fenster sclies probleme beim R 56
MINI Mini
hallo zusammen,ich habe seit kurzem einen mini, da habe ich festgestellt das die Fenster, beide nicht richtig schließen und sich öffnen lassen, bitte hilfe, bald ist winter es wird kalt.
bitte wer hat mit diesem problem was zutun
9 Antworten
Du solltest mal genauer beschreiben, was das Problem mit den Fenstern ist.
und um was für ein Fahrzeug (Modell und Baujahr) es sich genau handelt
Ich denke es wird das FRM sein, das Fußraum Modul oder Steuergerät beim linken Fuß des Fahrers in der Seitenwand.
Da stürzt die Software ab und startet nicht neu.
@Genie21 schrieb am 23. Juli 2025 um 06:31:07 Uhr:
gewagte These bei so wenig Infos.
Den typischen Ausfall des FRM3 halte ich hier für unwahrscheinlich.
aber ohne nähere Infos, was „nicht richtig schließen und sich öffnen lassen“ genau heißen soll, kann man keine seriösen Tips geben
Zitat:@ManinBlack2003 schrieb am 23. Juli 2025 um 14:26:37 Uhr:
gewagte These bei so wenig Infos.Den typischen Ausfall des FRM3 halte ich hier für unwahrscheinlich.aber ohne nähere Infos, was „nicht richtig schließen und sich öffnen lassen“ genau heißen soll, kann man keine seriösen Tips geben
Gewagt? Serienfehler, in der Baureihe. Im Forum zig Male aufgetaucht. Gleiches Modul im 1er BMW . Baujahre typisch R56.
… und im BMW 3er, X1,X5,X6,Z4. Ich kenne die Probleme sehr gut.
ich kenne die Probleme aller FRM Versionen, nicht nur die des FRM3.
und das hier sind eben keine typischen Symptome.
Zumal der TE noch nicht mal verraten hat, wann sein Mini gebaut ist.
Wir wissen also gar nicht, ob er ein FRM2 oder FRM3 hat.
aber anscheinend kommt hier vom TE eh nichts mehr
Oh sorry,der Mini kommt aus dem Jahr 2008.
Und damit scheidet das bekannte Problem mit den FRM aus.
Du hast ein FRM2 - da gibt es diese Probleme nicht.
Aber was genau ist denn nun das Problem mit den Fenstern?
Moin,wenn die Tür zuscmeist geht die Scheibe nicht die 1 cm runter und dann wieder hoch. Wärend der Fahrt das Fenster ganz zu machen wollen, geht wieder ca. 10 cm wieder einfach runter und bleibt so,
danke
Zitat:@ManinBlack2003 schrieb am 29. Juli 2025 um 21:01:51 Uhr:
Und damit scheidet das bekannte Problem mit den FRM aus.Du hast ein FRM2 - da gibt es diese Probleme nicht.Aber was genau ist denn nun das Problem mit den Fenstern?
Ich kenne das auch bei 2011 Baujahren.
