Fehlersuche - u. a. VCDS Protokoll
Audi
Guten Morgen Motortalkler,
ich kämpfe seit Wochen mit meinem A6 und selbst die Fehlersuche bei Audi war erfolglos.
Fahrzeug:
A6 Avant 4G 2,0TDI Ultra 190PS, ca 97.000 KM, EZ 05/2015
Auto ist soweit Serie, hat lediglich große Felgen und und neue Federn bekommen (damit er etwas runter kommt, das Serienfahrwerk sah echt doof aus)
Symptome:
Während der Fahrt meldet das Fahrzeug Störungen; Wirft den Tempomat raus und meldet defekte an:
ABS, ESP, ESC, Leuchtweitenregulierung, Parkbremse, Bremskraftverstärker.
Beim Starten tritt hin und wieder auf:
Getriebestörung. Wahlhebel auf P stellen (obwohl Wahlhebel auf P steht.). Fahrzeug kann dann in N gestartet werden, nach ein Paar KM verschwindet die meldung wieder.
Ich kann alle Fehler via VCDS löschen, die Meldung kommt nach etwa 100 KM fahrt wieder.
Laut Audi könnte es der ABS-Block sein, ein Getriebesensor (der fürs Erkennen der Gänge zuständig ist), evtl aber auch ein Defekt an der Parkbremse, Defekt am Steuergerät....
Sie würden einfach anfangen zu tauschen. Dass wir hier ganz schnell tausende Euro zusammen bekommen muss ich euch nicht erzählen.
Anbei das Fehlerprotokoll von VCDS. Ich hoffe, dass jemandem von euch die Probleme vielleicht bekannt sind.
Fehlercode - Lenkung Lenksäulenmodul
27.09.2018 11 :11 :25 lometerstand: O
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Getriebe
Getriebe-Elektronik
27.09.2018 11:10:56 lometerstand: 0
Fehlercode: 20779 Fahrstufensensoren
-Signale fehlerhaft/un einander unplausibel.
Fehlercode - Komfort
Diagnose-Interface-Bus
27.09.2018 11:10:33 Kilometerstand: O
Fehlercode: 6656 Batterieüberwachung - Steuergerät
-Kommunikation gestört
Bordnetz-Elektronik 1
27.09.2018 11:09:50 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1315
Getriebesteuergerät
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode: 3455
Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert -Funktion fehlerhaft.
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Airbag
Airbag
27.09.2018 11 :09:22 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1049349
CAN-Bus
-Botschaft fehlerhaft.
Fehlercode: 1049605 CAN-Bus
Fehlercode: 9682162 Notbremsassistent
Fehlercode - ABS Feststel I bremse 27.09.2018 11 :06:57
Fehlercode: 459520 CAN-Bus
Fehlercode: 461056 CAN-Bus
Fehlercode - ABS Bremselektronik 27.09.2018 11 :06:13
Fehlercode: 124416 CAN-Bus
Fehlercode: 182272 CAN-Bus
Fehlercode: 182528 CAN-Bus
Fehlercode: 104960 Raddrehzahlsensor VL -Signal unplausibel.
Fehlercode - Motor Motorelektronik 1 27.09.2018 11 :05:20
Fehlercode: 4698 CAN-Bus
Fehlercode: 4699 CAN-Bus
Fehlercode: 8172 Gangwählhebel
Du hast doch schon LÄNGST eine Antwort erhalten.... Und wenn man seine
Frage in 100 Threads postet (vor allem mit vollen Selbstzitat) ist so etwas
einfach nur nervig. Wenn es dazu dann noch nicht einmal zum Thema passt
wird es die Anzahl der hilfreichen Posts nicht nach oben treiben (vor allem nicht
für andere Leute, die evtl. mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben). Was
hat z.B. ein Softwareupdate mit einer defekten Kamera zu tun? Machst Du
immer ein Windows Update, wenn Dein Monitor kaputt geht? Das gilt doppelt
wenn man sich mit seinen Posts immer wieder bei einem komplett anderem
Thema "dazwischendrängt" Um Dir denoch zu helfen anbei noch ein paar
"dumme" Kommentare von mir:
Dein Fehler rührt entweder von:
- einem defekten TopView Stg (unwahrscheinlich)
- einer defekten Verkabelung (möglich)
- einer korrodierten Steckverbindung (unwahrscheinlich da HSD gut gedichtet sind)
- einer defekten Kamera (am wahrscheinlichsten)
her. Diese Antworten (zumindest ähnlich) hast Du bereits erhalten. Mehr
kann Dir weder Audi noch hier irgendjemand sagen weil Glaskugeln einfach
Mangelware sind.
