Fehlersuche - u. a. VCDS Protokoll
Guten Morgen Motortalkler,
ich kämpfe seit Wochen mit meinem A6 und selbst die Fehlersuche bei Audi war erfolglos.
Fahrzeug:
A6 Avant 4G 2,0TDI Ultra 190PS, ca 97.000 KM, EZ 05/2015
Auto ist soweit Serie, hat lediglich große Felgen und und neue Federn bekommen (damit er etwas runter kommt, das Serienfahrwerk sah echt doof aus)
Symptome:
Während der Fahrt meldet das Fahrzeug Störungen; Wirft den Tempomat raus und meldet defekte an:
ABS, ESP, ESC, Leuchtweitenregulierung, Parkbremse, Bremskraftverstärker.
Beim Starten tritt hin und wieder auf:
Getriebestörung. Wahlhebel auf P stellen (obwohl Wahlhebel auf P steht.). Fahrzeug kann dann in N gestartet werden, nach ein Paar KM verschwindet die meldung wieder.
Ich kann alle Fehler via VCDS löschen, die Meldung kommt nach etwa 100 KM fahrt wieder.
Laut Audi könnte es der ABS-Block sein, ein Getriebesensor (der fürs Erkennen der Gänge zuständig ist), evtl aber auch ein Defekt an der Parkbremse, Defekt am Steuergerät....
Sie würden einfach anfangen zu tauschen. Dass wir hier ganz schnell tausende Euro zusammen bekommen muss ich euch nicht erzählen.
Anbei das Fehlerprotokoll von VCDS. Ich hoffe, dass jemandem von euch die Probleme vielleicht bekannt sind.
Fehlercode - Lenkung Lenksäulenmodul
27.09.2018 11 :11 :25 lometerstand: O
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Getriebe
Getriebe-Elektronik
27.09.2018 11:10:56 lometerstand: 0
Fehlercode: 20779 Fahrstufensensoren
-Signale fehlerhaft/un einander unplausibel.
Fehlercode - Komfort
Diagnose-Interface-Bus
27.09.2018 11:10:33 Kilometerstand: O
Fehlercode: 6656 Batterieüberwachung - Steuergerät
-Kommunikation gestört
Bordnetz-Elektronik 1
27.09.2018 11:09:50 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1315
Getriebesteuergerät
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode: 3455
Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert -Funktion fehlerhaft.
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Airbag
Airbag
27.09.2018 11 :09:22 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1049349
CAN-Bus
-Botschaft fehlerhaft.
Fehlercode: 1049605 CAN-Bus
Fehlercode: 9682162 Notbremsassistent
Fehlercode - ABS Feststel I bremse 27.09.2018 11 :06:57
Fehlercode: 459520 CAN-Bus
Fehlercode: 461056 CAN-Bus
Fehlercode - ABS Bremselektronik 27.09.2018 11 :06:13
Fehlercode: 124416 CAN-Bus
Fehlercode: 182272 CAN-Bus
Fehlercode: 182528 CAN-Bus
Fehlercode: 104960 Raddrehzahlsensor VL -Signal unplausibel.
Fehlercode - Motor Motorelektronik 1 27.09.2018 11 :05:20
Fehlercode: 4698 CAN-Bus
Fehlercode: 4699 CAN-Bus
Fehlercode: 8172 Gangwählhebel
Du hast doch schon LÄNGST eine Antwort erhalten.... Und wenn man seine
Frage in 100 Threads postet (vor allem mit vollen Selbstzitat) ist so etwas
einfach nur nervig. Wenn es dazu dann noch nicht einmal zum Thema passt
wird es die Anzahl der hilfreichen Posts nicht nach oben treiben (vor allem nicht
für andere Leute, die evtl. mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben). Was
hat z.B. ein Softwareupdate mit einer defekten Kamera zu tun? Machst Du
immer ein Windows Update, wenn Dein Monitor kaputt geht? Das gilt doppelt
wenn man sich mit seinen Posts immer wieder bei einem komplett anderem
Thema "dazwischendrängt" Um Dir denoch zu helfen anbei noch ein paar
"dumme" Kommentare von mir:
Dein Fehler rührt entweder von:
- einem defekten TopView Stg (unwahrscheinlich)
- einer defekten Verkabelung (möglich)
- einer korrodierten Steckverbindung (unwahrscheinlich da HSD gut gedichtet sind)
- einer defekten Kamera (am wahrscheinlichsten)
her. Diese Antworten (zumindest ähnlich) hast Du bereits erhalten. Mehr
kann Dir weder Audi noch hier irgendjemand sagen weil Glaskugeln einfach
Mangelware sind.
