  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Fehlerspeicher auslesen
Opel Astra H
Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit dem Astra meiner Freundin.
(TDI Baujahr 2008, ca. 140PS?)
Dieser zeigt seit gester im KI die Motor-Kontrollleuchte.
Mit meinem AVG 4500 Tester (genutzt als Handheld ohne PC) bekomme ich eine Verbindung (CAN),
ich kann die ganzen Daten (Temp. Drehzahl, usw.) abrufen,
einen Fehler bekomme ich aber nicht angezeigt.
Laut dem Tester ist kein Fehler vorhanden.
Gibt es hier einen Trick?
Bei meinen Audis funktioniert das Gerät komplett,
ich kann Fehler abfragen, löschen usw...
Danke für eure Hilfe!
TommyA8
Hallo TommyA8.
Wenn du den/die Fehler angezeigt bekommst, schaue hier nach dem Fehlercode:
http://www.motor-talk.de/faq/opel-astra-h-astra-twintop-q102.html?...
Wie es geht und was die Codes bedeuten, lese in den FAQs unter Pkt. 2.7.
Gruß Rainer
17 weitere Antworten
17 Antworten
Is halt Opel und kein VW! Fuß auf Bremse und Gas und Zündung an! Dann bekommst du die Fehler angezeigt im Display!
PS Bei Opel gibts auch kein TDI!!!
Und auch keinen Diesel mit 140PS (zumindest nicht im Astra-H).
Gruß Metalhead
Ok,
erst mal Danke für eure Antworten,
dann Schade über mein Haupt :-/ (Habe bisher nur VW und Audi besessen).
Ich werden mir den Schein heut Abend anschauen.
Ich weis dass es ein Astra Diesel Baujahr 08 ist.
Er hat (so weit ich weis) über 100PS :-).
Ihr Experten seht bestimmt an dem Bild was das für einer ist :-).
Ich werde das mit dem Fehler anzeigen lassen heute Abend probieren,
wäre ja klasse wenn das so einfach funktioniert :-)
Danke und Gruß
Thomas
Astra-klein
Dann 120 bzw. 150.
Einer mit Dalle (war nicht serienmäßig bestellbar, dazu können wir nix sagen). 😁
Das tut es, schau mal in unsere FAQ, da stehen auch die Fehlercodes beschrieben.
Gruß Metalhead
Hallo TommyA8.
Gruß Rainer
das auslesen hat so gut funktioniert!
Danke!
Der Fehlercode lautet: ECN 068302,
also Kommunikation Glühkerzen-/Motor-/Antriebsstrangsteuergerät.
Wie gehe ich bei diesem Fehler am besten vor, wo sitzen die Steuergeräte?
Danke und Gruß
Thomas
Das ist der typische Glühkerzenfehler, es ist also mit höchster Wahrscheinlichkeit eine der Glühkerzen defekt. Entweder alle Glühkerzen durchmessen und die defekte Glühkerze tauschen oder gleich alle neu machen. Dann sollte der Fehler behoben sein.
Gruß, kufi
Nö, der ist P0380. Wäre aber trotzdem auch mein erster Test.
Das Glühsteuergerät sitzt vorne an der Batterie.
Gruß Metalhead
Oha,
dann war ich wohl ein wenig vorschnell...
Gestern Abend 4 neue Glühkerzen bestellt.
Lassen sich die Kerzen im eingebauten Zustand überprüfen oder müssen die dazu raus?
Danke und Gruß
Thomas
Ja, entweder ohmisch gegen Masse messen (sollte <1R sein) oder Stromaufnahme mit dem Zangenmultimeter prüfen.
Gruß Metalhead
eine der Glühkerzen war defekt (R=36 Ohm).
Diese habe ich ausgetauscht, jetzt kommt der Fehler nicht mehr.
Danke für die Guten Tipps,
ohne diese hätte die Reparatur nicht so gut funktioniert :-)
Jetzt die nächste Frage:
Dummerweise ist mir mein Werkzeug aus der Hand gefallen.
Dieses ist so blöd gefallen dass es ein T-Stück der Diesel Rücklaufleitung beschädigt hat.
Dort tritt jetzt (wenn der Motor läuft) Diesel aus.
Gibt es das T-Stück einzeln?
Wie lautet die Bezeichnung für das T-Stück?
Ich möchte das morgen bestellen und hoffe dass das evtl. Lagerhaltig ist oder bald lieferbar ist.
Kann mir da jemand eine Teilenummer raus suchen?
Danke und Gruß
Thomas
Astra-t-stueck-1
Astra-t-stueck-2
Geh am einfach zum FOH leg den KFZ Schein hin und das Teil, sag dem wo es her hast und der kann dir genau raussuchen was du brauchst... Aber bestimmt gibts das Teil net einzeln sondern nur den ganzen schlauch 😉
War bei mir auch so als ich die untere Abdeckung des Spiegels wollte...
Normalerweise hast des teil dann spätestens am nächsten Tag.
Es wäre gut wenn ich das telefonisch bestellen könnte...
Der nächste FOH ist nicht gerade ums Eck,
und deswegen 2 mal hinfahren möchte ich nicht unbedingt.
Evtl. hat ja jemand zugriff auf einen Teilekatalog und kann mir da schon mehr sagen.
GN8
Thomas
Ich bin da nich so firm beim Diesel, aber ich würde sagen es handelt sich dabei um den Kraftstoffrücklauf. Und demnach gibts das nur als ganzes Teil, sprich keinen Verteile einzeln! Es gibt da 3 Verschiedene, je nach Fahrgestellnummer!
Als Beispiel:
55575334 Schlauch
Teilegruppe B Gewicht 0.929 kg
GM Teilenummer 55575334, Opel Katalognummer 817042
54,72 EUR
Du kannst auch gerne
hier
mal selber schauen!
PS Noch weiß auch Keiner um welchen Motor es sich jetzt genau handelt!