Du mußt also Eigeninitiative zeigen und:
- die Steckverbindungen vom Stg zur Kamera durchprüfen. Stg sitzt in
einer Kiste unter dem BF Sitz. Kamera ist klar wo sie sitzt. Zwischen
Kamera und Stg sind zwei Kabel. Ein kurzes und ein langes welches
vom Adpaterkabel zum Stg geht. Kontakte sowie Korrosion kannst
Du mit Lupe / Auge sowie mit DMM prüfen. Auch mal Fehler löschen
und am Kabel wacklen, um zu sehen, ob der Fehler dabei direkt
wieder auftaucht.
- Kamera prüfen. Simuliere Wärme mit einem Heißluftfön. Tiefe
Temperaturen kannst Du mit Kältspräy simulieren. Da kannst Du
direkt am MMI sehen, ob der Bluescreen auftaucht (zu zweit
arbeiten) . Durch vorsichtiges Daraufklopfen und mit Druckluft
abblasen kannst Du Druck und Vibration simulieren. Feuchtigkeit
kannst Du mit einem Wasserschlauch simulieren. Im Notfall
mußt Du die Kamera eben auf Verdacht tauschen. Die sind nicht
reparabel da vergossen. Auf Ebay gab es sie mal eine zeitlang
neu für einen guten Kurs. Mittelerweille kosten sie um die
100.- + Euro. Aber immer noch billiger als direkt bei Audi. Gebraucht
würde ich nicht unbedingt kaufen bei so einem vorliegenden
Fehler.
Nachdem Du den Fehler gefunden / behoben hast muß die Kamera
noch rekalibriert werden (funzt zwar auch ohne, nur ist das Bild
evtl schief oder verzerrt).
So und nu bist Du an der Reihe..........
P.S: Wenn man unbedingt der Meinung ist seine Frage muß ganz
oben stehen, dann reicht es mit (z.B.) "Push" oder "Hochschieb"
auf seinen eigenen Beitrag zu antworten. Dann bleiben die
Beiträge wenigstens lesbar und schnell überfliegbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontkamera kaputt?' überführt.]
837 weitere Antworten
837 Antworten
Vor allem wäre ein aussagekräftiger Titel ne ganze Menge wert...........
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler' überführt.]
Ich habe Orginal vcds
Das ist nur ein Kommunikationsfehler!
Den kann man löschen.
Das ist nichts anderes wie eine Fehlermeldung deiner Frontkamera im Spiegel bezüglich eines Kommunikationsfehlers.Dies kann mit vielen Ursachen zusammenhängen , ist aber definitiv nicht gravierendes .Fehler löschen und weiterfahren....
Habe schön 5 mal gelöscht, aber bleibt
Hast du mit VCDS was in einem Steuergerät verändert?
