Fehlerspeicher ausgelesen....
Audi A6 C6/4F
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe bei einem freundlichen Foren-User (mr.jonny83) mal meinen Fehlerspeicher auslesen lassen um nach dem Umbau auf MMI High (Batterie abgeklemmt) zu erfahren ob der Komponentenschutz der HU und des SDS Moduls noch aktiv sind.
Sind noch aktiv, soweit so gut--->lasse ich nächste von einem 😉 entfernen.
Nun stand aber im Fehlerspeicher auch einige Dinge drinnen das diverse Steuergeräte keine Verbindung zum Batteriemanagement hatten.
Selbst nach löschen des Fehlerspeichers stand erneut drinnen, es stand auch etwas von "sporadisch"
Ich habe die SuFu schon benutzt aber auf mein Problem keine Antwort gefunden.
Mein Dicker springt auch ohne Probleme an und macht keine Mucken.
Weiß jemand was das sein könnte?
Wie gesagt die Batterie war abgeklemmt beim Umbau des MMI`s und die Ladeanzeige im MMI ist nach dem Umbau auch nicht aktiv.
MfG Biker
Also, wenn ich beim A8 nachsehe, dann kennt dieser in der HU anscheinend auch keine so hohe Codierungswerte.
Für mich sieht es sehr danach aus, daß dort die falsche SW (A8) aufgespielt ist und du daher die A6 Codierung nicht anwenden kannst.
Wenn du nun eine Update-CD reinlegst befürchte ich nur, daß diese keine neue Software auf die HU aufspielen wird, da sie für einen A8 keine passende Software finden wird.
Da ich auch Interesse an einer neuen HU mit FBAS-Eingang habe, in der Bucht aber häufig A8 HUs (günstig) angeboten werden, hatte ich mir da mal was überlegt. Das könnte man mal ausprobieren.
Auf den Update-CDs liegen ja Metadatenfiles rum. Ich denke in denen wird stehen für welche Teilenummern (deine beginnt ja mit 4E0 - also A8) die Files passen. Man könnte nun ja die Metadatei ändern, so daß das Update denkt es hat die passende Version (4E0...) auf der CD liegen und spielt in wirklichkeit ein 4F0-File ein.
Also CD auslesen, File editieren, neu brennen und ausprobieren. So würde ich es auf jeden Fall probieren.
Mit ein bisschen Glück funzt es danach. Wenn du Pech hast funzt die HU danach nicht mehr. Für 89,-EUR (so viel sollen die A8 HUs in der Bucht kosten) würde ich es aber probieren, da ich die Wahrscheinlichkeit höher einschätze, daß es klappen wird und ansonsten einfach kein Update möglich sein wird.
Edit: Habe gerade mal auf die Update-CD3 geschaut. Ich denke man braucht für die Aktion noch eine A8 MMI Update CD. Erst einmal die HU auf eine bekannt A8 Version flashen, dann die Metawerte für EEPROMPatchSourceVersion und EEPROMPatchSourceCrc in der Section [MMI HIGH] auf der A6 CD auf die Werte von der A8 CD ändern und dann ein Update damit versuchen.
Kai
30 weitere Antworten
30 Antworten
Ja, ohne geposteten Scan ist immer etwas schwierig.
Aber ihr habt schon die Fehler gelöscht - auch einzen mal im STG selber?
Zu Deiner Beruhigung: Alle Fehler, welche auf sporadisch stehen, sind nicht mehr vorhanden und sollten löschbar sein.
Wenn die Batterie ab war, hast normalerweise immer diverse Fehler abgelegt, normal!
Sollten nach den Löschen aber wieder weg sein.
Ich schätze, dass in Deinen neuen MMI viele Sachen programiert sind, die DU eventl. nicht hast😉, oder Sachen nicht programiert sind die Du hast.
Z.B. mußt Du noch Deine Batterieanzeige programieren, aber eigentl. Sinnlos wenn Du noch das update machen willst, weil dann ist sie wieder weg. 🙂
Es kann auch sein das Dein MMI auf Bose programiert ist und Du hast DSP, oder Reifendruckkontrolle, etc. pp.......
Da sind dann die Fehler hinterlegt. Man müßte mal den Scan sehen vom VCDS.
biker war heute bei mir, haben bei ihm die sporadischen fehler löschen können.
Sein problem ist jetzt, dass die Batterieregelung (STG 61) nicht funktioniert.
Nach dem Scan stand, dass das Steuergerät nicht erreichbar sei.
Hatte auch keine möglichkeit da reinzukommen. Kann keine verbindung aufbauen.
Deswegen stehen auch fast in allen Steuergeräten, Fehler drinne.