Du mußt also Eigeninitiative zeigen und:
- die Steckverbindungen vom Stg zur Kamera durchprüfen. Stg sitzt in
einer Kiste unter dem BF Sitz. Kamera ist klar wo sie sitzt. Zwischen
Kamera und Stg sind zwei Kabel. Ein kurzes und ein langes welches
vom Adpaterkabel zum Stg geht. Kontakte sowie Korrosion kannst
Du mit Lupe / Auge sowie mit DMM prüfen. Auch mal Fehler löschen
und am Kabel wacklen, um zu sehen, ob der Fehler dabei direkt
wieder auftaucht.
- Kamera prüfen. Simuliere Wärme mit einem Heißluftfön. Tiefe
Temperaturen kannst Du mit Kältspräy simulieren. Da kannst Du
direkt am MMI sehen, ob der Bluescreen auftaucht (zu zweit
arbeiten) . Durch vorsichtiges Daraufklopfen und mit Druckluft
abblasen kannst Du Druck und Vibration simulieren. Feuchtigkeit
kannst Du mit einem Wasserschlauch simulieren. Im Notfall
mußt Du die Kamera eben auf Verdacht tauschen. Die sind nicht
reparabel da vergossen. Auf Ebay gab es sie mal eine zeitlang
neu für einen guten Kurs. Mittelerweille kosten sie um die
100.- + Euro. Aber immer noch billiger als direkt bei Audi. Gebraucht
würde ich nicht unbedingt kaufen bei so einem vorliegenden
Fehler.
Nachdem Du den Fehler gefunden / behoben hast muß die Kamera
noch rekalibriert werden (funzt zwar auch ohne, nur ist das Bild
evtl schief oder verzerrt).
So und nu bist Du an der Reihe..........
P.S: Wenn man unbedingt der Meinung ist seine Frage muß ganz
oben stehen, dann reicht es mit (z.B.) "Push" oder "Hochschieb"
auf seinen eigenen Beitrag zu antworten. Dann bleiben die
Beiträge wenigstens lesbar und schnell überfliegbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontkamera kaputt?' überführt.]
837 Antworten
@Django2608 schrieb am 28. April 2019 um 08:02:39 Uhr:
@RalleRS2 schrieb am 27. April 2019 um 20:07:02 Uhr:
was steht im fehlerspeicherHier einmal erste Fehler 9617993 - Umgebungskamera
B145C 54 [009] - keine Grundeinstellung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 113163 km
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:49Spannung Klemme 30: 11.8 V
Status Klemme 15: Klemme 15 einZweiter fehler
9616969 - Umfeld-Kamera vorn
B127C 04 [008] - defekt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 59
Datum: 2019.04.26
Dritter Fehler
9616433 - Leitung für Videosignal der Umfeld-Kamera vorn
B1278 01 [009] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 19
Datum: 2019.04.26
Zeit: 15:35:55
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontkamera spinnt' überführt.]
Wenn du die Leitung bei Zündung abziehst is klar, dass der 3. Fehler kommt. Je nach dem was du für assis vorne hast müssen die dann neu Kalibriert werden.