Ich nicht. Habe Auto gerade 2 Wochen
Monday,11,February,2019,09:27:39:48826
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 18.9.1.0
Data version: 20190114 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Chassis Type: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 28 34 36 3B 3C 42 44 46
47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 82 84 85 8B 8E 8F 90
Mileage: 93358km-58009miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
82-Heads Up Display -- Status: OK 0000
84-Night Vision -- Status: OK 0000
85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
8E-Image Processing -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGWD) Labels:. 06E-907-551-CGW.clb
Part No SW: 4G0 907 551 G HW: 4H0 907 551
Component: 3.0l V6 TFSIH07 0005
Revision: --H07---
Coding: 12250034057E01020000
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM30TFS0214G0907551G 001005
ROD: EV_ECM30TFS0214G0907551F.rod
VCID: 2D54ADBA7CAF842246-8078
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb
Part No SW: 4G1 927 156 K HW: 0B5 927 156 J
Component: 0B5 30TFSIRdW H01 0006
Revision: --H01---
Coding: 000001
ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001012
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 356485DA94FFCCE23E-8060
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
Part No SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Component: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 44A6C7012265E380FB00
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 387A8CEE83ED318A25-806C
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 CP HW: 4H0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H33 0433
Revision: 00002001
Coding: 05A92F46000000000000
VCID: 79FC49EAF067E8829A-802C
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 AE HW: 4G0 820 043 AE
Component: KLIMA 4 ZONEN H13 0086
Serial number: 20031300040128
Coding: 6602007835
ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 002040
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod
VCID: 62CE0E8675F10B5AAB-8036
1 Fault Found:
0315 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Date: 2019.02.11
Time: 09:10:59
Voltage terminal 30: 14.36 V
Outside air temperature: 5.5 °C
Engine speed: 714 /min
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 CG HW: 4H0 907 063
Component: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 11012002 Serial number: 00000001390012
Coding: 0807201001349FE289A100C380001800CF9CE70826080101000108546F01
Shop #: WSC 62493 001 104857
VCID: 6FE877B2BE23B63234-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS57X 130308 H36 0080
Serial number: 130309132315
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0004
Serial number: 20494325
Coding: 02006C
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 AB HW: 4G0 941 531 AB
Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 14 02 2013 00001394
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Component: A31 LED Mod1L H03 0006
Serial number: 00000021121200010327
Coding: 110000
Subsystem 5 - Part No SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Component: A27 LED Mod1R H03 0006
Serial number: 00000009121400010353
Coding: 110000
Subsystem 6 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Component: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Serial number: B1088625000000000001
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels:| 4H0-919-475-7X5.clb
Part No SW: 4H0 919 475 AB HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0060
Revision: -------- Serial number: 56261307501143
Coding: B92B07
ASAM Dataset: EV_EPHVA2CAU57X0000 002012
ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod
VCID: 72EE7EC6A5119BDADB-8026
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Component: ACC3 H17 0440
Serial number: 00000000000000
Coding: 7F04010202
Shop #: WSC 62493 001 1048576
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002015
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 285A5CAE534DA10AB5-807C
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Component: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG00CCN65
Coding: 30323436313330303339554A304C34473053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 366682D689F9C7FA37-8062
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575HRB401A50FBGJ19.
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3585HRB401450EP2HOPP
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3515JRB401A50FFI6P97
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3525JRB401I50FSMGA4N
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3554VRB401450DLOK15C
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3564VRB405R0M38E8PF3
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Serial number: 90372MCD00058
Coding: 0000DD
VCID: 37788FD286F33EF22C-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Component: E221 - MFL H08 0009