Keine Kommunikation zum Energiemanagment, oder so.
Habe jetzt den Scan auch nicht gespeichert.
Ich habe jetzt mal nen Scan, vielleicht kann jetzt jemand helfen.
Es wird mir weiterhin eine ESP Störung im FIS angezeigt, hier kann man aber komischerweise nix von lesen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da der Freundliche hier überhaupt keine Ahnung hat, der hat noch net mal was von Komponentenschutz gehört als ich mit ihm telefoniert habe und wegen dem entfernen gefragt habe.
VCDS Version: MFT 908.1
Datenstand: 20091028
Dienstag,05,Januar,2010,13:54:05:50598
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4FXXXXXXXX Kilometerstand: 34980km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: nicht erreichbar 1100
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\059-910-401-BPP.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 2.7L V6TDI G000SG 0020
Revision: --H02--- Seriennummer:
Codierung: 0011322
Betriebsnr.: WSC 20931 124 55467
1 Fehler gefunden:
006464 - Datenbus Antrieb: fehlende Botschaft von Steuergerät f. Batterieüberwachung
P1940 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 14
Kilometerstand: 34736 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:37:45
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 12.08 V
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
Bauteil: ESP 8.0 front H04 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020871
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal: Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät
P1857 - 000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:54:16
Hexadezimalwert: 0x0000
Hexadezimalwert: 0x2282
Hexadezimalwert: 0x0028
Hexadezimalwert: 0x0190
Hexadezimalwert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10604000306833
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 42099 124 64391
Teilenummer: 4F0 910 131 D
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
1 Fehler gefunden:
02072 - Steuergerät für Energiemanagement (J644)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:38:07
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 729 HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 0280
Revision: 00000000 Seriennummer: 343JM027508017
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 98765 666 36197
Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
4 Fehlercodes gefunden:
02103 - Steuergerät 2 für Bordnetz (J520)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 19
Kilometerstand: 34776 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.04
Zeit: 03:40:46
01310 - Steuergerät für Niveauregelung (J197)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 34986 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.05
Zeit: 13:42:09
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.04
Zeit: 03:40:52
01964 - Steuergerät für Sitzverst. mit Memory / Lenksäulenverst. (J136)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.04
Zeit: 03:40:56
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
Revision: 00000027 Seriennummer: 00000030077202
Codierung: 0000022
1 Fehler gefunden:
00458 - Steuergerät für Batterieüberwachung (J367)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:38:27
ein
Binärwert: 00001111
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H15 0190
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Teilenummer: 4F1 910 113
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH11 0050
Codierung: 00141886
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: MFT\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE8025762
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD0B7W3B
Codierung: 0013363
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026053250203
Codierung: 0002041
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0090
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:38:52
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0630
Revision: 00200000 Seriennummer: 4PT563MC5
Codierung: 2052043
Betriebsnr.: WSC 20931 124 51056
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 1300805B2402F0
Codierung: ECEE73C41B7104
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 19
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:45:35
Adresse 37: Navigation Labeldatei: MFT\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 353K%047588547
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: ####
Codierung: 0002666
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:39:26
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 G HW: 4F0 907 289 G
Bauteil: Komfortgeraet H22 0170
Revision: 01700022 Seriennummer: 01008960930000
Codierung: 0401649
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 41
Verlernzähler: 20
Kilometerstand: 34707 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.02.01
Zeit: 12:05:07
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\4F0-910-223-AS.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223
Bauteil: Amp.-ASK H10 0320
Revision: 32S00001 Seriennummer: 02911050183920
Codierung: 0000008
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: MFT\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000162603
Codierung: 0001113
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:39:00
Spannung: 11.900 V
Temperatur: 11.0°C
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 'V##
Codierung: 0002666
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:39:58
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000511
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 C
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Codierung: 0000003
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0480
Revision: 00000000 Seriennummer: 394L 047501849
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0002090
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:40:31
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: MFT\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 C HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0560
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000410060290
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
2 Fehlercodes gefunden:
01043 - Steuergerät: falsche Softwareversion
000 - -
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:59:28
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:43:45
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0002090
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.02
Zeit: 12:40:44
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 B HW: 4F0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
Revision: 00H09000 Seriennummer: 11720531213633
Codierung: 0000006
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 F HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H13 0580
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007596421
Codierung: 0020910
Ende --------------------------------------------------------------------
Naja, woher die Batteriemanagementfehler kommen ist ja klar. Das Modul ist auf dem CAN-Bus nicht zu erreichen.
Alle Steuergeräte, die versuchen Werte aus diesem auszulesen melden daher halt einen Fehler.
