Fehlersuche - u. a. VCDS Protokoll
Guten Morgen Motortalkler,
ich kämpfe seit Wochen mit meinem A6 und selbst die Fehlersuche bei Audi war erfolglos.
Fahrzeug:
A6 Avant 4G 2,0TDI Ultra 190PS, ca 97.000 KM, EZ 05/2015
Auto ist soweit Serie, hat lediglich große Felgen und und neue Federn bekommen (damit er etwas runter kommt, das Serienfahrwerk sah echt doof aus)
Symptome:
Während der Fahrt meldet das Fahrzeug Störungen; Wirft den Tempomat raus und meldet defekte an:
ABS, ESP, ESC, Leuchtweitenregulierung, Parkbremse, Bremskraftverstärker.
Beim Starten tritt hin und wieder auf:
Getriebestörung. Wahlhebel auf P stellen (obwohl Wahlhebel auf P steht.). Fahrzeug kann dann in N gestartet werden, nach ein Paar KM verschwindet die meldung wieder.
Ich kann alle Fehler via VCDS löschen, die Meldung kommt nach etwa 100 KM fahrt wieder.
Laut Audi könnte es der ABS-Block sein, ein Getriebesensor (der fürs Erkennen der Gänge zuständig ist), evtl aber auch ein Defekt an der Parkbremse, Defekt am Steuergerät....
Sie würden einfach anfangen zu tauschen. Dass wir hier ganz schnell tausende Euro zusammen bekommen muss ich euch nicht erzählen.
Anbei das Fehlerprotokoll von VCDS. Ich hoffe, dass jemandem von euch die Probleme vielleicht bekannt sind.
Fehlercode - Lenkung Lenksäulenmodul
27.09.2018 11 :11 :25 lometerstand: O
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Getriebe
Getriebe-Elektronik
27.09.2018 11:10:56 lometerstand: 0
Fehlercode: 20779 Fahrstufensensoren
-Signale fehlerhaft/un einander unplausibel.
Fehlercode - Komfort
Diagnose-Interface-Bus
27.09.2018 11:10:33 Kilometerstand: O
Fehlercode: 6656 Batterieüberwachung - Steuergerät
-Kommunikation gestört
Bordnetz-Elektronik 1
27.09.2018 11:09:50 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1315
Getriebesteuergerät
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode: 3455
Funktionseinschränkung wegen empfangenem Fehlerwert -Funktion fehlerhaft.
Fehlercode: 1316
Bremsensteuergerät
Fehlercode - Airbag
Airbag
27.09.2018 11 :09:22 Kilometerstand: O
Fehlercode: 1049349
CAN-Bus
-Botschaft fehlerhaft.
Fehlercode: 1049605 CAN-Bus
Fehlercode: 9682162 Notbremsassistent
Fehlercode - ABS Feststel I bremse 27.09.2018 11 :06:57
Fehlercode: 459520 CAN-Bus
Fehlercode: 461056 CAN-Bus
Fehlercode - ABS Bremselektronik 27.09.2018 11 :06:13
Fehlercode: 124416 CAN-Bus
Fehlercode: 182272 CAN-Bus
Fehlercode: 182528 CAN-Bus
Fehlercode: 104960 Raddrehzahlsensor VL -Signal unplausibel.
Fehlercode - Motor Motorelektronik 1 27.09.2018 11 :05:20
Fehlercode: 4698 CAN-Bus
Fehlercode: 4699 CAN-Bus
Fehlercode: 8172 Gangwählhebel
Du hast doch schon LÄNGST eine Antwort erhalten.... Und wenn man seine
Frage in 100 Threads postet (vor allem mit vollen Selbstzitat) ist so etwas
einfach nur nervig. Wenn es dazu dann noch nicht einmal zum Thema passt
wird es die Anzahl der hilfreichen Posts nicht nach oben treiben (vor allem nicht
für andere Leute, die evtl. mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben). Was
hat z.B. ein Softwareupdate mit einer defekten Kamera zu tun? Machst Du
immer ein Windows Update, wenn Dein Monitor kaputt geht? Das gilt doppelt
wenn man sich mit seinen Posts immer wieder bei einem komplett anderem
Thema "dazwischendrängt" Um Dir denoch zu helfen anbei noch ein paar
"dumme" Kommentare von mir:
Dein Fehler rührt entweder von:
- einem defekten TopView Stg (unwahrscheinlich)
- einer defekten Verkabelung (möglich)
- einer korrodierten Steckverbindung (unwahrscheinlich da HSD gut gedichtet sind)
- einer defekten Kamera (am wahrscheinlichsten)
her. Diese Antworten (zumindest ähnlich) hast Du bereits erhalten. Mehr
kann Dir weder Audi noch hier irgendjemand sagen weil Glaskugeln einfach
Mangelware sind.