Serial number: 18 11 2011 C0042862
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 4G8 920 932 G HW: 4G8 920 932 G
Component: TBenRdwAccNv H79 0515
Revision: 28460208 Serial number: 658180313596037
Coding: 038F11001F550008000200
ASAM Dataset: EV_RBD4K 004046
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 3360BBC29A8BD2D210-8066
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 4G0 907 468 AC HW: 4G0 907 468 AC
Component: J533--Gateway H12 0037
Revision: -------- Serial number: 00000000868007
Coding: 00CD073000
ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001018
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 71EC71CAA017A0C222-8024
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Serial number: 8528440203
Voltage stabilizer:
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H23 0021
Serial number: 13011600000000000319
Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb
Part No SW: 4G0 919 158 J HW: 4G0 919 158 J
Component: KLIMA FOND H07 0086
Serial number: 15031300041592
Coding: 20
ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod
Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb
Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Coding: 008003
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E56AAB671A9FF3A7F-807A
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Component: MEM-FS H03 0154
Revision: AA000000 Serial number: 00000054787617
Coding: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: 77F84FD2C673FEF2EC-8022
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Component: SARA 6D H02 0056
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA8202YEEP
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Component: J769 SWA MasterH03 0050
Revision: 00H03000 Serial number: 6PZ 010 287-03
Coding: 0010102
VCID: 306AB4CEA39DE9CA6D-8064
Subsystem 1 - Part No: 4G0 907 568 D
Component: J770 SWA Slave H03 0050
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Serial number: 5F19.03.1300H03000AMS16132ÿ
Subsystem 4 - Serial number: S16132ÿ
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Component: TSG FA H04 0507
Coding: 011F16015E00628002080013
VCID: 4584F51ACC1F5C62AE-8010
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
Component: RCEPS H33 0010
Revision: 00001000 Serial number: 0008137676
Coding: 101101010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 326EBEC66591DBDA1B-8066
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0302832108
Coding: 01000E2020B97081833009042C030F0F0000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719
Component: GTO BF H01 0080
Serial number: 00000000000000138096
Subsystem 2 - Part No SW: 3AA 962 243 C HW: 3AA 962 243 C
Component: GEB.F.Heckoef H15 0721
Serial number: 94010468
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Component: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Serial number: 00000000042255
Coding: 030000
VCID: 1D347D7A040F74A2D6-8048
1 Fault Found:
02753 - Inside Microphone (R74)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.11
Time: 09:11:03
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Component: TSG BF H03 0507
Coding: 011F16015E00628002080002
VCID: 4686F216F119577AA7-8012
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB-4 H03 0013
Revision: -------- Serial number: 00000000629517
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2B50A3A242BB8A1258-807E
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb
Part No SW: 4H0 907 357 B HW: 4H0 907 357 B
Component: ....LWR12.... H02 0010
Serial number: 130110-0002-067
Coding: 112263601002A300
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G1 035 053 G HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0121
Revision: AB001007 Serial number: 227C-0D7712196
Coding: 010003010000000001
VCID: 23404B82226B4252E0-8076
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4G0 035 670 L HW: 4G0 035 670 H
Component: H-BNT-EU H50 0659
Revision: -------- Serial number: 190C 0D7533954
Coding: 050100010003FDFF7DBEEB3E00000003080001000000000000
VCID: 2C52A0BE4FB58D2A51-8078
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AR
Component: ECE 2013 1505
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Component: DU8 C7 SV H43 0021
Serial number: AUZ8ZDDD0013BDD
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Component: E380 BDT C7 H11 0204
Serial number: 90349MCM000ER
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 E
Component: CD-Database 4949
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.11
Time: 09:11:04
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00010000
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Component: TSG HL H03 0507
Coding: 010F14014000628002080002
VCID: 499CF92AE007B8024A-801C
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 4G8-907-383-V1.clb
Part No SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Component: Anhaenger H11 0100
Revision: 5G001001 Serial number: 00000193112273
