Fenster schließen per FB
Auch auf die Gefahr hin das ich der hundertste bin der das fragt, aber die Suchfunktion war nicht sehr ertragreich
Hat jemand so ein Teil schon einmal eingebaut? Muss man irgendwelche Anbauteile (Verkleidung, Amaturen...) abbauen? Gefahr für die Bordelektronik? Bleibt die Funktion der kompletten Verriegelung beim zweiten Knopfdruck erhalten?
Danke
78 Antworten
Original geschrieben von blubberblasen
wie willst du das denn haben?1...fenster beim ersten drücken hoch
2...fenster beim 2.drücken hoch
3...fenster beim 1.drücken hoch und beim 2.drücken stop.welche kabel sind an deinem modul?
die farben mein ich...weiß ja nicht ob deine und meine alle gleich sind
ja gute frage, also so wie du es bei 1. geschrieben hast hab ich es ja jetzt schon.
mich würden beide anderen versionen interessieren. hochfahren und dann stoppen ist ja auch net schlecht.
ich gehe davon aus das die module alle gleich sind.
ich hab die kabelfarben die ich am steuergerät abgegriffne habe leider nicht im kopf müsste ich erst nachschauen, schaff ich ejtzt leider erst net.
du den die farbcodes für die kabel für beide schließarten da? ich denke mal das das eine kabel vom steuergerät wo das signal vom modul raus geht ja imemr das selbe ist nur das signal kabel was ins steuergerät rein geht ist anders.
@tbmod
danke auch dir.
ja stehen 3 varianten drauf...
ich schreib dir es mal ab...es bezieht sich immer erst von dem kabel des moduls und dann an das steuergerät.
zu 2...schließen beim 2. druck
-gelbgrünes kabel mit dem dünnen schwarzbraunen*** kabel am linken stecker(pin 24) verbinden
-blaues kabel mit dem schwarzblauen kabel am linken stecker(pin 10) verbinden
zu3...schließen beim ersten druck und stop beim 2.druck
-gelbgrünes kabel mit dem schwarzbraunen*** kabel am linken stecker(pin 24) verbinden
-blaues kabel mit dem schwarzgelben kabel am rechten stecker(pin 7) verbinden
-schwarzes kabel mit dem schwarzblauen am linken stecker(pin 10) verbinden.
*** sollte kein schwarzbraunes kabel vorhanden sein, ist es rot/gelb.
so hoffe es hilft dir weiter...
masse braun sollte ja klar sein.
ja stehen 3 varianten drauf...ich schreib dir es mal ab...es bezieht sich immer erst von dem kabel des moduls und dann an das steuergerät.
-gelbgrünes kabel mit dem dünnen schwarzbraunen*** kabel am linken stecker(pin 24) verbinden-blaues kabel mit dem schwarzblauen kabel am linken stecker(pin 10) verbinden
-gelbgrünes kabel mit dem schwarzbraunen*** kabel am linken stecker(pin 24) verbinden-blaues kabel mit dem schwarzgelben kabel am rechten stecker(pin 7) verbinden
danke, werde später mal versuchen das ganze auszuschlüsseln, weil bei meinem modul die farben der kabel ja jetzt anders sind, aber das lässt sich glaub ich rausfinden, hoffe ich zerscheiße da nix. ach ja
ene sache noch, wenn du mri jetzt noch die version 1 aufschrieben önntest von deinem modul, dann kann ich die kabel kodierung deines moduls mit der meines moduls vergleichen dann sollte das ienfacher gehen, hab ich eben vergessen zu erwähnen, sorry.
und vielen dank nochmal
kein ding.
zu 1..schließen beim 1.druck
-gelbgrünes kabel mit dem dünnen schwarzbraunen kabel am linken stecker verbinden(pin 24)
-blaues kabel mit dem schwarzgelben kabel am rechten stecker(pin 7)verbinden.
wie gesagt gibt es kein schwarzbraunes, ist es rotgelb.
viel erfolg!
wieso stehen den bei dem modul 3 varianten auf der anleitung wenns doch nur eins kann?
hmm genau die letzte variante wollt ich jetzt natürlich haben lol.
seid ihr sicher das das net geht?
wieso nur eins kann...meins kannste halt mit den beschriebenen funktionen anschliessen...
um möglichkeit 3 zu nutzen müssten an deinem modul 4 kabel sein.
aber laut tb mod wirst du wahrscheinlich nur 3 kabel dranhaben.
musste halt dann mal gucken
hab mich vertippt meinte ja zwei möglichkeiten,
ok stimmt mein modul hat nur 3 kabel, dannw irds wohl so sein, macht aber nix ist nämlich besser als jetzt.
danke an euch beide nochmal.
hab die verkabelung eben mal geänder und siehe da funzt beim zweiten schließen. herzlichen dank nochmal an euch.
gruß
hab´s auch hingekriegt 🙂🙂🙂.
ist echt ne idiotensichere einbauanleitung...hab selbst ich, hingekriegt.
Ich habe es mit so was gemacht http://cgi.ebay.de/.../200505410306?pt=Autoteile_Zubeh%EF%BF%BDr
Jetzt habe ich Klappschlussel, Komfortschliessung (Fenster gehen hoch nach dem ich den Wagen per FB abschliesse, Suchfunktion (blinkt 20 sek), Blinkeransteuerung wo sich auf- und zu zumachen unterscheidet und die Reichweite hat sich bis etwa 50 m. vergrößert. Anschließen war nicht kompliziert und hat mir etwa 2 Stunden Zeit gekostet. Schlüsselbart habe ich aus original Schlüssel gemacht, da die Rohlinge aus ebay nicht so richtig gepasst haben.
wenn du möchtest kann ich mal die schaltung aufzeichenen und die bauteile aufschrieben die du brauchst im prinzip ,musst du nur etwas löten können.
hmmm wäre vielleicht ein FAQ wert oder?
materialkosten sind en paar euro, das teurste ist die experimentier platine davon brauchst ehalt nru en kleines stück musst aber en großes kaufen.
gruß