Die gute Frage ist: Woran liegt es, daß die Batterieregelung nicht mehr erreichbar ist ...
Kai
Habe gerade mal nachgesehen. Als erstes würde ich mal die Batteriemanagement-Sicherung checken. Ich bin mir nicht sicher welches BJ dein Dicker ist. Beim allen Modelljahren ist es (wenigstens beim Avant) SF6. Der Sicherungshalter SF sitzt hinten rechts.
Es ist eine 5A Sicherung.
Kai
Diese überlegung hatte ich dem Biker003 auch schon gesagt, als er da war. Ich war mir jetzt nicht sicher,ob der BM durch eine Sicherung gesichert ist.
@Biker003
Und hat das Updaten des MMI geklappt?
Also das ursprüngliche Problem ist mitlerweile behoben, es war tatsächlich die Sicherung, aber die Probleme hören einfach nicht auf.
Die Unit die von einem KFz stammt welches werksseitig Memory Sitze, Reifendruckkontrolle und Luftfederung verbaut hatte lässt sich einfach nicht umcodieren.
- AP 1 kann ich einen Maxwert von 4096 eingeben, ich muss den aber aufgrund des MuFu Lenkrades überschreiten
- AP 2 geht bis max. 3 hoch
- ich bekomme die Luftfederungsanzeige überhaupt nicht aus dem Display, egal was ich mache.
Habe schon mit freundlichen Foren Usern zusammen versucht, aber nichts war von Erfolg gekrönt.
Habe mal den AP 1 auf 256 gestellt, der AP 2 steht und stand auf 3
Der neue Scan ergab folgendes wobei zu bemerken ist das der Fehler 02103 - Steuergerät 2 für Bordnetz (J520) auch neu ist.
Donnerstag,07,Januar,2010,20:48:53:50598
Fahrzeugtyp: 4F0
61 62 67 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZ************* Kilometerstand: 34990km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Codierung: 0011322
Codierung: 0020871
Codierung: 0000001
Codierung: 0000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Kilometerstand: 34991 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.07
Zeit: 20:44:38
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.07
Zeit: 20:44:40
Codierung: 0000022
Codierung: 0012121
Codierung: 00062736
Codierung: 00141886
Codierung: 0013363
Codierung: 0002041
Codierung: 2052043
Codierung: 0002666
Codierung: 0401649
Codierung: 0000008
Codierung: 0001113
Codierung: 0002666
Revision: C63C0030
Codierung: 0000511
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: MFT\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000164683
Betriebsnr.: WSC 42081 124 20924
Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1511210973
Codierung: 344630393135313035442056413031353131323130393733
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Codierung: 0002090
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 35
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.06
Zeit: 11:38:15
000 - -
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 22
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.01.06
Zeit: 11:31:17
Codierung: 0002090
Codierung: 0200006
Codierung: 0010910
Hi Biker003
habe eben deinen Scan bischen durchgeguckt.
Schön das der Batteriemanager wieder läuft.
Was mir aufgefallen ist, dass deine Anzeige und Bedienanheit also
das Displaysteuergerät aus einem Audi A8 stammt.
Die HW nummer ist zwar die gleichem wie bei mir, fängt auch mit 4E0 an,
aber unter SW, steht bei mir 4F1 910 732 E
Hier mein Scan vom DSTG
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 351BK067500871
Codierung: 0010001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
Teilenummer: 4F0 910 609 B
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0010
1 Fehler gefunden:
00384 - Optischer Datenbus
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 128
Es gibt hier einen Forum User der das Displaysteuergerät flashen kann, passend für deinen Wagen.
Meins war auch von einem Q7, habe dir ja erzählt das das Menü anders aussah und die tasten nicht funktionierten.
Das die so einiges nicht unterstützt wundert mich BEI DER URALTEN Softwareversion kein Stück 😉
Na da bin ich schon etwas weiter.
Wie kann ich denn die Software auf einen neueren Stand bringen oder ist damit das Update auf 5570 gemeint?
Weiß jemand wer die User sind die dieses Flashen durchführen?
Bin für jede Hilfe dankbar, ich möcht das endlich zum Laufen bringen😮😮😮
FAKT BLEIBT: Ich kaufe bei einem bestimmten Foren-User hier NICHTS MEHR
Hast ne PN
Die Infos über das MMI update findest du in dem A6 Wiki.
Teilnummer für die 5570er CDs findest du auch dort. Einfach im Teilevertrieb bestellen.
Kai
dein wert im steuergerät 07
anpassungskanal 1 stimmt nicht.
um diesen richtig zu berechnen musst du erst den ausgangswert kennen.
damit du dann deine austtaung dazu addieren kanst.
