.