Coding: 0109080000000000
VCID: 71EC71CAA817A0C222-8024
Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels:* None
Part No SW: 4H0 907 428 A HW: 7P6 907 441 D
Component: TopView H05 0150
Revision: 11001001 Serial number: 82330JF0078405
Coding: 0202000001010000010102000000
ASAM Dataset: EV_CamerSysteTopViewAUDI 006025
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_005_AU64.rod
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Component: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Serial number: 066300103
Coding: 097205C011
ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None
Component: TSG HR H03 0507
Address 82: Heads Up Display (J898) Labels:| 4G0-919-604.clb
Part No SW: 4G0 919 604 G HW: 4G0 919 604 G
Component: HeadUpDisplay 010 0112
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: D70000
ASAM Dataset: EV_HUDContiC7 001023
ROD: EV_HUDContiC7.rod
VCID: 2F68B7B276A3F63274-807A
Address 84: Night Vision (J853) Labels:| 4H0-907-547.clb
Part No SW: 4H0 907 547 F HW: 4H0 907 547
Component: NV-ECU-Gen1 H09 0042
Serial number: 0K84AE40091986
Coding: 1311
ASAM Dataset: EV_NightVisioGen1 001002
ROD: EV_NightVisioGen1.rod
Night vision system camera:
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552
Component: NV-CAM-Gen1 H09 0008
Serial number: 00000000001304400196
Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb
Part No SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Component: DPC-SG H26 0038
Revision: -------- Serial number: 262130025421000
Coding: FE060000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 264652965959B77A87-8072
1 Fault Found:
0734 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Date: 2019.02.11
Time: 09:10:59
Outside air temperature: -47.5 °C
Voltage terminal 15: 14.4 V
Control Module temperature: 22.0 °C
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Component: ACC3 H19 0400
Coding: 7F04010202
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
Address 8E: Image Processing (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb
Part No SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Component: BV-SG H31 0041
Serial number: 005000121803137
Coding: 04C0BB1C1111
ASAM Dataset: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Component: RGS-VL H13 0080
Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316CB1CA6097E0C262-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Component: RGS-VR H13 0080
ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
End-------------------------(Elapsed Time: 08:37)-------------------------- Monday,11,February,2019,09:27:39:48826
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4G2DN132434 License Plate:
VIN: WAUZZZ4G2DN132434 Mileage: 93358km-58009miles
Revision: --H07---
Revision: --H01---
Coding: 000001
Revision: 00002001
Coding: 6602007835
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Date: 2019.02.11
Time: 09:10:59
Coding: 0045F7
Coding: 02006C
Coding: 110000
Coding: 110000
Coding: B92B07
Coding: 7F04010202
Coding: 0000DD
ROD: EV_RBD4K.rod
Coding: 00CD073000
Voltage stabilizer:
Coding: 20
Coding: 008003
ROD: EV_SARA2.rod
Coding: 0010102
Coding: 030000
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.11
Time: 09:11:03
1 Fault Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Time Indication: 0
Date: 2019.02.11
Time: 09:11:04
Freeze Frame:
Coding: 097205C011
Coding: D70000
Coding: 1311
Coding: FE060000
1 Fault Found:
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 186
Mileage: 93358 km
Date: 2019.02.11
Time: 09:10:59
Coding: 7F04010202
ROD: EV_BC7.rod
ROD: EV_RGS_L.rod
ROD: EV_RGS_R.rod
Ich würde vermuten der Kamerafehler hängt mit
dem 5F (und dessen Fehler) zusammen
Ah ok, seht jemand was da evt falsch codiert ist
@TE.
Du bist schon 12 Jahre hier, da erübrigt sich ja fast der Verweis auf die Suchfunktion.
Übrigens kann man auch sinnvollere (aussagekräftigere) Themen-Überschrift wählen.
https://www.motor-talk.de/.../...uche-vcds-protokoll-t6453397.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...m-auslesen-mit-vcds-t6539231.html?...
Freund such Funktion oder nicht.
Zb etwas einbauen, ja kann Mann such Funktion benutzen.
Fehler, ja kann Mann benutzen.
Ja, habe versucht. Aber nicht gefunden.
Und nicht jede ist so erfahren mit Fehler.
Im meine Augen ist eine Forum um einander zu Hilfen.
Also verstehe deine übertrieben Reaktion nicht.
Sie ist nicht übertrieben, sie ist aus Erfahrungswerten entstanden. Du kannst ruhig die Suchfunktion nutzen, da wird dann auch im entsprechenden Thread geholfen, so oder so.
Einfach mal die richtigen Ratschläge beachten.... 😉
Hallo habe mein Fehler Speicher ausgelesen. Habe den Code 12291 & 0384. Wäre Mega nett um paar Infos. Handelt sich um 2.0 TFSI
Danke im voraus Dirk
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler Code' überführt.]
Was ist dein Ausleseprogramm. 0384 war schon beim 4F ein Problem mit dem Infotainment.
