Felgen für XC70
Volvo S60 1 (R)
Hallo Zusammen!
Ich fahre seit Mai einen neuen XC 70 T5. Bedauerlicherweise bietet Volvo serienmäßig maximal eine 7x16" Bereifun an, was, wie ich finde, dem Fahrzeug nicht so richtig steht. Also werde ich die nun montierten Reifen runterfahren und Winterreifen auf die Serienfelgen montieren.
Meine Frage ist nun, ob hier jemand Erfahrung mit größerer Bereifung und Felgen (7X17 oder 8X18) hat, insbesondere in Verbindung auch mit dem Four C -Fahrwerk. Außerdem möchte keine Karosserieveränderung durch die neue Bereifung vornehmen müssen.
Herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Rainer
20 Antworten
Helfen kann ich Dir leider nicht, und der Hinweis, dass ich es sehr schnell wieder aufgegeben und mich mit der montierten Größe abgefunden habe, hilft Dir bestimmt auch nicht.
Selbst wenn Du breitere Felgen/Reifen finden solltest, bleibt das Problem mit den Anschlägen und dem noch größeren Wendekreis.
Die Montage von Spurverbreiterungen hatte ich übrigens wegen der Stabis dann auch lieber gelassen.
Alles in allem habe ich mir als Fazit daraus gezogen, dass man einen Volvo am besten so lässt, wie man ihn ab Werk bekommt.
Martin
meines wissens gibt es mittlerweile 17-zöller von volvo für den xc70
dein freundlicher sollte die kennen . heissen glaube ich " oreander"
bildeve
Stimmt, aber auch nur mit 215er-Bereifung 🙁
Martin
Hallo Rainer.
Ich habe auf meinem XC 70 Alufelgen in der Größe 8x18 vorne und hinten 8.5x18 mit 235/45 18" Reifen.
Vorne sind auch keine Anschläge montiert und es schleift auch nichts.
für weitere Fragen einfach mal eine PN schicken.
Gruß Andre
muss ja spitze auscchauen!
kannst du mal ein foto reinstellen???
danke
bildeve
hallo, ich denke mir ja immer, irgendwas haben sich die hersteller ja wohl bei der auswahl von felgengröße und reifendimension in bezug auf die angedachte nutzung des fahrzeuges gedacht oder ?? ich kann mit den 215er auf den original 16" volvofelgen leben.
Original geschrieben von xc70-janni
hallo, ich denke mir ja immer, irgendwas haben sich die hersteller ja wohl bei der auswahl von felgengröße und reifendimension... ...gedacht oder ??
Ja, die "Grundausstattung" möglichst günstig zu halten und durch den Verkauf größerer Räder zusätzlich Geld zu verdienen.
Bei Volvo kommt allerdings erschwerend hinzu, dass sie die "Wendekreisprobleme" durch den Quereinbau der Motoren haben. Somit können sie nicht so viel anbieten wie andere Hersteller.
Martin
Hallo zusammen.
Ich habe mal ein paar Bilder von den Felgen gemacht.
vorn ist wie gesagt 8x18" 235-45 R18 und hinten
8,5x18" und ebenfalls 235-45 R 18.
Tschüß Andre
wenn mir jetzt mal jemand sagt warum ich hier kein Bild reinbekomme würde ich mich freuen !
Tschüß Andre
Tschüß Andre
Entweder die Dateigröße stimmt nicht, dann bekommst du eine Fehlermeldung, oder du wählst die Datei aus und klickst anschließend auf Vorschau...... dann ist nämlich die Datei wieder weg.
Mikeec
so nun noch ein Versuch !
Bild Nr.2
und Nr. 3.
das wars dann.
Tschüß Andre
schön! sind das BBS?
