Felgen Fotgalerie
Felgen Fotogalerie
@Gemeinde:
in letzter zeit wurde des Öfteren der Wunsch nach einer Felgen Fotogalerie an mich herangetragen.
Aufgrund dem damit einhergehenden großem Aufwand habe ich das eigentlich auch immer abgelehnt.
Ok..
Ich habe mich also nun dazu entschlossen, diese Galerie zu erstellen.
Dazu brauche ich allerdings sehr gute Fotos von Euch.
Ich denke mir, dass ich pro Rad je drei Fotos in einen Gallerie stellen werde.
Dazu brauche ich ein Foto von vorne frontal über die Flucht vom Kotflügel nach hinten und ebenso einmal von hinten über die Flucht vom Seitenteil nach vorne. Und zwar jeweils so fotografiert, dass man genau sieht wie weit das Rad nach außen steht.
Das dritte Foto soll die Längsseite des TT`s zeigen. Anbei einmal zwei Beispielfotos von meinem TT.
Dann brauch ich die Beschreibung der Felge: Hersteller, Typ, Dimension und ET. Ferner die Dicke der eventuell verwendeten Distanzscheiben.
Das alles wegen der Übersichtlichkeit in diesem neuen Thread, der dann auch über die Suche auffindbar sein würde
300 Antworten
Original geschrieben von moerf
Ich gehe davon aus, dass die Distanzscheiben pro Radseite sind, oder?.
Ja, pro Rad. Also hinten 40mm und vorne 20mm.
Ciao
wie groß ist denn bitte die ET der Felgen?
Darf ich Deine Fotos in meine Felgengalerie einstellen und zur Ansicht verwenden?
..ab hier geht`s los:
besten Dank.
Deine Fotos sind schon online 🙂
Hast mal reingeschaut?
Ich trage jetzt noch die ET nach.. dann paßt das.
Jo danke @Flo_BS:
Ich werde das gleich mal online stellen...
den Link hast Du bestimmt schon gefunden oder vielleicht schon mal in die Galerie reingeschaut ?
jojo! Schöne Sache! Die Felgenkonfiguratoren sind ja leider sehr unplastisch und so eine Galerie ist doch perfekt für Nachahmer wie mich! 😁
@moerf: Also der Mega-Aufwand, den Du da (mal wieder) betreiben musst lohnt sich wirklich!! Die Galerie ist klasse und super praktisch! Die Güte steigt natürlich mit der Zahl der Einträge, aber auf meinen musst leider noch 3-4 Wochen warten...bis Distanzen drauf und neue Fdern drin sind! ;-)
Auf jeden Fall mal wieder danke für die große Mühe! Super Galerie!
@Flo_BS,
und da habe ich mich mal wieder viel zu früh gefreut..
Und deshalb mein Topic da oben gleich wieder editiert.
Hat Deine Felge denn auch eine ET und falls ja.. wie groß ist diese denn wohl bitte??
Nudelauge...
@moerf: Sicher darfst du meine Fotos verwenden:
RH-PD 9 und 10 x18
vorn et 28
hinten et 18
Reifen vorn: 225/40-18
hinten 255/35-18
Fahrwerk: KW Var 3 aus dem schönen Waldmünchen. Schöne Grüße an Michg und den Rest der Pfeiffertruppe. :-)
daniel
@ moerf
Respekt, Du hängst Dich ja richtig rein, feine Sache.
Woher holst Du nur die Zeit, entweder Du bist arbeitslos oder hast im Lotto gewonnen..... Ah jetzt hab ich es, auf deinem Avatar hällst Du den Scheck der letzten Samstags-Ziehung hoch. 😉 😁
Original geschrieben von RuffRyderTT
vorn et 28
hinten et 18
@RuffRyder,
kann es sein, dass Du Adapter fährst und die Grund ET eigentlich 42 wäre?
Das wäre ja megaKlasse 😁
Aber ich befürchte, das Teil fängt eher mit "K" an und hört mit "t" auf *griins* 😉
@Flo_BS,
Und deshalb mein Topic da oben gleich wieder editiert.Hat Deine Felge denn auch eine ET und falls ja.. wie groß ist diese denn wohl bitte??
Nudelauge...
Oh Ups! 😁
ET 32