@RiseFM schrieb am 28. April 2019 um 08:31:39 Uhr:
Welche leitungs abziehen bei Zündung meinst die Auslese Leitung? Hab ACC unten links und rechts als Nebelscheinwerfer müssten die neu kalibriert werden ? Da die ja nicht an der Front Stange sind sondern dahinter montiert
Ich kann es nur sagen wo wir gestern fehlerspeicher ausgelesen haben habe wir nix an der Kamera gemacht sondern nur Fehler ausgelesen hmm also was könnte das jetzt genau sein ????
@Django2608 schrieb am 28. April 2019 um 09:24:20 Uhr:
Wenn du die Leitung bei Zündung abziehst is klar, dass der 3. Fehler kommt. Je nach dem was du für assis vorne hast müssen die dann neu Kalibriert werden.Ich kann es nur sagen wo wir gestern fehlerspeicher ausgelesen haben habe wir nix an der Kamera gemacht sondern nur Fehler ausgelesen hmm also was könnte das jetzt genau sein ????
Und danach hab ich den Stecker geprüft hinteren Grill wo die Kamera sitz ohne Erfolg immer noch ein hin und her
Hat jemand eine Lösung? Ob es nur die kamera ist?
Du hast doch geschrieben, dass du da rein gepustest hast... die acc Sensoren sind an der Stoßstange... Glaub mir.
Servus Jungs , mich beschäftigt seit 3 Tagen ein Problem welches Sporadisch auftritt .
Zum Problem bekomme alle möglichen Fehlermeldungen im KI angezeigt meist nach einer Fahrt von 5-10 km begonnen hat das ganze an einem Regnerischen Tag ob das damit was zutun hat kP .
Fahrzeug ist ein A6 4G , 2012 3.0tdi
Zu den Fehlern kommt so ziemlich alles
Vorglühlampe , Motorcheck , Reifendruck Kontrolle , Abs System , TPMS , Handbremse fehler , Start Stopp Deaktiviert , Rückfahrtkamera ausfall Navi Position falsch usw .
Hin und wieder verschwindet alles wenn man Zündung auf und an dreht aber nicht immer wen er mal anfangt zu meckern dann bleibt das so den ganzen Tag .
Habe mir jetzt wen gefunden der VCDS hat und mir das ausgelesen hat , bitte um Ratschläge soweit ich rauslesen kann meldet fast jedes Stg das was mit dem Abs Kreis nicht iO ist .
Lg Medo
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler Kombiinstrument' überführt.]
Ok weiß jemand wo man die kamera billiger bekommt bei audi soll sie 250€ kosten nur die kamera und hat jemand eine Anleitung die Stange abzubauen ? Müssen die ganzen Kameras auch neu kalibriert werden?
Wenn du die Zündung aus lässt, muss die nicht nocheinmal kalibriert werden. Kannst auch gebraucht bei eBay kaufen, die wird in paar Jahren eh wieder hin sein.
Ok muss ich auf irgendeine teilenummer achten oder reicht audi a6 4g ??? Aber das Acc muss auf jeden fall neu kalibriert werden ?
Anleitung solltest du finden indem du die Sufu benutzt. Teilenummer steht auf der Kamera, alternativ beim freundlichen über FIN oder hier http://catfans.info/
Check mal die Batterie Ansonsten sind die Fehler mit sporadisch und 1-2 mal auftreten drin alles löschen und beobachten Batterie prüfen und. Evtl nachladen oder ersetzen Mesa mal die Spannung beim starten wie stark die einbricht
Die Fehler wurden schon paar mal gelöscht kommen aber nach 5-10-15 km dann wieder und es NERVT richtig .
Habe Vcds leider nicht selber muss immer 20km zu nem Kollegen fahren , Batteriespannung seh ich die wo auser per Diagnose ?
Lg
Danke super Seite zum Teile suchen mir ist dabei aufgefallen ich habe nur die Kabel abgesteckt die man hinten grill sieht und nicht den Stecker der an der kamera ist sollte man den auch nochmal versuchen zu ziehen oder komm ich da nicht ran ohne die Stange abzubauen
