Felge Bremse VR wird heiß. Als einzige.! Bremse klemmt auch nicht und bremsscheibe sieht gut aus.
Guten Tag, habe mir vor kurzen ein Auto gekauft das leider Motorschaden hatte. Vor dem Motorschaden hatte ich Sommerreifen drauf die ohne Probleme liefen. Als ich den Motorschaden reparieren lassen habe, lies ich auch noch die Reifen wechseln weil es Winterzeit war. Seit dem bemerke ich zuerst am Geruch und dann an der heißen felge das man meine Felge VR nicht anfassen kann ohne sich die Finger zu verbrennen. Bei keinen anderen Reifen habe ich dieses Problem auch. Es ist nur am Vorderen Rechten Rad. Habe meine Felge dann mal überprüfen lassen und sie sieht top aus. Keine Unebenheit.. nichts sitzt fest oder reagiert nicht so wie es sollte. Trotzdem wird meine Felge heiß. Am Anfang hat mein Auto auch stark nach rechts gezogen und gequietscht. Diese beiden Probleme sind aber nicht mehr vorhanden.
Ich bitte euch um ernstgemeinte Antworten und freue mich über jede einzelne. Ich hoffe einer hat vielleicht eine Vermutung oder tipps was ich machen könnte oder prüfen könnte.
Mfg
302
41 Antworten
@Chris335d schrieb am 30. Januar 2021 um 18:56:20 Uhr:
Hab dir ja eine Vermutung geschrieben
Das es so ist kann ich jetzt nicht sagen ohne das Teil gesehen zu haben aber wäre plausibel
Hey wollte nochmal fragen man jemand ungefähr weiß wie teuer so ein Bremssattel Tausch ist? Nicht das ich übern Tisch gezogen werde.. würde jetzt so von 200-300€ ausgehen?
Also der Sattel kostet so ein hunni wäre logisch wenn wenigstens die beläge mit gemacht werden wenn du es machen lässt in ner freien könntest du so mit 300 auskommen + -
Wenn du es selbst machst allerdings müssen die bremsen entlüftet werden reichen 150 ca
Beläge und Scheiben wurden ja vor 2 Wochen kontrolliert und sahen noch top aus. Aber trotzdem danke werde mir mal Montag einen Kostenvoranschlag holen und die Scheiben dann mal nochmal genauer überprüfen lassen
Ich hab vor vier Jahren bei meinem 130i ebenfalls einen Bremssattel erneuern lassen, hat inkl. neuer Bremsflüssigkeit ( war eh fällig) 230,- Euro in einer freien Werkstatt gekostet, Beläge und Scheiben waren noch i.O.!
@knüppel74 schrieb am 5. Februar 2021 um 18:55:50 Uhr:
Okay danke werde mich nächste Woche mal melden
Ist der kolben. Manchette defekt. Wasser kam rein und verostet.... sitzt jetzt fest.... es gibt ein reparatur aber die werkstätten wechseln den ganzen sattel aus
Ja wie jetzt ? Rostiger Bremssattel oder Kolben wie der Vorposter meint ?
Kommt jetzt nicht sooooo überraschend, dass der Sattel fest ist. 😉
Also das komische war ja das der Sattel ab und zu fest war und manchmal Tage nicht fest war. Heiß wurde er immer. Jetzt heute mal genauer drauf schauen lassen und Rost entfernt was man vorher nicht gesehen hatte.. (Werkstätte halt..) und jetzt sieht es gut aus. Wagen fährt und bremst wieder Top. Heiß wird auch nichts mehr
@robertx66 schrieb am 9. März 2021 um 21:02:23 Uhr:
Bei mir waren die Schienen rostig wo der Bremssattel drauf liegt. Die haben ihn anscheinend nicht immer zurück gezogen oder richtig raus geschoben..
Eben - was fantasiert dann ein anderer User oben nochmal wenn du schon die Ursache gefunden hast... 😉