Du mußt also Eigeninitiative zeigen und:
- die Steckverbindungen vom Stg zur Kamera durchprüfen. Stg sitzt in
einer Kiste unter dem BF Sitz. Kamera ist klar wo sie sitzt. Zwischen
Kamera und Stg sind zwei Kabel. Ein kurzes und ein langes welches
vom Adpaterkabel zum Stg geht. Kontakte sowie Korrosion kannst
Du mit Lupe / Auge sowie mit DMM prüfen. Auch mal Fehler löschen
und am Kabel wacklen, um zu sehen, ob der Fehler dabei direkt
wieder auftaucht.
- Kamera prüfen. Simuliere Wärme mit einem Heißluftfön. Tiefe
Temperaturen kannst Du mit Kältspräy simulieren. Da kannst Du
direkt am MMI sehen, ob der Bluescreen auftaucht (zu zweit
arbeiten) . Durch vorsichtiges Daraufklopfen und mit Druckluft
abblasen kannst Du Druck und Vibration simulieren. Feuchtigkeit
kannst Du mit einem Wasserschlauch simulieren. Im Notfall
mußt Du die Kamera eben auf Verdacht tauschen. Die sind nicht
reparabel da vergossen. Auf Ebay gab es sie mal eine zeitlang
neu für einen guten Kurs. Mittelerweille kosten sie um die
100.- + Euro. Aber immer noch billiger als direkt bei Audi. Gebraucht
würde ich nicht unbedingt kaufen bei so einem vorliegenden
Fehler.
Nachdem Du den Fehler gefunden / behoben hast muß die Kamera
noch rekalibriert werden (funzt zwar auch ohne, nur ist das Bild
evtl schief oder verzerrt).
So und nu bist Du an der Reihe..........
P.S: Wenn man unbedingt der Meinung ist seine Frage muß ganz
oben stehen, dann reicht es mit (z.B.) "Push" oder "Hochschieb"
auf seinen eigenen Beitrag zu antworten. Dann bleiben die
Beiträge wenigstens lesbar und schnell überfliegbar.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Frontkamera kaputt?' überführt.]
837 Antworten
Die Matrix haben tatsächlich ein Allwetterlicht, insofern MUSS der Knopf dafür vorhanden sein.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nebel modus aktiv fehler' überführt.]
ich kann euch gerne heute mal ein Foto meines Schaltes hochladen, da ist definitiv kein Allwetterlichtschalter zwischen den Neblern...
Wat denn für nebler?
Richtige Nebelscheinwerfer gibt es doch im 4G überhaupt nicht.
Oben links der Schalter ist das Schlechtwetterlicht
Yepp. Und so ohne HUD (aber mit Matrix)....
das Allwetterlicht geht nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit. Ich meine es war 120 km/h dann schaltet es um auf normales Licht und man kann es dann auch nicht mehr aktivieren.Wenn du den Fehler löschen kannst und das Allwetterlicht sich im Stand aktivieren lässt ohne, dass ein Fehler kommt, würde ich mal schauen was bei höherer Geschwindigkeit passiert.
Foto reiche ich noch nach, hier im Westen stürmt es gerade ein wenig zu viel um raus zu gehen 🙂
Aber es kann sein das ich das doch habe, ich habe nämlich einmal geschaut und einen A6 gesehen der hatte zwischen dem Allwetterlicht (Nebenlscheinwefer vorne - wobei der ja bekanntlich im Scheinwerfer integriert ist) und der Nebelschlussleuchte eine dritte taste für das AWL... Dann hat meiner das wahrscheinlich wie bei dem ersten Bild von Manu780 oben links. Falls das so ist, habe ich dann keine NSW oder ist das quasi "das gleiche" NSW und AWL . Irgendwie ist das ganze Licht Thema arg verwirrend 😁 Und warum kommt dann der Fehler Nebelmodus Aktiv ?
Nochmal...es gibt keine NSW beim 4G.
@matzi99 schrieb am 10. März 2019 um 14:44:40 Uhr:
das stimmt so nicht.. die Halogener haben NSW...
nur der Richtigkeit halber...
Jo hast Recht ...ging von Xenon und LED aus ...Asche auf mein Haupt 🙂
Ok, dann hatte ich das Symbol falsch verstanden. Dann immer noch die Frage, was ist das für ein Nebel Modus und warum eigentlich "Nebel" wenn es keine NSW mehr gibt?
Das sind eben normale h7 birnen im hauptscheinwerfer integriert, welche nach unten, aber eher zur Seite leuchten. Wie halt nebelscheinwerfer, nur nicht separat verbaut....
Genau, die Matrix haben kein "Glühobst" mehr verbaut in den Hauptscheinwerfern.... Dann kann der Fehler schon mal nicht an einer Defekten H7 Birne liegen, außerdem würde das im FIS auftauchen gehe ich mal con aus...
Anbei noch das versprochene Bild, Du hattest recht, das ist anscheinend das AWL, dachte immer das dort wo die Blende in der Mitte sitzt neben dem Drehregler der AWL Schalter sein soll....
